Spiel Bremshebel
Diskutiere Spiel Bremshebel im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, also ich fahre ne F800GS von 2013. Ich habe etwas Spiel im Bremshebel, soweit so klar. Aber, was ich komisch finde, und so nicht kenne, ich...
Gast-53774
Aber, was ich komisch finde, und so nicht kenne, ich kann den recht weit nach vorne "schieben". Ist das der Armatur geschuldet, gehört das so, oder ist es kaputt.
Und, bei welchem Abstand zum Gasgriff habt ihr ca. voll Bremswirkung. Vom Gefühl her muss ich den Bremshebel zu weit ziehen, bis die Fuhre bremst.
Die Bremswirkung ist klasse, aber vom alten Moped kenn ich das so, dass die früher "angezogen" hatte.
Danke euch, bleibt gesund,
Andreas
Da ist doch ein Rädchen zum Verstellen dran ...
Selbiges scheint so eingestellt zu sein, das der Hebel nah am Griff sitzt.
Gast-53774
danke schon mal, aber die Frage aller Fragen, was ist nah am Griff?
Bin noch im Office, ich messe gleich mal nach, was der ohne Druck hat, wo der Druck anfängt, und wo Ende ist.
Andreas
MAB
das "nach vorne bewegen können" ist normal.
Mit der Einstellschraube oberhalb von (6), kannst du -ohne das Spiel zum Geber-Bremszylinder zu verändern- den Abstand zwischen Griff und Hebel einstellen (Entsprechend deiner Handgröße).
Es sollte ein deutlicher Druckpunkt fühlbar sein.
Wenn nicht, könnte Luft im System (auch ABS-System) sein.
Dann bitte in der Fachwerkstatt überprüfen lassen (Diagnosgerät nötig!).
MlG
MAB
Gast42003
ich habe ein F700GS ebenfalls aus 2013. Beim minimalsten Ziehen ist schon Bremswirkung zu verspüren, der Druckpunkt ist gut zu spüren. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich auf Grund meiner recht kleinen Hände Griffe von V-Trec (aktuell 15% Nachlass bei Motea) verbaut habe, mit denen ich definitiv besser zurechtkomme, als mit den Original-Griffen.
Gruß Gereon
Gast-53774
Guten Morgen,
habe eben mal gemessen, also der Hebel ist an dieser Kerbe ca. 6cm vom Gasgriff weg.
Wenn ich den Bremshebel ziehe, komme ich bis ca. 2-3cm an den Gasgriff dran, auch wieder an dieser Kerbe gemessen.
Passt das in etwa? Das mit der Verstellung ist soweit klar, ich frage mich nur, ob und wie weit ihr den Bremshebel an den Gasgriff ziehen könnt.
Sonst muss ich da mit dieser Rädelschraube etwas mehr "Vorspannung" erzeugen.
Andreas
Gast42003
Ich denke, die Einstellung ist höchst individuell. Es kommt auf die Handgröße, die Kraft, die Sensibilität etc. an. Du musst für dich bestimmen, wie der Hebel eingestellt werden muss, damit du die Bremse entsprechend dosieren kannst und noch Reserven hast. Mir hat beim Einstellen seinerzeit ein Fahrtraining des ADAC geholfen. Soweit, wie bei dem Training, habe ich die Bremse noch nie durchgezogen. Dort wurde, u.a., eine Vollbremsung aus 80 km/h bis zum Ansprechen des ABS geübt. Beim Ansprechen des ABS sollte immernoch genug Platz (Reserve) zum Griff sein, der Hebel darf definitiv nicht anschlagen.
Gruß Gereon
Gast-53774
das mit dem ADAC klingt gut, Gutschein liegt schon parat, die müssen nur noch aufmachen.
Ich denke so muss es laufen, einfach mal schauen, wie weit man ziehen muss, dass ABS anspringt, bevor man es wirklich braucht. Und dann den Hebel einstellen.
Danke euch für die Tips, werde es mal angehen.
Grüße und bleibt gesund,
Andreas
Spiel Bremshebel
Spiel Bremshebel - Ähnliche Themen
  • Click und Bag. Spiel /verschluss
    Click und Bag. Spiel /verschluss: Hallo Zusammen, ich hab mir einen Tankrucksack von Wunderlich mit dem click und bag verschluss gekauft. Nachdem das Werk der Montage...
  • Bremsscheibe Spiel
    Bremsscheibe Spiel: Hallo zusammen, hat eure Bremsscheibe auch so viel Spiel und ist dabei gleichzeitig auch noch so laut? Mir ist bewusst, dass die Scheibe...
  • Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr
    Spiel zwischen Standrohr und Tauchrohr: Hallo zusammen, Fahrzeug: R1250GS, ca. 40tkm Laufleistung. Ich habe folgenden Test gemacht: Lenker komplett nach links oder rechts einschlagen...
  • Spiel im neuen Bremshebel?
    Spiel im neuen Bremshebel?: Hallo, habe mir von AC Schnitzer einstellbare Kupplungs- und Bremshebel gekauft, da ich trotz der einstellbaren Originalhebel nicht zufrieden mit...
  • Neue R1200RS - Spiel am Bremshebel
    Neue R1200RS - Spiel am Bremshebel: Hi zusammen. Bin neulich mit der neuen R1200RS zur Probe gefahren. Ist noch jemanden das erhebliche Spiel des Bremshebelgriffs aufgefallen oder...
  • Neue R1200RS - Spiel am Bremshebel - Ähnliche Themen
