Spannungsabfall beim Starten
Diskutiere Spannungsabfall beim Starten im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich habe ein Update. Ich habe von MTP Racing eine Anleitung zum Durchmessen heruntergeladen und bin dann heute auch tätig geworden. Dabei...
preview
preview
Dabei habe ich den Regler von der LiMa abgesteckt und an den 3 gelben Kabeln (von der LiMa kommend) gemessen (1-2; 1-3; 2-3). Im Leerlauf 24VAC;14VAC;27VAC.
Damit scheint der Stator hin zu sein - korrekt?
Okanagan
Okanagan
Hello, I have an update.
I downloaded instructions for measuring from MTP Racing and then took action today.
I unplugged the controller from the alternator and measured the 3 yellow cables (coming from the alternator) (1-2; 1-3; 2-3). Idle 24VAC;14VAC;27VAC.
The stator seems to be gone - correct?
It would appear that the stator is gone but for greater certainty one should do all the tests: voltage between windings at idle AND at higher RPM, continuity/resistance between each winding and continuity between each winding and ground.
preview
preview
Hier habe ich nochmal die Messungen im Detail
1-31-22-3
Leerlauf (~1,5k)27,32414
2,5k545224
Ω1,91,91,8
Ω (gegen Fahrzeugmasse) (hier gilt von links: 1;2;3)1,91,91,8
RoCo
RoCo
Wie es Okanagan schon schrieb, der Stator hat einen Kurzschluss.
Falls du Deinen richten lassen möchtest, kann ich Dir
MOTEK | Motorradelektrik
empfehlen. Dort habe unsere beiden neu wickeln lassen, weil die aus dem Zubehör wohl nicht sehr hochwertig sein sollen und bei BMW nur die komplette LiMa zu bekommen ist. Habe daher erst gar nicht neue gekauft, sondern gleich neu wickeln lassen und Längsregler dazu.
Bevor Du etwas hinschickst, erst Kontakt aufnehmen. Der sagt Dir dann wann er es richten kann. Bei mir wollte er die Regler auch mithaben um zu prüfen ob die noch in Ordnung sind.
preview
preview
empfehlen. Dort habe unsere beiden neu wickeln lassen, weil...
Danke :) Da werde ich morgen direkt mal anrufen und das liegt für mich gut auf dem Weg zur Familie, sodass ich den Krempel da vorbeibringen könnte. Ich halte Euch auf dem Laufenden, damit alle interessierten hier auch draus profitieren können :)
Schönen Sonntag allerseits!
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Der Masseschluss darf zwar auch nicht sein, aber das Entscheidende ist, dass die drei gemessenen Spannungen etwa gleich hoch sein müssten, was sie hier nicht sind, indem der Wert 14 Volt aus dem Rahmen fällt. Also klarer Fall von defektem Stator.
preview
preview
Un hier noch einen Haken dran zu machen. Es war der Stator, der wohl schon ziemlich ordentlich verkohlt war. Kosten in der Summe in der Werkstatt 440.
Morgen kommt sie nach Hause!
Danke für die nette Aufnahme hier und viele Tipps!
Gruß, Simon
U
ufoV4
Super, dass das erledigt ist und schön, dass Deine Maschine wieder läuft. Viel Spaß für die kommende Saison.
Spannungsabfall beim Starten - Ähnliche Themen
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung
    Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung: Hallo, Ich habe eine K25 DOHC mit einer 8Ah Lithium Batterie. Morgens vor dem Start zeigt das Voltmeter 13,3V, während des Startens fällt die...
  • Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?
    Oiriginal BMW-Navihalterung (f. Nav. 5/6): Spannungsabfall bzw. -ausfall beim Anlassen!?: Hallo zusammen, ich fahre eine 1200er BJ 2016, Modell 2017. Seit einer Weile verwende ich ein Carpuride W702B anstelle des alten BMW Navigator 5...
  • Spannungsabfall beim Bremsen
    Spannungsabfall beim Bremsen: Hallo Euch, heute bin über 300 km gefahren und dann hat meine 12er GS (Bj 2011) folgendes immer wieder gemacht: Beim leichten Bremsen bei ca. 50...
  • Spannungsabfall beim Bremsen - Ähnliche Themen
