SR Racing 2 auf einmal sehr laut
Diskutiere SR Racing 2 auf einmal sehr laut im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes Forum, ich habe seit neuestem eine R1200GS BJ. 2004. Gestern habe ich das Kennzeichen montiert (leider das 220mm da ich aus München...
djslaughter
Hallo liebes Forum,
ich habe seit neuestem eine R1200GS BJ. 2004. Gestern habe ich das Kennzeichen montiert (leider das 220mm da ich aus München bin) und mir ist aufgefallen, dass der Auspuff mit montiertem Kennzeichen und linkem Koffer sehr laut ist. Irgendwie kommt es zu einer Schallsteigerung durch Koffer und Kennzeichen. Kennt ihr das auch?
Ohne Kennzeichen klingt der SR Racing 2 Auspuff viel humaner!!
Ich kann mir das nicht erklären weil es wirklich sehr viel lauter ist.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Also mit Koffer ist oder sind die Töpfe lauter. Ich hab einen Zach dran und wenn ich mit Koffer fahre kommt der normale dB-Eater rein. Ansonsten der Power.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
... habe ich mit Koffern auch... keine Ahnung warum, bildet sich wohl ein Resonanzraum den der BMW Acra dann ausfüllt...
djslaughter
Danke für die Antwort. Mein DB-Eater ist ständig drin weil die Schraube um ihn abzumontieren an einem Punkt verschweißt ist...der ist einfach brutal laut! Hört sich fast nicht gesund an!
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
ganz normal, das Moped wird mit linken Koffer lauter.
Gruß Markus
djslaughter
Den großen Unterschied hab ich trotzdem nach Montage des Kennzeichens erkennen können...das Kennzeichen ist irgendwie ein bisschen im weg...wenn man in Richtung Auslass des Auspuffes schaut sieht man dass er ein bisschen vom Kennzeichen verdeckt wird.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Lösung:
Legal? Keine Ahnung.
Ob das bei der GS alles wirklich lauter wird - oder "nur" der Schall stärker in Richtung Fahrer abgelenkt wird, ist dabei fraglich.
Btw - darf man eigentlich ein Kennzeichen seitlich versetzt montieren? Das Schild ist ja um einiges Größer als der Halter, und stören tut's (optisch) nur den Hintermann.
Könnte ja auch helfen.
Bis dann,
Ralf
Lichtbringer
Lichtbringer
Nürnberg
R1300GS TB - Street Triple 765 RS (2025)
Habe bei meiner Lufi auch die Komplettanlage von SR Racing dran und muss schon sagen, der Klang ohne Koffer ist kernig und perfekt!
Wenn ich die Koffer dran habe und meine Frau fährt als Sozius mit, ist sie nur am meckern, da ihr nach einer Weile der Kopf aufgrund des Auspuffes weh tut! Ohne Koffer kein Problem...
Ja, ist mit Koffer ziemlich laut...
Gruss Olli
Der SR ist zumindest einer der ganz wenigen Auspuffe :-) der wirklich messbare Mehrleistung bringt.
Bereits im Neuzustand ist er grenzwertig laut und bereits nach 3 Monaten Gebrauch möchte ich damit keine dB Messung beim TÜV überstehen müssen.
Nachdem er schwingungstechnisch sehr gut abgestimmt ist kommt das Abgas "in Wellen" raus. Steht dabei dann etwas im Weg so wird ein Teil der (Schall-)Welle reflektiert, überlagert sich und wird (noch) lauter.
Was die Besitzer vor dauernden Prüfungen schützt ist, dass die richtig unangenehmen Brülltöpfe auf hochtourigen 4Z-Japanern arbeiten und helles Geschrei lauter erscheint als dumpfes Brüllen.
Die E-Nr hilft nichts wenn ein Poli/Prüfer sagt "zu laut ist zu laut".
Lichtbringer
Lichtbringer
Nürnberg
Hy Gerd,
schön von dir zu lesen! ;-) Hoffe dir gehts guat...
Ich bin fast deiner Meinung, allerdings würde ich nicht mit Koffer zur HU fahren und nachdem ich bis jetzt (war schon bei unterschiedlichen Organisationen in unserem Einzugsbereich) bei sämtlichen HU-Prüfungen ohne Mängel durchgekommen bin, bin ich da weiterhin guter Dinge... :o
Auch bei den polizeilichen Kontrollen BIS JETZT hatte ich keine Probleme und es stimmt, da werden meistens die 4-Zylinder rausgezogen und Geräuschmessungen vor Ort (als Anhaltspunkt) durchgeführt!
Wird mal wieder Zeit für a Cäfla... ;-)
Gruss Olli
SR Racing 2 auf einmal sehr laut - Ähnliche Themen
  • Suche HP2 MM SR-Racing
    HP2 MM SR-Racing: Hallo. Es hat nicht zufällig noch jemand eine SR-Racing für eine HP2 MM im Keller , die er loswerden möchte? Christoph
  • Suche SR-Racing für BMW R1200GS mit Klappensteuerung
    SR-Racing für BMW R1200GS mit Klappensteuerung: Moin zusammen, ich habe eine BMW R1200 GS Bj. 2010, mit Klappensteuerung und habe einen Schalldämpfer von SR-Racing mit Zwischenrohr für eine...
  • Erledigt DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU
    DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU: DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, Neukauf 12/2025, War noch nicht montiert. NP: 1.400€, OVP, Original Rechnung vorliegend, keine Kratzer (sollte...
  • Erledigt Halter lang DMD Thork Racing
    Halter lang DMD Thork Racing: Servus, ich habe eine lange Gerätehalterung von Thork Racing übrig. DMD 12mm AMPS Bracket SE Long Sehr edel, elegant und stabil. Geeignet für...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing R1200 GS ohc mit KAT
    SR Racing R1200 GS ohc mit KAT: Hallo verkaufe dellenfreie SR Racing Komplettanlage für die R1200 GS ohne Klappe. OHC Mehrdrehmoment in der Mitte ohne lauter zu sein...
  • SR Racing R1200 GS ohc mit KAT - Ähnliche Themen
