Sprengring an der Kardanwelle?
Diskutiere Sprengring an der Kardanwelle? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dieses Castrol Zeug fein mit einem Pinsel auftragen und am besten Handschuhe benutzen, das Zeug haftet wie sau. Aber ich denke alles ist besser...
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Dieses Castrol Zeug fein mit einem Pinsel auftragen und am besten Handschuhe benutzen, das Zeug haftet wie sau. Aber ich denke alles ist besser als nichts!
... und ich frage mich immer, worin das Problem besteht an der Stelle die BMW Motorrad Empfehlung umzusetzen? Ja, die Tube von dem Castrol Fett kostet extrem viel Geld und man hat danach noch eine weitere angebrochene Schmiermitteltube herumstehen.
Da wird nach den tollsten Alternativen gefragt und dann wird eventuell noch erwartet, daß einem irgendjemand die Absolution dafür erteilt und am Ende noch für diese Aussage geradesteht (Gewährleistung!)?
Man kann Honig, Rama, Butter, Spucke oder auch einfach nichts nehmen, falls man in der Wüste Gobi unterwegs ist. Hält halt alles nicht so lange, schmiert nicht ausreichend und muß eventuell alle Viertelstunde neu aufgetragen werden, aber spart das viele Geld für das empfohlene und bewährte Castrol Zeug. Da kann man schon ins Grübeln kommen.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Natürlich sollte man das empfohlene verwenden. Ich meinte ja nur das ein Molykotefett besser ist als nichts.
auch Staburags ist nicht weit weg von der Anwendung Tribodingensschmierung
Fuchs Lubritech hab ich auch dafür schon genommen funktioniert.
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
Der für die Befettung der Verzahnung angegebene Klüber Schmierstoff LFT 71-402 hat die BMW Teilenummer 83238847417.
Gibt's z.B. im Baum BMW-shop24.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Wie bekomme ich denn am besten mal die Schraube am Paralever lose, wenn ich keinen Heißluftfön und keinen Strom in der Garasch habe ? 🤔
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Dann bleibt Dir der Griff zum Gasbrenner.
Manchmal lässt sich die Schraube auch so lösen.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Akkuschlagschrauber, Verlängerung wären noch die Optionen
Nordisch
Da es hinsichtlich der verwendeten Schraubensicherung hier im Forum sehr unterschiedliche Aussagen gibt, also von "hochfest" bis "nichts", kann es passieren, dass die Schraube mit hochfest gesichert ist. Klar, mit einer Verlängerung und Schlagschrauber bekommt man die Schraube irgendwie ab. Aber wie sieht danach das Gewinde aus?
Zur Frage: gibt es nicht für Speisen so kleine Gasbrenner? Wäre das nicht was?
Einfach mit einer 1/2" Knarre und kurzer Verlängerung lösen. Ab Werk ist die BMW Microverkapselung auf der Schraube. Die geht mit etwas Kraftaufwand auch so raus. Nur aufpassen, dass Du die Knarre im Schraubenkopf nicht verkantest.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Nungut, werde ich wohl erst mal so probieren.
Hauptsache das Gewinde nimmt keinen Schaden.
Mit nem Bunsenbrenner hätte ich zuviel Angst da den Lack oder so zu verschmoren und extra nen Akku-Heißluftfön kaufen nur um einmal eine Schraube zu lösen ?
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Hätte evtl. jemand die Anzugsmomennte für die hinteren Bremssattelschrauben ?
Und die Schraube vom Paralever ?
Ich sehe grade, dass oben die falsche Tabelle ist, die bringt Dich nicht weiter...
Die ist richtig
Sprengring an der Kardanwelle? - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Kardanwelle rastet nicht
    Kardanwelle rastet nicht: Bei meiner neuen alten Lufti (k25/0307, BJ06) rastet der Ring der Kardanwelle nicht auf der Schaltgetriebe-Ausganswelle. Mir scheint die Welle...
  • 2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?
    2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?: Hi, muss mal fragen, ob das jemand von euch schonmal hatte. Folgendes: Ich habe meine GS letztes Jahr im Juli gebraucht gekauft. Vorbesitzer hatte...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg - Ähnliche Themen
