Spiegel vibrieren
Diskutiere Spiegel vibrieren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Meine Spiegel vibrieren stark. Kann man dagegen etwas tun oder muss man damit leben. War bei den Orginalspiegeln genauso wie bei den...
Henryt
Henryt
Meine Spiegel vibrieren stark. Kann man dagegen etwas tun oder muss man damit leben. War bei den Orginalspiegeln genauso wie bei den Klappspiegeln von Wunderlich.
Bluebeduin
12erADV 2007
Aprilia Spiegel fuer die Dorsoduro sind die Loesung weil schwerer.
Mach mal Suchfunktion "Affenohren".
Kosten beide zusammen um die 45 Euro inkl. Versand und vibrieren nicht die Bohne.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Hast Du die Spiegel an der Schulter montiert oder am Ellenbogen?
Oder gar an Deinem Moped und wenn ja, an welchem? ;)
Henryt
Henryt
An meiner F800GS 05/11, eingeschraubt mittels Adapter in die originalen Gewinde am Lenker.
Gast 7673
Motor ausmachn und schon is Ruhe….
Aber ernsthaft, Siegel vibrieren immer (passiert sogar in Autos) vor allem dann wenn die Synchronisierung zu wünschen übrig lässt.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
nichts Neues, ab 5000U/min kann ich in den Spiegeln meiner 800er auch nichts mehr erkennen, ab 6000 weden die Hände taub, ab 7000 bekommt man einen O.....:93: .............. alles ganz "normal" :rolleyes:
Bei dem Rotax Twin muss man wohl bei der Konstruktion irgendwas vergessen haben:vogel:
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
auch die dorsoduro spiegel vibrieren an der 1200er
Henryt
Henryt
So werde ich damit leben müssen.
Hatte gehofft, daß es vielleicht Erfahrungen mit einfachen Massnahmen wie Gummi/Schwingmetallager oder Lenkergewichte gibt.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
naja, Gläser raus, Gewichte rein, kann ja ein Bastler machen, sollte helfen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
so als generelles "ist halt so" hab ich das nicht gelesen,
bezog sich vieles auf die 12er?
das mit dem Synchronisieren hast du gelesen, oder?
das kann schon einiges ausmachen (zumindest bei der Boxer ist das so)
Viel Erfolg
Gast 7673
Ein gut synchronisierter Boxer-Motor kann so ruhig laufen dass man ein 5 Markstück (oder 2 Euro-Stück :cool:) auf den Tank legen kann und es fällt nicht runter.
Vibrationen wird es auch dann noch geben, aber eben kaum merkbar. Vierzylinder haben feinere Vibs . Mein A5 Diesel (6 Zyl) hat spürbare Vibs (ganz leicht im Innenspiegel so bei 1500 - 1800 zu sehen)
VÖLLIG wirst Du das nicht eliminieren...
Henryt
Henryt
"naja, Gläser raus, Gewichte rein, kann ja ein Bastler machen, sollte helfen"
Stimmt, am besten ist natürlich die Spiegel zu entkoppeln, also einfach abschrauben.warum bin ich nicht darauf gekommen. :confused:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das war durchaus ernst gemeint. Wenn Dir die vibrationsfreie Sicht wichtig ist, musst Du halt alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wenn eine perfekte Synchro nichts bringt, musst Du halt statt der Ursache das Symptom angehen. Und mehr Gewicht schwingt eben deutlich weniger, so einfach ist das. Also, sieh zu, wie Du die Spiegel zerstörungsfrei geöffnet bekommst und klebe z.B. Wuchtgewichte in die Schalen der Gehäuse
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Die Gläser müssen dann natürlich wieder rauf, aber das hast Du schon so verstanden, oder? :confused:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Du solltest vielleicht vorher die Gewicht irgendwo aussen demontierbar anbringen. Mehr Gewicht ist nicht immer die Lösung. Irgendwann brechen sonst die Spiegelarme ab. . .
Henryt
Henryt
"Die Gläser müssen dann natürlich wieder rauf, aber das hast Du schon so verstanden, oder?"
Nö, ich rechne hier im Forum mit allem, habe es wörtlich genommen.
Mehr Gewicht ist ein Ansatz, hatte deswegen an Lenkergewichte gedacht oder Gewichte außen aufkleben, was optisch nicht sehr ansprechend ist bzw. scheisse aussieht. Auf zusätzliches Gewicht im Spiegelgehäuse bin ich nicht gekommen, werde einen Versuch mit den alten Spiegel machen und das Gehäuse voll Blei (zerschossene LG kugeln) füllen.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kann helfen, muss es aber nicht. Sicher ist es besser, wenn man z.B. ein Stück Walzblei in die Schale schmiegt und klebt. Gibt es so etwas heute eigentlich noch? Wuchtgewichte sind ja auch nicht mehr aus Blei
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Die F 800 hat nun mal diese "Bad Vibrations" , da helfen nur sehr schwere Lenkerenden oder den Lenker entkoppeln mit einer speziellen Lenkeraufnahme.
Meinen Lenker habe ich mit Bleikugeln ca. 1 kg schwerer gemacht, hilft etwas ist aber auch nicht die perfekte Lösung.
Die Fummelei an den Spiegeln halte ich für Quatsch, da gibt es vielleicht auch Adapter welche die Spiegel entkoppeln.
Spiegel vibrieren
Spiegel vibrieren - Ähnliche Themen
  • Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels
    Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels: Ein zusätzlicher Totwinkel-Spiegel. Irgendwelche Vorschläge?
  • Erledigt Option 719 Spiegel
    Option 719 Spiegel: Hallo, verkaufe neue Spiegel für BMW Motorräder. Habe sie mir gekauft und dann nie verbaut, da ich auch Im Gelände fahre und sie mir dafür zu...
  • Lockere Spiegel…
    Lockere Spiegel…: Hallo! Das Gelenk, bzw. der Kugelkopf mein original (Schwarz GS 1150 Adventure) linker Rückspiegel ist sehr locker, so das mit der Vibration oder...
  • Suche linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005
    linker Spiegel R1200GS, Jahrgang 2005: Hallo Hat noch jemand einen alten, intakten linken Spiegel für eine R1200GS (K25) in einer Truhe liegen und möchte diesen für ein Butterbrot...
  • Aspherische Klappbare Spiegel - Empfehlung?
    Aspherische Klappbare Spiegel - Empfehlung?: Hallo zusammen, Hat jemand von euch eine Empfehlung für Aspherische klappbare Spiegel? Danke und Grüße Norbert
  • Aspherische Klappbare Spiegel - Empfehlung? - Ähnliche Themen
  • Lockere Spiegel…
