Speicher beim 660er ist ziemlich voll !
Diskutiere Speicher beim 660er ist ziemlich voll ! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Leute.... Bei meinem 660er ist der Speicher im Gerät ziemlich voll und meine Frage ist wie ich da wieder etwas Platz schaffen kann. Das Gerät...
r-bob
r-bob
Regensburg
r1200gs Bj 2007
Hi Leute....
Das Gerät schafft schon keine 400Km Tour mehr auf einmal zu berechnen.
Hilft z.B. ein neues Kartenupdate mit weniger Kartenumfang und muss ich davor die alten Daten löschen und wie mache ich das????????
Ich bin da leider ziemlich ahnungslos......also bitte, bitte helft mir.......
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
das hat nicht zwingend mit zu wenig Speicher zu tun. Wenn das Routing so eingestellt ist, dass auf dieser Steckenlänge viele Abzweigungen kalkuiert werden müssen, kann das Navis auch bei mehr Speicher nicht mehr in einem Stück rechnen.
Abhilfe schafft oft einfach das Routing so zu wählen, dass vorzugsweise Autobahnen/Schnellstraßen genutzt werden. Probiers mal aus. ;-)
Für die Routenberechnung wird übrigens der Speicher (EEPROM) für die Karten und Sprachdateien NICHT genutzt.
Gruß,
vacca
r-bob
r-bob
Regensburg
r1200gs Bj 2007
Gruß,
vacca
Also von jetzt ab nur noch auf der Autobahn.....bäääääääähhhhhhhhhh !!!!;):D
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Hi Namensvetter, viele haben das Problem mit dem vollen 660er.
Das Naviboard ist voll damit und damit dass zum Beispiel ganz Europa nicht mehr auf´s 660er passt. Nachdem ich relativ viel ausprobiert habe sieht meine Lösung so aus:
Eine Micro SD Karte kaufen (in meinem Fall war es eine gebrauchte 16 GB
Karte aus einem Handy), einstecken und die aktuelle Software von Garmin auf das Gerät und auch die Europakarte laden, fertig.
Wenn du Details brauchst, schick mir eine PN oder schau mal ins Navi Board :)
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Und bei der Micro SD Karte möglichst eine mit Class 10 nehmen, damit die Zugriffsgeschwindigkeit erträglich bleibt.
Zusätzlich alle nicht benötigten Sprachen,Bilder, Fahrzeugsymbole und Hörbücher ( was da alles für ein Mist bei der Erstinstlation dabei ist) löschen.
Dann mal die Pois kontrollieren, man schleppt gerne zu viel mit sich rum.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Habe ich auch so gemacht. Klappte problemlos.
+1
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Hi Leute....
Eine 400km Tour sollte es immer schaffen, dafür ist wenig Speicher (<1MB) notwendig. Sofern 100MB frei sind ist eine Tour kein Problem, bis die mit dynamischen Daten(Tracklogs) voll sind muss man schon ein paar 10Kkm fahren.;)
Stell die zu berechnende Route als Beispiel hier ein, dann ist das Problem sicherlich zu lösen.
Zebulon
Zebulon
Bei mir hat eine 400 km Route ein Datenvolumen von maximal 100 k.
So voll kann der Garmin gar nicht sein ...
r-bob
r-bob
Regensburg
r1200gs Bj 2007
Die z.B.....
Allerdings kann ich keine so grosse .gpx Datei einfügen.....siehe Text unten...
Die Datei, die du anhängen möchtest, ist zu groß. Die maximale Dateigröße für diesen Dateityp beträgt 256,0 KB. Deine Datei ist 688,9 KB groß.
krampfradler
Hallo Robert,
die GPX-Datei kannst du mit Mapsource/Basecamp einlesen, als GDB speichern und diese hochladen. Eine GDB ist deutlich kleiner. :)
Alternativ sende sie via Mail an r-bob.gs-forum[ät]qtreiber.eu :D
Speicher beim 660er ist ziemlich voll ! - Ähnliche Themen
  • Fahrten aus BMW Connected App speichern
    Fahrten aus BMW Connected App speichern: Ich habe den heutigen Feiertag mal genutzt, um die Fahrten aus der "BMW Connected App" dauerhaft zu speichern. Leider ist das nach meiner...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Erledigt Schmiederäder R1300 GS
    Schmiederäder R1300 GS: Ich bin auf der Suche nach einem Satz Schmiederäder für meine R1300 GS. Habe goldene Speichenfelgen zum Tauschen (Fall Interesse besteht) -...
  • Wenig freier Speicher beim Navigator V
    Wenig freier Speicher beim Navigator V: Habe nach dem Update der Karte auf Version 2014.20 mal im Explorer nachgesehen, wie viel Kapazität im Gerätespeicher (8 GB) noch frei ist...
  • Speichen festhalten beim Nachziehen?
    Speichen festhalten beim Nachziehen?: Hallo zusammen, habe nach der Klangprobe versucht, ein/zwei Speichen nachzuziehen. Leider dreht sich der Speichenkopf in der Felge mit. Ich...
  • Speichen festhalten beim Nachziehen? - Ähnliche Themen
