Spiegel festziehen
Diskutiere Spiegel festziehen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, heute hat sich mein linker Rückspiegel meiner GSA gelockert, habe ich nun provisorisch wieder festgezogen, aber er ist nicht mehr in der...
J
joshuax
Servus,
heute hat sich mein linker Rückspiegel meiner GSA gelockert, habe ich nun provisorisch wieder festgezogen, aber er ist nicht mehr in der ursprünglichen Position.
Ich kapier dieses System mit den zwei Schrauben nicht. die untere kann ich festziehen und dann die obere mitsamt des Spiegels festdrehen, aber dann stimmt die Position nicht mehr.
Muss ich die obere vom Spiegel lockern? Oder die untere fester anziehen?
Ich bring es wirklich nicht auf die Reihe...
Vielen Dank schon mal...
Schröder
Bern
hi, hatte am wochenende das gleich problem...
habe glaube ich, den spiegel in die gewünschte position gebracht und dann die untere gegen die obere festgezogen. an der oberen musste ich nichts machen.
ist wirklich verwirrend das system.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
öhm... bei mir ist die obere Schraube, diejenige welche die Klemmbacken zusammen zieht und den Spiegel einklemmen lässt... sieht man auch, denn die läuft oben konisch zu.
Die Untere hab ich gar nicht beachtet... grübel... ich würd sagen, die ist dann nur zum kontern (unüblicherweise dann von unten).
die untere "Mutter" (= Klemmstück) wird zuerst in die Halterung reingeschraubt. Hat mit dem eigentlichen Spiegel nichts zu tun. Danach den Spiegelarm reindrehen und mit der oberen Mutter nach oben fixieren (Linksgewinde beachten). Im Prinzip ist bei "Lose" die obere Mutter entscheidend.
RAINI
Na Du bist a Fux:D
Ruckszuckzt und passt wieder!
Da Raini
...meine Werkstattraumeinfahrt ist so eng, dass ich hin und wieder nachziehen muß. :o
RAINI
Ah vertsehe schon.Da wird das Gewinde sicher nie rostig bei DEINER:D
So i muaß mi vertschüssen.Hab noch Nachtfahrstunde in da Arbeit:(
Gruaß Raini
Spiegel festziehen
Spiegel festziehen - Ähnliche Themen
  • Lockere Spiegel…
    Lockere Spiegel…: Hallo! Das Gelenk, bzw. der Kugelkopf mein original (Schwarz GS 1150 Adventure) linker Rückspiegel ist sehr locker, so das mit der Vibration oder...
  • Suche linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005
    linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005: Hallo Hat noch jemand einen alten, intakten linken Spiegel für eine R1200GS (K25) in einer Truhe liegen und möchte diesen für ein Butterbrot...
  • Aspherische Klappbare Spiegel - Empfehlung?
    Aspherische Klappbare Spiegel - Empfehlung?: Hallo zusammen, Hat jemand von euch eine Empfehlung für Aspherische klappbare Spiegel? Danke und Grüße Norbert
  • Totwinkel Spiegel
    Totwinkel Spiegel: Hallo, ich habe mal irgendwo so aufklebbare Spigel gesehen. Die klebt man außen am Spiegel an den Rand. die waren passend für die BMW GS Spiegel...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel... - Ähnliche Themen
  • Lockere Spiegel…
  • Totwinkel Spiegel
