Springt nicht an
Diskutiere Springt nicht an im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo,bin absoluter Neuling beim Motorrad fahren und hab mir im letzten Herbst ne varadero gegönnt für n paar längere Touren . Vorm...
Fabius
Vorm Wintereinbruch bei ner Tour ist sie dann nicht mehr angesprungen. Nachdem der ADAC Starthilfe gegeben hatte kam ich bis nach Hause,nach dem Laden der Batterie springt sie jetzt gar nicht mehr an,Licht etc läuft-kann das nur die Batterie sein oder was anderes?
Bin wie gesagt n Neulinge ohne plan-
Hat ev einer von euch n Tipp oder Idee?
Danke vorab
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
mach es erst mal wie der ADAC: Gib dem Mopped Fremdstarthilfe vom Auto. Wenn es jetzt anspringt, ist die Batterie hinüber. Springt das Mopped nicht an, wird es aufwendiger.
Vielleicht bist Du aber auch im Varadero-Forum besser aufgehoben.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Kann an der Batterie liegen wenn sie keine oder zu wenig Leistung hat.
Beim überbrücken vom z.B. Auto kann man es testen, springt sie dann an ist die Batterie defekt.
VG Frank
gstommy68
Rheinland
mein Tipp: ne GS kaufen oder im Honda Forum fragen.
Ich würde einfach eine neue Batterie einsetzen....
gruß
gstommy68
Klausmong
Klausmong
Varadero hat ein bekanntes Problem mit dem Laden. :giggle:
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
springt nicht an...
Leiert der Anlasser?
Bricht beim Starten die Spannung zusammen?
Häufige Probleme bei der Varadero:
-Regler defekt (je nach Bj.)
-Killschalter "defekt", mit WD40 fluten und sehen was passiert
-Ringantenne von der Wegfahrsperre defekt (das Ding ums Zündschloß),Zweitschlüssel mal probieren,geht die rote WFS-Leuchte aus oder blinkt die weiter?
Hier bist Du besser aufgehoben:
http://de.varadero.at/index.php?action=forum
MfG schmio
FlowRider
FlowRider
hier
Ein Freund von mir hat eine Varadero und kauft alle zwei Jahre eine neue Batterie.
Willkommen im GS-Forum :)
qhammer
qhammer
Von Varadero kenne ich nur den Strand und die Bars :bier:
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Vergasermodell?
Dann Schwimmerkammern leeren und frisch nachlaufen lassen.
Zündkerzen auch ausschrauben und neue rein-du hast wahrscheinlich keinen Glasperlstrahler zum reinigen.
Geht auch rustikaler:
Bremsenreiniger/Startpilot in den Luftfilterkasten einsprühen und starten.
Funktioniert allerdings nur wenn die ZK in Ordnung sind und nicht nass und versottet.
Alles über Überbrückung zur Auto-Batterie zwecks ausschließen defekte Batterie.
qhammer
qhammer
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Das ist vermutlich ein Motorrad mit Stator. Das Prinzip im Groben ist: Stator wird von Motor gedreht und produziert so sein Volts (i. d. R. ca. 50-70) in mehreren Phasen. Damit wird der Regler/Gleichrichter beschäftigt und gibt so möglichst 13,5 - maximal 14,... Volt Ladespannung an die Batterie ab. Von der Batterie ernährt sich Zündanlage und der Rest was alles 12V futtert . Die Batterie ist bei der Stator-Geschichte ein gewisser Puffer. Heißt also: man kann so lange fahren, wie die Batterie genug abgibt. Umgekehrt: macht der Strator nix mehr (zB Masseschluss) oder raucht der Gleichrichter ab (was die sehr gern machen) kann man weiterfahren solange die Batterie noch genug Saft für die Zündung hat. Es kommt halt nix mehr nach. Ein Stator Motorrad läuft auch mit kaputter Batterie so gut wie gar nicht.
Bleibt im Ergebnis: wenn’s nur ne neue Batterie ist hätte man viel Glück gehabt. Prüfen muss man auf jeden Fall Stator und Gleichrichter. Und langfristig ein gut ablesbares Voltmeter einbauen. Damit erkennt man rechtzeitig ob mit der Ladung und Batterie alles stimmt.
Warum ich das weiß? Ich sag nur F650.... da hatte ich immer einen zweiten Gleichrichter dabei.
Grüße Jürgen
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
nur ganz kurz: es heißt Stator und das bedeutet der feststehende Teil. Der drehende Teil ist der Rotor
Ups
Einmal falsch und immer wieder kopiert.
Also Stator ist natürlich richtig.
Das mit dem Rotor macht’s natürlich vollständig.
Ich wollte das nicht zu kompliziert machen. Es ging mir um das Grundprinzip des Stator/Rotor - Gleichrichter/Regler - Batterie
Wenn man das gesamte System nicht versteht und durchcheckt kann’s sehr nervig werden.
Grüße Jürgen
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die wurden in meiner Ausbildung (aus gutem Grund) verteufelt, weil Messing Abrieb auf Isolatoren hinterlässt, und der ergibt sehr gut leitfähige Strecken auf besagten Isolatoren, die man nicht haben möchte (sonst würde man(n), frau u. div. auch nicht, keinen Isolator einsetzen).
Uli
Uli G.
Uli G.
Hannover
Genau, und ein Massenschluss ist per se verdächtig, tritt m. E. aber auch nicht so häufig auf, wie ein Massenschluss.
Zudem:
Ältere Gleichrichter heißen "Gleich riecht er", was besonders bei Exemplaren mit Selen der Fall war (riecht nach faulen Eiern :().
Uli
Springt nicht an
Springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Springt im warmen Zustand nicht an
    Springt im warmen Zustand nicht an: Hallo, ich habe folgendes Problem, bin hier leider nicht so richtig fündig geworden. GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal - Ähnliche Themen
