SR-Racing - Lambdasonden und Krümmer
Diskutiere SR-Racing - Lambdasonden und Krümmer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gestern habe ich die Originalanlage meiner GS gegen eine SR-Racing Komplettanlage ausgetauscht. Nun habe ich das Problem, dass...
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
gestern habe ich die Originalanlage meiner GS gegen eine SR-Racing Komplettanlage ausgetauscht. Nun habe ich das Problem, dass die Bohrungen für die Lambdasonden ein ganzes Stück (ca. 4 cm) weiter hinten sitzen als es die originalen waren.
Das Kabel der rechten Lambdasonde ist nun sehr straff, fast schon auf Spannung. Auf der linken Seite, kann ich nicht einmal mehr den Clip mit dem der Stecken fixiert ist einrasten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wenn ja, wie wurde das Problem gelöst?
Viele Grüße,
maclaro
Schuppi 01
Schwarzwald
1200 GS 06 / GasGas TXT
Bei meiner BJ 2004 war das kein Proplem.
Schuppi
Bluebeduin
12erADV 2007
Meine Aufnahmen für die Sonden sitzen weiter vorne im Vergleich zum Original.
Die Kabel sind an den Abdeckungen der Neben-Zündkerzen mit Kabelbindern fixiert. Diese lösen, dann sollte gehen. Ansonsten hättest du kürzere Kabel?
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Hallo Reinhard,
jetzt verwirrst du mich vollständig :D
Bei mir sind die Stecker nicht mit Kabelbindern fixiert, sondern an den Abdeckungen der Nebenzündkerzen "eingeclipt"
Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass die Kabel bei dir auch zu kurz waren und derjenige, welcher die Anlage montiert hat, eben deswegen die Kabelbinder verwendet hat. Mal sehen wie das bei den anderen so gelöst ist....
Aber Danke schon mal für die Antwort!
maclaro
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
tja so isses - Bohrungen sind weiter "vorne" - sprich Kabelz zu kurz :(; bei mir wars aber nur auf einer Seite ein Problem - also Abdeckung Nebenzündkerze lösen - einklippen - wieder fest schrauben (Kabel ist dann aber straff:() oder (so hatte ichs bei mir) mit Kabelbinder gefixt; ist dann auch etwas "flexibler".
Nicht perfekt aber pragmatisch :rolleyes:
SR-Racing - Lambdasonden und Krümmer - Ähnliche Themen
  • Suche SR-Racing BMW R1100GS
    SR-Racing BMW R1100GS: Hallo Zusammen Ich suche eine Komplettanlage von SR-Racing für die R1100GS. Wer eine abzugeben hat, bitte unter rainmoto@gmail.com melden, Danke.
  • ABE SR-RACING Anlage
    ABE SR-RACING Anlage: Hallo. Hat jemand die ABE Dder Anlage 2277 und der 2278? Die brauche ich. Mein TÜV Mann hat gewechselt 😞
  • Suche HP2 MM SR-Racing
    HP2 MM SR-Racing: Hallo. Es hat nicht zufällig noch jemand eine SR-Racing für eine HP2 MM im Keller , die er loswerden möchte? Christoph
  • Suche SR-Racing für BMW R1200GS mit Klappensteuerung
    SR-Racing für BMW R1200GS mit Klappensteuerung: Moin zusammen, ich habe eine BMW R1200 GS Bj. 2010, mit Klappensteuerung und habe einen Schalldämpfer von SR-Racing mit Zwischenrohr für eine...
  • Erledigt DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU
    DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU: DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, Neukauf 12/2025, War noch nicht montiert. NP: 1.400€, OVP, Original Rechnung vorliegend, keine Kratzer (sollte...
  • DMD-T880 Nav Tab von Thork Racing, NEU - Ähnliche Themen
