SR-RACING Auspuffanlage
Diskutiere SR-RACING Auspuffanlage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hoi, kann mir jemand Kopie der ABE oder Info zukommen lassen was die nachfolgende SR-Racing Auspuffanlage angeht, mit der e4 komme ich nicht...
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
BMW HP2 S; BMW HP2 MM; KTM div.
Hoi,
kann mir jemand Kopie der ABE oder Info zukommen lassen was die nachfolgende SR-Racing Auspuffanlage angeht, mit der e4 komme ich nicht weiter und bei SR kann ich niemanden erreichen, benötige aber ein Gutachten/Eintragung für den geplanten Umbau einer HP2 MM.
SR-Racing - BMW R 1200 bis Baujahr '09 Euro 3 ohne Klappe
Danke schon einmal.
Gruß Jupp
Boxerjupp
Boxerjupp
Warendorf
Danke für Deine Mühe, aber die und auch für die RR hatte ich schon, suche aber für die 12er GS.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
ich habe auch SR-Komplettanlagen am Moped und nie eine ABE gebraucht, die e4 hat beim TÜV immer gereicht.
Ansonsten, bei der Dekra suchen sie Dir das auch raus.
Christain
Ratze2201
Ratze2201
Haltern am See
R1200GS ADV
Hab meine mit SR Racing gekauft, beim TÜV hat ebenfalls die Kennzeichnung auf dem Topf gereicht.
Der TÜVie kann alles was er braucht selbst herunterladen (Zugriff zu einer Zentraldatenbank). Er sollte das aber wissen. Oder will er Dich ärgern?
Die DEKRA nützt in Bayern (und den alten Bundesländern) für eine Eintragung nix.
Trixxxtyle
Trixxxtyle
R1200GS
Hab meine auch mit genau dem SR Racing Topf vor 6 Jahren gekauft und nie Probleme beim TÜV oder in Verkehrskontrollen gehabt.
hallo ich habe 4 SR Racing Komplettanlagen .
Eine ist an meiner R1200R 2010 DOHC 110 PS E2277 mit Auspuffklappe
Eine gebraucht e2277 hat aber für keine klappe ? Da müssten ja 2 kurze Rohre sein ich habe ein durchgängiges zum Topf dabei
Eine gebraucht e 2109 ohne Klappe
Eine gebraucht e 2107 ohne Klappe
nun die Frage wer hat mit welchem E Kennzeichen welches FZ mit Bujahr und ggf einen Schrieb ABE vom Herseller oder einen Eintragung.
Ich könnte dann ggf Rohre für mit Klappe fertigen lassen, damit es da passt. Wenn zb die e 2109 auch zugelassen wäre, vermutlich ist die e2107 für die Alte R1200 R / GS / ST bis 2009 ?
Von SR Racing selbst ist wenig an Infos zu erwarten.
Also wer kann mir bitte seine e Nummer nennen und einen Schrieb wo die eingetragen worden ist?
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Hallo Klaus,
das Dekra Gutachtachten für die 2277 (SR15) hatte ich dir schon mal per Mail geschickt, hier halt nochmal im Anhang. Hast du wohl verbaselt :giggle:. Die 2277 ist laut dem Gutachten z.B für die 1200GS ab 2005 mit 72 bzw. 74KW. Aber auch die Eintragung für meine 2008er MÜ mit 77KW/ 7500rpm war damit kein Problem, da im NEDC Zyklus die Emissionen weit unterhalb der Drehzahl für max. Leistung ermittelt werden. Gleiches gilt für das Standgeräusch ( aber auch für die "Vorbeifahrt" (Fahrgeräusch).
Die Kalibrierer haben einfach nur die Drehzahl um 500rpm angehoben und das Kennfeld ein bisschen nach oben raus weiter bedated. Das war´s dann schon und auf dem Motorprüfstand hast du dann eben 77KW/ 7500rpm.
Micha
Danke das habe ich, steht halt Nederland drauf, vl gibt es noch was anderes.
SR Hatte ich heute mal wirde am Telefon, nein er ist noch nicht dazu gekommen vl soll ich Samstg noch mal probieren.. Ja der Zettel liegt da.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Hallo Klaus,
das die Bescheinigung aus den Niederlanden kommt ist doch logisch. Auf der Anlage steht E4 das ist die Länder Zuordnung, d.h. die EG/BE Zertifizierung wurden in den Niederlanden gemacht. Der Grund ist meist welche zugelassene Organisation in der EU Zeit und Kapazität hat die Prüfungen nach EU Recht abzunehmen, du willst das Produkt ja schnellstmöglich mit EG/BE verkaufen können.
Für die 2277 waren das eben die Niederlande, für andere Anlagen könnte das woanders gemacht worden sein.
Das ist der einzige Grund warum das in verschiedenen Ländern gemacht wird, die Rechtsgrundlage ist immer die gleiche- EU Recht.
Micha
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Euro 4 ist was gaaaanz anderes.... ich war Projektmanager bei Opel, in unserer Abteilung hatte ich auch Kollegen welche Zertifizierungen betreut haben, als Energy (Verbrauch Abgas, Masse, Fahrleistung, Aerodynamik, Thermal (also alles was irgendwie mit Heizung Kühlung, Hitzeschutz für Bauteile auch nur im entferntesten zun tun hat)) Manager für ein Gesamtfahrzeug (z.b. Insignia, Grandland) musste ich mich auch damit herumschlagen...und verstehen was die Kollegen machen.
Micha
für die R1200 ohne Klappe gilt die ABE 2107 , habe ich auch eine am Lager wo das draufsteht ob die auch für die MM gilt weiß ich nicht.
Im Gutachten der SR 2107Anlage steht die 12er HP mit drin.
Ob das aber genau Dein Modell ist, weiß ich nicht.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Hallo Jupp,
da o.g. Gutachten hilft dir nicht weiter.
Das Gutachten bezieht sich auf einen "Slip On" Schalldämpfer unter Verwendung der original Krümmer mit Kat.
Deine SR 19 (2402) hat aber den Zusatz (5) und (9) d.h es wurde im Gutachten belegt das die Komplettanlage (Krümmer, Y- Rohr und Endschalldämpfer) sowohl die Geräuschemissionen als auch die Abgasemissionen nach der für dein Moped gültigen Vorschrift (müsste Euro 4 sein) in der Zulassungsbescheinigung Teil 1erfüllt.
Dein Endtopf hat also einen integrierten Kat ansonsten hast du nur 2 Krümmer und ein Y- Rohr, keinen separaten Kat, hoffe ich!!!, alles von SR Racing.
Der Betrieb deines Endtopfes mit Serienkrümmer und zugehörigem Serienkat ist nicht zulässig!! und würde dich zudem massiv Leistung und Moment kosten weil du dann zwei hintereinander geschaltete Volumenstrom/ Massenstrom Drosseln eingebaut hast, dann passt von der Abstimmung gar nix mehr.
Micha
Stimmt!
Auf der Seite davor sind die 1150er gelistet und dort wird (bis auf die Original-Krümmer) die kompl. Serienanlage ersetzt.
Alex.E
Alex.E
Ich habe die Tage eine komplett Anlage von Klaus gekauft. Ich kann nur sagen perfekt Anlage, und ich hatte noch nie was geschickt bekommen, wo so sorgfältig eingepackt war, an dieser Stelle nochmals vielen lieben Dank an unseren Klaus hier👍🏻
Gruß Alex
SR-RACING Auspuffanlage - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS K25, SR-Racing 15 Auspuffanlage TWIN shot, www.M-TEC.org
    BMW R1200GS K25, SR-Racing 15 Auspuffanlage TWIN shot, www.M-TEC.org: SR-Racing 15 Auspuffanlage TWIN shot, www. M-TEC.org, war auf einer BMW R1200GS K25 ohne Klappe, e4, 2277, 5, 9, Krümmer mit Lambdasonden...
  • Erledigt SR-Racing Auspuffanlage für 1200er GS > 560.- Euro
    SR-Racing Auspuffanlage für 1200er GS > 560.- Euro: Hallo zusammen, biete eine SR-Racing Auspuffanlage für eine 1200er GS an. Der Endtopf hat die Kennung: SR-Racing 15 > 2277 und hat einen Kat. Wie...
  • Erledigt SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS K25 EZ 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS K25 EZ 2008: TWIN shot, www.M-TEC.org, SR-Racing 15 Auspuffanlage für BMW R1200GS K25 EZ 2008, e4, 2277, 5, 9. Krümmer mit Lambdasonden, Laufleistung ca...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008: Hallo GS Gemeinde, Wegen Umstieg auf R1250GS, biete ich meine SR Racing Auspuffanlage (incl. Krümmer) mit der Nummer 2277 e4 hier im Forum an...
  • SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008: Hallo GS Gemeinde, biete komplette SR Racing Auspuffanlage mit der Nummer 2277 e4. Die Anlage war auf meiner R1200GS Baujahr 2008 MÜ montiert...
  • SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008 - Ähnliche Themen
