Stahlbus an 12er MÜ?
Diskutiere Stahlbus an 12er MÜ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, ich überlege an meiner 12er MÜ zur Erleichterung der Warung Stahlbus einzusetzen; a) Erleichtert es wirklich die Arbeit? b)...
AndreasH
Hallo miteinander,
b) welche Ventile & wie viele würde man (von welcher Größe) benötigen, wenn man die, wo es Sinn macht, wechselt?
c) In der Bucht werden ca. 30 Eus pro Ventil aufgerufen; Gibt es irgendwo eine Bezugsquelle, wo man etwas sparen kann (aber dennoch gute Qualität bekommt)
Andreas
Uli G.
Uli G.
Hannover
a) Jein
Hängt davon ab, wie Du entllüftest. Klassisch,, Druck mir Bremshebel aufbauen, Nippes öffnen, Nippel schließen, Druck aufbauen, N.... usf. => Ja.
Nutzt Du eine Vakuumpumpe, händisch betätigt, nur bedingt, und, elektrisch mit Fuß-, oder auch Handschalter, Nein.
b) Geh auf die Seite von Tante Luise, such die Ventile, gib Maschinentyp und Bj. ein und werde fündig. ;) .
Gute Qualität, Stahlbus. Oder wolltest Du chinesische Nachbauten (fallsesdiegibt), dann sind es keine Stahlbusventile.
Den Werbequatsch bei den Ventilen brauchst Du Dir nicht durchzulesen, das Entlüften wird durch die Ventile nicht besser, höchstens einfacher.
Uli
PS
Ich habe nur ein Ventil verwendet, am Hinterrad, die beiden für die vorderen Sättel habe ich wieder zurückgegeben. Die Ventile ragen deutlich weiter aus den Sätteln raus (1.5-2cm!), als das ein normaler Entlüftungsnippel tut, das möchte ich an exponierterter Stelle, wie den vorderen Sätteln, nicht!
Darkover
Ich hab mir letzterdings bei Amazon ein Modell gekauft das mit Pressluft den Unterdruck erzeugt. Kostet 29.80. Vermutlich bei Alie billiger, aber es sollte am naechsten Tag da sein.
Entlueften hat damit 10s gedauert. Das ging so schnell das ich beim ersten mal dachte das es nicht funktioniert haben kann. :cool:
Klar, man braucht Pressluft. Aber sowas hat man in seiner Werkstatt ja sowieso.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ich nutze eine (alte, von mir umgebaute, Labor-) Vakuumpumpe, da brauche ich keine Pressluft :) , aber Du hast recht, das ist auch eine (im professionellen Bereich häufig eingesetzte) Lösung. Bei dem Preis praktisch genauso günstig, wie eine manuelle Vakuumpumpe.
Uli
Da überlege ich mir immer "Wie oft nutze ich diese Ventile? Und lohnt sich die Anschaffung für diese, eigentlich seltenen Arbeiten?".
Ich mache es konventionell.
Wer es machen lässt erlebt u.U., dass die Stahlbus in einem Tütchen sind und durch normale ersetzt wurden.
im Murrdäle
Die Dinger sparen weder Zeit, noch Arbeit, und eine wie auch immer geartete "Erleichterung" gibts auch nicht.
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
Doch tun sie. Wenn Du keine Entlüftungsgerät hast, macht es die Sache viel einfacher. Schlauch drauf, aufdrehen, pumpen, nachfüllen, zudrehen. Das wars. Seitdem im Stahlbus habe, ist das leidige aber notwendige Entlüften der hintere Bremse ruckzuck erledigt.
Und Du musst wöchentlich entlüften? Ich mach' das ohne Entlüftungsgerät, allerdings nicht wöchentlich.
im Murrdäle
Zeitersparnis?
Der Schlauch muß auf den Nippel, das andre Ende in den Behälter oder aufs Vakuumgerät. mit 7- o. 8er Schlüssel wird statt dem Nippel das Ventil geöffnet.
Auch wenn händisch gepumpt wird, kostet das im Pumpvorgang getaktete, mehrfache Auf und Zu per Schlüssel keinerlei Zeit i. Vgl. zum Entlüften mit Stahlbus.
Arbeitsersparnis?
Arbeit ist hier Kraft x Weg.
Das Auf u. Zu geht nahezu kraftlos und der Weg des Schlüssels liegt im Bereich einer 1/8 Handumdrehung.
Erleichterung?
Um irgendwas zu erleichtern, muß es ohne diese Erleichterung schwerer gehn.
Aber wie gesagt: kraftfrei.
Die einzige "Schwierigkeit" besteht in der Koordination der rechten Hand mit der linken beim Pumpen.
Bleibt also noch die Geldersparnis. Aber nur, wenn man diese Dinger nicht kauft...
Hansomat
Hansomat
K50 2014, K26 2009
Wie immer lautet die Antwort: es kommt darauf an.
Ich habe Stahlbusventile an meiner 2014 LC GS seit ich die Wartung selbst mache, und da ich kein Druck/Vakuumsystem nutze.
Wenn Du bei der klassischen Methode bleibst, und für das Pumpen am Hand/Fusshebel Deine(n) Liebste(n) oder Kumpel zur Hand hast, sind sie nicht nötig.
Wenn Du es alleine machst, sind sie sehr praktisch. Das leidige Entlüften des HR Kreises innerhalb des Serviceintervalls wird zur Kleinigkeit.
Ob sich das rechnet, muss man selbst entscheiden.
im Murrdäle
Das klassische Entlüften/Neubefüllen durch Pumpen bedingt beim Auto tatsächlich einen Helfer. Denn das koordinierte Pumpen am Pedal und das Auf u. Zu am Bremssattel kriegt man alleine schlicht nicht hin. Also müßten diese Stahlbusse eigentlich an alle 4 Sättel des Autos...
(Die Profis haben deshalb schon seit langem das Vakuumsystem in Gebrauch.)
Am Moped gibts aber nur die maximale Entfernung vom vorderen Bremssattel unten links zum Bremshebel oben rechts.
Das sollte jeder normalbewegliche Erwachsene auch alleine leicht schaffen. Und bei den anderen beiden Sätteln ist die Distanz noch deutlich kürzer.
Wer was für wieviel Geld auch immer an sein eigenes Moped schraubt, muß sich dafür bei niemandem rechtfertigen. Außer evtl bei TÜV und Polizei.
Ob nützlich. schick, clever, teuer o. nicht, entscheidet alleine der, ders bezahlt.
Hier wurde aber u. a. nach der Arbeitserleichterung gefragt und im Teil c) der Frage läßt man gleichzeitig durchblicken, daß die "investierte" Kohle durchaus ne Rolle spielt.
Ich denke, meine persönl. Meinung wurde klar.
Aber zum Glück gibts zu Allem nicht nur eine einzige.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ist das so? Hmh. Ich wechsle die Bremsflüssigkeit (mit Unterdruckpumpe von Tante Louise) und pass auf, dass keine Luft gezogen wird. Explizit entlüften brauche ich i.d.R. nicht...
im Murrdäle
Ich muss 1x Saison entlüften.
Tja, tolles Moped!
Normalerweise sollte man alle paar Jahre nur die Brühe erneuern. Luft an sich gehört ins System aber halt auch nicht rein...oder ist das etwa eine pneumatische Bremse? 😎
Larsen
Larsen
hoch im Norden kurz vor den Deichen
R 1150 GS '03
Hallo miteinander,
Andreas
Moin Andreas, Zu Stahlbus und Bremse ist nun ja schon einges geschrieben worden.
Ich habe das Stahlbus Ventil als alternative zur Oelablassschraube und möchte es nicht mehr mißen. Kein rumgespritze beim Ablassschraube entfernen, das Oel läuft durch den mitgelieferten Schlauch in den Behäter deiner Wahl und wenn kein Oel mehr rausfließt, Schlauch abnehmen Decckel drauf, fertig.
hab ich bis jetzt in jedes Motorrad eingeschraubt....
Gruß von mir
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Ich habe Stahlbus an den Bremsen Vorne und Hinten.
Und an der Motoröl-, sowie Getriebeöl-Ablassschraube.
Ich empfinde das als sehr angenehm.
Insbesondere beim Getriebeöl braucht man jetzt keine "Rampe" mehr bauen, damit die Suppe nicht über Ständer oder Auspuff läuft.
Thomas2509
Thomas2509
Am Rande des Schwarzwalds
R1200GS im Club der Ü 100.000km
Entlüften mache ich seit Jahren konventionell mit Schlauch und pumpen. Allerdings habe ich ein Fahrradblitzventil am Schlauch.
Auf-/zuschrauben Entlüftungsschraube und helfende Hand ist dadurch nicht notwendig.
Larsen
Larsen
R 1150 GS '03
Hallo Thomas, Deine Konstruktion klingt interressant, hast Du ein Foto davon ? wie sieht das aus was Du dir da gebaut hast ? Im FahrradVentil ist ja Kunstsoff verbaut, löst sich der nicht auf ?
Gruß von mir
Thomas2509
Thomas2509
Ein Foto habe ich gerade nicht.
Du nimmst einfach ein altes Fahrrad Blitz Ventil (falls es die noch gibt) und steckst es richtig herum in deinen Schlauch. Wenn du auf der anderen Seite vom Schlauch ansaugst, muss es schließen. Ich habe das dann noch einfach mit einem Kabelbinder gesichert.
Stahlbus an 12er MÜ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventil, SB - 110412, - neu
    Stahlbus Entlüftungsventil, SB - 110412, - neu: Biete hier ein Stahlbus Entlüftungsventil für die hintere Bremszange an. Teilenummer ist SB-110412 und passt für mehrere BMW Modelle wie z.B...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Stahlbus Entlüfterschrauben, ein Satz
    Stahlbus Entlüfterschrauben, ein Satz: Biete einen Satz Stahlbus Entlüfterschrauben für zB BMW R 1200 GS und viele weitere Motorrräder 1 Stück M10x 1- 19 für hinten 2 Stück M8x 1,25-...
  • Erledigt Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16
    Stahlbus Entlüftungsventile M10x1.0-16: neuwertig, nie montiert 15 € inkl. Versand
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Stahlbus Entüfterventil SB-110411 M10x1.0x16
    Stahlbus Entüfterventil SB-110411 M10x1.0x16: Verkaufe ein falsch geliefertes Stahlbus Entlüfterventil SB-110411 für verschiedene Mororräder u.a. eine 2005er BMW 1200 GS Maße: M10x1.0x16...
  • Hab mal was ausprobiert, Stahlbus in 12er HAG
    Hab mal was ausprobiert, Stahlbus in 12er HAG: Hab mal etwas ausprobiert, Stahlbus-Ablass an 12er HAG ohne Ablassschraube
  • Hab mal was ausprobiert, Stahlbus in 12er HAG - Ähnliche Themen
