Stahlbus Bremsentlüftungsventile
Diskutiere Stahlbus Bremsentlüftungsventile im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Falls es irgend wen interessiert, ich habe mich für meine GSA LC 2016 durch den Dschungel gearbeitet und die Ventikgrössen sind wie folgt (findet...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Falls es irgend wen interessiert, ich habe mich für meine GSA LC 2016 durch den Dschungel gearbeitet und die Ventikgrössen sind wie folgt (findet sich leider nirgendwoi im Netz :mad:)
Vorne rechts: M8
Vorne links: M6
Hinten: M10
Ich weiss nicht, welchen Teufel da BMW geritten hat, aber gleich 3 verschiedene Grössen für 3 Bremssättel? Man dürfte hoffen, dass zumindest vorne die gleichen Gewinde drin sind, wieso da links und rechts verschiedene gebohrt werden, ist vermutlich nicht nur mir schleierhaft.
HellracerAT
HellracerAT
R1200GS Adv K51
Vielleicht wirst du unter real.oem.com fündig - Ersatzteile für alle BMW's
atgmax
atgmax
Südpfalz
Kann mal jemand beschreiben wie diese Ventile funktionieren? Für die leidgeprüfte Hinterradbremse der LC ist das doch eine gute Option um immer mal zwischendurch zu entlüften - oder?
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Wie meinst Du das? Was hat realoem.com damit zu tun?
Ich denke er wollte drauf hinweisen, dass dort evtl. die Teile aufgelistet sind.
Geprüft hat er das denke ich nicht, da die Maße der Schrauben - zumindest bei leebmann24.de - nicht im ETK zu finden sind.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Die Stahlbus-Tabelle ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Bei meiner K25 passts schonmal nicht.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Und die K51 ist offenbar auch ziemlich unterschiedlich zur K50.
Aber Stahlbus schribt ja in der Tabelle: Man solle Abweichungen und eigene Erfahrungen per Mail melden, diese würde dann in die Tabelle aufgenommen.
atgmax
atgmax
Südpfalz
In der Stahlbus-Tabelle steht für die K50 vorne und hinten M10???
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja, die Tabelle ist mir zu ungenau. Ich schraube die bestehenden Ventile etwas raus, fange die Flüssigkeit mit etwas Krepp auf und messe das Gewinde mit der Schiebelehre. Das ist die sichere Methode :)
Gerlinde
Gerlinde
Na so ganz sicher ist die Ausmessmethode auch nicht bei jedem.
Die Bestimmung des Aussendurchmessers seit Einführung der digitalen Meßschieber dürfte ja kein Problem sein. Mit Nonius wird das dann schon anspruchsvoller und natürlich kann man Gewindegänge in Ruhe auszählen und messen. Die die das alltäglich ohne darüber nachzudenken können,brauchen allerhöchstwahrscheinlich auch nicht zu messen, sondern sind dazu "prima vista" in der Lage.
Ohne jemandem jetzt Ahnungslosigkeit unterstellen zu wollen, wird ein nicht geringer Anteil der übrigen User sehr schwer in der Lage sein, andere durchaus vorkommende Steigungen zB M8x1 von M8x1,25 er auf einem kurzen sichtbaren Gewindestück, egal wie zu unterscheiden.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Das mit dem Messen lasse ich lieber ;)
Wollte jetzt eigentlich für hinten M10 x 1,0 x 14 bestellen. Kann jemand bestätigen ob das passt (K50 Modell 2016)?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Es gibt 2 Ausführungen, die kurze und die lange. Die Lange ist 16mm und die kurze misst 14mm.
Passend ist die Kurze, aber die Lange geht auch, ist dann halt ein wenig länger ;)
Umgekehrt würde nicht gehen.
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Vorne rechts: M8
Vorne links: M6
Hinten: M10
Stimmt so nicht ganz: Wenn du die Hohlschraube als Ganzes austauscht, sind beide M10x1 Wenn du nur den inneren Teil auswechelst hast du Recht. Das Teil mit dem M8 Einsatz hat auch noch ein Rückschlagventil eingebaut. Ich vermute, dass über dieses Teil in der Produktion die Bremse gefüllt wird, da bei einer Befüllung von unten das Entlüften einfacher ist.
Q4U
Q4U
维也纳
R 1200 GS LC
folgende Schrauben passen:
Bremssattel hinten: M10x1,0x14
Bremssattel vorne: Hohlschraube M10x1,0x19 (links und rechts)
Grüße aus dem Ösi Land
Gerhard
Micha1200gs
Micha1200gs
Hallo GSler, wollte auch auf Stahlbus umrüsten, bin jetzt aber voll verwirrt was passt.
Hab ne 14er 1200 GS K50, kann mir bitte einer sagen was ich brauche ? In Covid Zeit tauschen die Kollegen nicht um ! Das machts Nervig.
Vielen lieben Dank.
Stahlbus Bremsentlüftungsventile - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventil, SB - 110412, - neu
    Stahlbus Entlüftungsventil, SB - 110412, - neu: Biete hier ein Stahlbus Entlüftungsventil für die hintere Bremszange an. Teilenummer ist SB-110412 und passt für mehrere BMW Modelle wie z.B...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Stahlbus Entlüfterschrauben, ein Satz
    Stahlbus Entlüfterschrauben, ein Satz: Biete einen Satz Stahlbus Entlüfterschrauben für zB BMW R 1200 GS und viele weitere Motorrräder 1 Stück M10x 1- 19 für hinten 2 Stück M8x 1,25-...
  • Stahlbus an 12er MÜ?
    Stahlbus an 12er MÜ?: Hallo miteinander, ich überlege an meiner 12er MÜ zur Erleichterung der Warung Stahlbus einzusetzen; a) Erleichtert es wirklich die Arbeit? b)...
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16
    Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16: neuwertig, nie montiert 15 € inkl. Versand
  • Stahlbus Bremsentlüftungsventil
    Stahlbus Bremsentlüftungsventil: Hallo, ich wollte mir jetzt auch mal die Stahlbusventile für meine 2012er K25 zulegen. Ich habe lange recherchiert und mir dann die Teile bei...
  • Stahlbus Bremsentlüftungsventil - Ähnliche Themen
