R 1150 GS Spannungspitzen Killer für LED Tagfahrlicht
Diskutiere Spannungspitzen Killer für LED Tagfahrlicht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe unter meinen Zylindern je eine LED als Tagfahrlicht verbaut- bin sehr zufrieden damit. Diese sind für 12V ausgelegt. Nun...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
ich habe unter meinen Zylindern je eine LED als Tagfahrlicht verbaut- bin sehr zufrieden damit. Diese sind für 12V ausgelegt. Nun, nach ca. einem Jahr, ist eine hinüber. Bin mir nicht sicher, woran es liegt. Ein Grund könnten Spannungsspitzen sein, gerade, wenn die LiMa an ist- werde ich ja mehr als 12V haben- allerdings liefen sie ja beide ein Jahr problemlos. Kann ein Spannungsspitzenkiller etwas bringen?
VG Thomas
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
led "lampen" sind immer mit einem "vorschaltgerät" verbaut - die LED selber läuft mit ca 3v - die vorschaltgeräte sind meist recht tolerant zwischen 8-24v dimensioniert - ich tippe deshalb eher auf eine "defekte" vorschaltelektronik als ein defektes LED selber ..
falls man es auseinander bauen kann, könnte man das LED an ein labornetzteil anschliessen und die defekte elektronik ggf. auch ersetzen durch eine konstantstrom quelle - was ist das denn für ein "modell" ?
silverfox
Warmbronn
1150GS
bei dem Preis lohnt sich das Basteln ja gar nicht.
Neue Funzel rein und gut isses.
Christian
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ahhhhso.... ;) 10 stk für 12,99 - dann ist auch kein wunder, wenn sie nur 1 jahr funktionieren, da ist dann max. ein vorschaltwiderstand mit drin :rolleyes:
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ja, schon, werde auch an diese super dünnen Anschlusskabel etwas dickere anlöten, die dann besser an die Stecker passen. Trotzdem noch mal die Frage, ob die Teile evtl. durch Spannungen über 12V Schaden nehmen könnten und ob da was zu machen ist?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. wären irgendwo relevante "spannungs spitzen", wäre deine bordelektronik schon längst hinüber - nein, dass diese LED kaputt gehen liegt einfach nur am "billigen" design dieser :(
Da bezweifle ich schon mal ob die Dinger eine E-Nummer haben.
schmijoa
schmijoa
Hochleistungs-LEDs haben auch ganz gerne mal thermische Probleme. Ich bezweifel mal, dass sich bei dem Preis jmd Gedanken dazu gemacht hat. Zudem kanns in der Nähe vom Zylinder ja auch mal warm werden ;)
Sollte das dein Problem sein, hilft dir auch kein Überspannungsschutz.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Haben sie nicht. Aber sie funktionieren wieder- und das ist gut! Problem war ein zu dünnes, korridiertes Kabel im Stecker- habe jetzt ein kleines Stück dickeres Kabel angelötet, daran den Stecker gepreßt und alles mit Schrumpfschlauch und selbstverschweißendem Band umwickelt.
VG Thomas
Spannungspitzen Killer für LED Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
  • GS 1250 Akra DB Killer
    GS 1250 Akra DB Killer: Hallo, kann mir jemand die Maße des Akrapovic TUV 269 sagen. Außendurchmesser am Auslass und Innendurchmesser (Eingang/Ausgang) + Länge nach dem...
  • Zach Auspuff - DB-Eater / DB-Killer gesucht
    Zach Auspuff - DB-Eater / DB-Killer gesucht: Hallo Zusammen Nachdem es Fa. Zach ja wohl seit einigen Jahren nicht mehr gibt, bin ich auf der Suche nach einem Einsatz DB-Eater / DB-Killer für...
  • Zach DB-Killer, welcher ist leiser?
    Zach DB-Killer, welcher ist leiser?: guten Morgen zusammen. Eine Frage zum DB-Killer des Zachs Nachschalldämpfer. Ich habe leider nur den DB-Killer aus der Mitte. Der klingt gut, ist...
  • Zach DB-Killer welcher ist leiser?
    Zach DB-Killer welcher ist leiser?: guten Morgen zusammen. Eine Frage zum DB-Killer des Zachs Nachschalldämpfer. Ich habe leider nur den DB-Killer aus der Mitte. Der klingt gut, ist...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme - Ähnliche Themen
