SR-Racing Komplettanlage - gibt`s auch Nachteile?
Diskutiere SR-Racing Komplettanlage - gibt`s auch Nachteile? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Frisch zurück von einem ADAC Fahrsicherheitstraining bei Ingolstadt (was ich wirklich empfehlen kann - war ein super Tag und ich habe einiges...
Mcgregor
Unterfranken
1200 GS (MÜ) 06/2009
Frisch zurück von einem ADAC Fahrsicherheitstraining bei Ingolstadt (was ich wirklich empfehlen kann - war ein super Tag und ich habe einiges auffrischen können) hole ich diesen Thread nochmal hervor.
Grund ist ein kurzes Gespräch mit Martin (der ADAC Trainer an diesem Tag) der selbst Zweiradmechaniker Meister ist und bereits selbst eine Maschine bei Sepp in Schrobenhausen (SR Racing) hatte. Dies ist allerdings 15 Jahre her und nach Martins Aussage hat es damals 50 Mark gekostet und Sepp (der wohl dazu "einen guten Tag braucht" :)) hat ihm die Anlage samt Leistungsprüftstandsmessung abgestimmt.
Dass er es auf jeden Fall machen würde hat er dabei mehrfach betont (warum hat er allerdings nicht gesagt, aber ich denke es handelt sich um die gleiche Begründung, die auch in diesem Thread zu finden ist!).
Meine aktuelle Frage - bevor ich die 240 km Anreise mal ins Blaue hinein riskiere - hat da jemand etwas jüngere Erfahrungswerte was die Möglichkeit einer Abstimmung bei Sepp und die Preise dafür betreffen?
Würde mich über jede Info sehr freuen!
(Ansonsten ist die Anlage der absolute Hammer und sofern sie keine Schäden verursacht meiner Meinung nach eine immense Spass-Steigerung an einer MÜ!)
fralind
fralind
Mit welchem Tool möchtest du abstimmen lassen.
Das ist die Frage die die Du Dir stellen musst.
SR verbaut nur einen Wiederstand. Fertig.
Und ich denke das die vorausgegangenen Infos, wenn sie denn verstanden wurden, was nicht der Fall zu sein scheint, alles erklärt haben.
Mcgregor
Unterfranken
Lieber Frank,
nochmals danke für all Deine Infos - sie waren und sind sehr hilfreich und ich denke, dass ich sie verstanden habe! :)
Martin vom ADAC sprach von einer Abstimmung durch Sepp auf dem Prüfstand (hat auch das Verändern von Zümdzeitpunkten und änlichem erwähnt) so dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass einfach nur ein Widerstand eingebaut wird, sondern eine "richtige" Abstimmung mit Eingriff ins Steuergerät vorgenommen wird.
Da ich davon außer von Martin bislang noch nie etwas gehört hatte (dass Sepp sowas kann/macht) wollte ich lieber hier nochmal nachfragen.
Zudem gebe ich zu, dass ich dachte 50 DM vor 15 Jahren klingt selbst bei deutlicher Preissteigerung sehr kundenfreundlich... Bei anderen Anbietern ging es ja um 500-800 Euro. Dies war der Hauptgrund, dass ich mal nach Erfahrungswerten fragen wollte.
fralind
fralind
Das Rexxer Tool kostet rund 6.000 €
dazu Lizenzgebühren für jedes Mopped.
alles über den Diagnose Stecker.
Alternativ kann man die BMS-K ausbauen, erwärmen zum öffnen, über die C25 Schnittstelle auslesen und dann mit rund 12-15 Prüfstandsläufen anpassen. ( was man mit Rexxern ja auch macht.)
und das das alles kann der Sepp nicht.
und der Rest war mal früher, Zündplatte verdrehen, Eproms stecken und wechseln. Als man fetzen noch mit o geschrieben hat.
Mcgregor
Unterfranken
Danke, dann wundere ich mich zwar über die widersprüchlichen Aussagen, aber werde mich dann wohl mal an Andreas Reh oder ähnliche Anbieter wenden.
Was spricht denn eigentlich gegen die Widerstandsgeschichte (um das Gemisch anzureichern indem man der Sensorik 20 Grad weniger vorgaukelt)?
Ist doch billig und erstmal besser (weil nicht so mager) als vorher, oder nicht?!
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Warum rufst du beim Sepp nicht einfach an und fragst direkt?
Die Leute sind super nett und helfen gerne sofern es geht.
Die Nummer kann ich dir gerne schicken...
Gruß aus IN
Mcgregor
Unterfranken
Das ist natürlich die einfachste Lösung - ich wurde nur "vorgewarnt", dass der Sepp meist wenig Lust hat die Sachen am Telefon zu besprechen und man am besten vorbeifahren soll. Deswegen die indirekte Anfrage hier über`s Forum. Aber Du hast Recht, ich kann mich da ja nochmal melden, habe bislang auch nur gute Erfahrungen mit seinen Mitarbeiterinnen am Telefon!
fralind
fralind
- Widerstand-Anfettung über den Airbox- Temperatürfühler.
Kosten um 0, 60 € , Effekt ca. 3 % Anfettung bei 12 Grad geringerer vorgegaukelter Ansaugluft Temperatur.... nur in Vollast.
Aufgabe der Lambdasonden ist die Überwachung NUR des Teillast-Gemisches.
Bis 80 % Gasgriffstellung regelt die BMS-K das Gemisch serienmäßig fetter oder magerer....solange bis die Lambdasonden den Serien-Sollwert ca. 0,98 Lambda melden.
Also: Die Widerstands-Anfettung kommt in der ersten FahrMinute auch in der Teillast an.
Dann erkennen die Lambdasonden:
Oha , 0,89 Lambda
Sonde an BMS-K : ABMAGERN auf 0,98 Lambda
Einfach erklärt:
Die vorgegaukelte 12 Grad kältere Luft wird in der Teillast vom den Lambdasonden NICHT bestätigt. Die melden: Zu fettes Gemisch, BMS-K ABMAGERN.
In der Vollast über 80 % Gasgriff werden die Werte der Lamdasonden ausgeblendet, interessieren die BMS-K nicht mehr, es gilt: Festmap fahren !
Somit wird die vorgegaukelte 12 Grad kältere Luft nicht mehr als Fake erkannt um die Anfettung bleibt.
SR-Racing Komplettanlage - gibt`s auch Nachteile? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT
    SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT: Lagerauflösung R1200 Verkaufe Komplettanlage, eine Gebraucht sehr gut mit Neuem Topfmantel von SR wegen kleiner Delle von der Halter Schraube...
  • Biete Sonstiges R1200 GS KOMPLETTANLAGE SR-RACING
    R1200 GS KOMPLETTANLAGE SR-RACING: Hallo guten Tag Verkaufe eine neuwertige SR RACING ANLAGE mit TITAN Dämpfer inklusive Halterung und Zubehör ! Sehr wenig gelaufen , Titan wie...
  • Suche Komplettanlage von SR Racing!
    Komplettanlage von SR Racing!: Würde mich freuen wenn noch jemand eine SR Racing Komplettanlage für meine 2008er MÜ hat!???
  • Suche SR Racing Komplettanlage für R1200GS
    SR Racing Komplettanlage für R1200GS: Hallo! Falls sich jemand von seiner SR Racing Komplettanlage für die R1200GS, K25, trennen möchte, würde ich dann gerne abnehmen. Grüße Tom
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing Komplettanlage mit Titan ESD
    SR Racing Komplettanlage mit Titan ESD: Biete eine SR Racing Komplettanlage für die BMW R 1200 GS K25 (Bj. 2005-2009 /ohne Klappensteuerung) zum Verkauf an. e4 *2277 Sehr guter...
  • SR Racing Komplettanlage mit Titan ESD - Ähnliche Themen
