Stärker werdende Vibrationen vom Antrieb ab 110 km/h
Diskutiere Stärker werdende Vibrationen vom Antrieb ab 110 km/h im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich komme gerade von meinem Pfingstausflug zurück. Ich fahre meistens Landstraße. Da aber die Hitze unerträglich wurde (über...
stephanw
Pfalz
R1300GS Triple Black ASA
ich komme gerade von meinem Pfingstausflug zurück. Ich fahre meistens Landstraße. Da aber die Hitze unerträglich wurde (über 35°C), habe ich die Abkürzung über die Autobahn genommen. Bei den 300km Autobahn, die ich heute gefahren bin, war fast die ganze Strecke entweder auf 120 oder 130 km/h begrenzt. Meine LC (Modelljahr 2013) hat in diesem Bereich immer schon merkbare Vibrationen gehabt - ich dachte das kommt vom Boxermotor. Ich habe aber jetzt eher das Gefühl, dass diese Unwucht gar nicht vom Motor sondern vom Antriebsstrang / Getriebe herrührt. Unwucht von den Rädern kann ich definitiv ausschließen, da beim Ausrollen mit gezogener Kupplung aus 160 km/h in diesem Geschwindigkeitsbereich keinerlei Unwucht wahrnehmbar ist.
Heute war die Unwucht so stark so, dass ich schon bedenken habe, weiterzufahren. Tempolimit 120 km/h kann ich mit meiner GS kaum mehr fahren. Auf die Dauer fangen mir meine Hände an zu schmerzen, da die Unwucht sich auf den Lenker überträgt. Wenn ich 10 km/h schneller fahre verstärken sich die Vibrationen am Lenker noch. Wenn ich langsamer fahre, werde ich zum Verkehrshindernis. Ab 145 km/h werden dann die Vibrationen hochfrequenter und nicht mehr so störend. Die Vibrationen treten besonders im 5. und 6. Gang im Drehzahlbereich von 4.000 bis 5.500 U/min auf. Im 6. Gang sind sie besonders stark - im 4. Gang kaum spürbar.
Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass diese Vibrationen Stand der heutigen Technik sind und normal sind. Gerade mit einer Reiseenduro, sollte es doch heute möglich sein, bequem im Bereich der Richtgeschweindigkeit auf Autobahnen unterwegs zu sein.
Habt ihr ein ähnliches Verhalten bei Euren Maschinen festgestellt?
Viele Grüße
Stephan
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Nö habe ich nicht feststellen können.
aber hier bringt ja alles Fragen und Spekulieren nichts, fahr zum Händler, schildere den Fall und lasse ihn das Mopped fahren unter den Bedingungen bei denen Du diese Vibrationen feststellst. Danach müsste er Dir das ja auch bestätigen können und dann kann er sich ja Gedanken dazu machen was es ist und wie Mann das abstellen kann.
Huck
Huck
Ich fürchte, ich kenne die Antwort des :) ...
Huck
Huck
Alles normal...
Ham se alle...
Kann nix feststellen...
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
Na Ja, ganz so einfach wird er es sich nicht machen können, wenn die Symptome sind wie oben geschildert. Das ist ja nicht normal. Also wenn meine Maschine derart heftige Vibrationen hätte, das mir die Hände wehtun, würde ich das auch nicht mehr so hinnehmen. Das der Boxer vibriert ist klar, aber das ist ja keine Rüttelplatte.
Huck
Huck
Bin gespannt auf Stephans Bericht.
spyderl
Da bin ich auch mal gespannt!
jehova
jehova
....ein sich ankündinger ...Getriebeschaden?:confused: Ist mir klar ich habe Jehova gesagt :rolleyes: aber so hat sich das bei meiner 1990er R100GS vor Jahren verhalten. - sorry
Mospear
Südbaden
GS LC
Jeder hört und spürt plötzlich etwas, was vorher noch nicht da war. Die Paranoia geht rum im Land.
Große und starke Männer werden zu Zähne klappernden und sich einnässenden Bubis.
stephanw
Pfalz
Das finde ich ja mal wieder bezeichnend, was ich für eine Antwort auf einen von mir sehr sachlich verfassten Forenbeitrag bekommen habe. Arroganter geht es ja wohl kaum!
mm-heini
mm-heini
Hiddenhausen
R 1200 GS Adv. LC
Aber er hat - sicherlich etwas überspitzt - recht. Einfach zum Händler und klären was los ist und nicht immer wegen irgendeinem Sch... wieder mal ein Thema aufmachen.
Grüsse
Stefan
ABu
Kreis Steinfurt und HH
R1200GS LC
bis auf Volker's Antwort, war keine hilfreich sondern arg polemisch.
Ich denke auch
1) schaue Dir die Radschauben an, ein Schrauber hatte bei mir diese mal nicht korrekt angezogen, so das diese bis auf eine lose waren, das Rad damit unrund lief und das Verhalten ähnlich war. Allerdings wären einige 10km mehr ggf. gefährlich gewesen.
2) schaue nach ob die Ausgleichsgewichte auf der Felge noch alle dran sind. Die können schon mal abfliegen wenn mit einem Hochdruckreiniger draufgehalten wird.
3) hast du das Dynamic - Fahrwerk? Ich habe irgendwo gelesen, das bei höchster Stufe ohne entsprechender Last die Welle ggf. Probleme bekommen kann.
4) Frage deinen Schrauber des Vertrauens. Es geht nichts über eine Probefahrt und eine zweit Meinung.
Albert
Gast18018
Viele Grüße
Stephan
Hallo Stefan
Hast Du die Vïbrationen bei 160km/h noch? Bei meiner 4/2013er LC gingen die Vibrationen ab ca 140km/h allmählich zurück, bei 180km/h waren sie dann ganz weg. Allerdings beim Gaswegnehmen so ab 200km/vibrierte der Lenker stark, kein Shimy, sondern harte Vibrationen. Die Virbarionen kamen bei ca. 80 km/h, waren jedoch nur bei losgelassenem Lenker (Tempomat) gut sichtbar, ca 10mm an den Lenkerenden, beim auflegen der Hände am Lenker verschwanden sie wieder, zwischen 120km/h und 130km/h waren die Vibrationen am stärksten, das Festhalten des Lenkers half nichts, die Lenkerenden vibrierten da mit ca. 5mm, mir taten nach ca. 20 minuten die Arme weh.
Als erstes wurden die Reifen getauscht (Michelin gegen Next), danach das Vorderrad (meine hat Speichenräder) Danach wurde getestet ob ein Unterschied zwischen Guss und Speichenrädern auszumachen war, und siehe da, mit Gussrädern waren die Vibrationen weg, wie noch nie dagewesen. Weitere Untersuchungen hatten dann ergeben, dass die Rahmenmasse (Radstand) an der oberen Grenze der Werkstoleranz sind). Ein Lenkungsdämpfer wurde nachgerüstet. Das Problem war danach wie weggeblasen, meine LC fährt sich mit den Speichenrädern wie auf Schienen. Die Vibrationen bei ca. 4500 1/min kommen vom Motor, das ist normal und sie sind nicht zu vergleichen, mit denen die ich vorher hatte.
Das Ganze war eine echte Geduldsprobe, die Vibrationen hatte ich im Mai 2013 bei der ersten Fahrt reklamiert, das Problem konnte jedoch erst im Feb. 2014 gelöst werden, meine LC stand 5Monate deswegen beim Händler (zum Glück in den Wintermonaten). Ich kann auch sagen, dass ich von meinem Händler voll unterstützt wurde, ohne diesen wäre das Problem wohl nicht gelöst worden.
Falls die Vibrationen erst innerhalb der letzten 1000km aufgetreten sind, würde ich die Reifen überprüfen lassen, den Rest würde ich nur prüfen lassen, falls Du diese Vibrationen von Anfang an hattest.
Gruss Wood
stephanw
Pfalz
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe ja schon versucht, einen Termin bei meiner Werkstatt zu bekommen. Die hat erst in 4 Wochen einen Termin. Ich habe dann noch bei einem anderen BMW Händler angerufen, er könne sich vielleicht in zwei Wochen meiner Sache annehmen. Der meinte auch es könne von den Rädern kommen.
Wenn ich die Maschine auf der Autobahn mit gezogener Kupplung von 160 auf 100 km/h auslaufen lassen, bleibt es im gesamten Geschwindigkeitsbereich ruhig. Daher habe ich gedacht es könne nicht an den Felgen oder Reifen liegen.
Ich habe vor 3000km hinten einen neuen Tourance Next aufziehen lassen. Am Wochenende bin ich 1400 km davon viel Autobahn gefahren. Am Samstag ist mir das noch nicht so aufgefallen. Vielleicht muss das Hinterrad noch einmal ausgewuchtet werden. Ich werde erst einmal meinen Reifenhändler zu Rate ziehen, bei den Wartezeiten bei BMW Werkstätten führt das vielleicht schneller zum Ziel , wenn es wirklich mit den Reifen zu tun hat.
Viele Grüße
Stephan
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Wie soll es an den Rädern/Reifen liegen, wenn es nicht passiert sobald die Kupplung gezogen ist? Damit trennst Du ja nicht die Reifen von der Straße ...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Evtl. den Lenker noch weiter nach vorne drehen. Auf dem Lenker befidet sich Markierung, an der man sich orientieren kann. Ich habe den Lenker so weit nach vorne gedreht, wie es die Markierung zulässt. Damit bringt man mehr Last aufs Vorderrad. Trotz Kreuzspeichenrädern und Michelin-Reifen läuft meine LC in allen Bereichen einwandfrei. Sie hat allerdings den Lenkungsdämpfer, da Modell 2014.
CU
Jonni
Stärker werdende Vibrationen vom Antrieb ab 110 km/h - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark
    Bügelschloss mit Kette, Abus Granite XPlus 58/140HBIII100, super stark: Verkaufe ein Schloss Abus Granite 58 12KS 58/140HBIII100. Die Kette ist neu und unbenutzt. Ich habe lediglich das Bügelschloss einige Male...
  • Starke Sägezahn bildung vorne bei 1150GS
    Starke Sägezahn bildung vorne bei 1150GS: Hallo, bin neu hier im Forum und bin seit 2002 immer noch stolzer Besitzer meiner Q. Habe 145000km auf der Uhr und warte sie seit ca. 125000km...
  • Mähdrescher war stärker
    Mähdrescher war stärker: Gs Adv ist zerstört worden Mähdrescher hat mir die Vorfahrt genommen
  • Starke Windgeräusche am Helm
    Starke Windgeräusche am Helm: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Helm (HJC F71) kaufen müssen und habe nun bei dem Helm starke Windgeräusche. Wenn ich mich stelle beim...
  • Erledigt Puig Sport Scheibe, stark getönt, fast neu!
    Puig Sport Scheibe, stark getönt, fast neu!: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meine Puig Sportscheibe (getönt). Quasi Neuzustand, gekauft im Mai. Rechnung / ABE dabei. Modell No: 6487F 50 Euro...
  • Puig Sport Scheibe, stark getönt, fast neu! - Ähnliche Themen
