"Stampfen" am Hinterrad ...
Diskutiere "Stampfen" am Hinterrad ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich weiß nicht, wie ich mein Problem anders beschreiben soll. Mein Popometer meldet eine Unruhe am Hinterrad (Stampfen, Dröhnen, Wummern?), die...
Q-Stromer
R1250GS Mod. 2021
Mein Popometer meldet eine Unruhe am Hinterrad (Stampfen, Dröhnen, Wummern?), die besonders deutlich zu spüren ist, wenn ich bei ca. 50 - 80 km/h im dritten oder vierten Gang bei leichter Steigung Gas gebe.
Als mir das die ersten Male so deutlich aufgefallen ist, hab ich bei der nächstbesten Möglichkeit angehalten und den Reifen auf einen Nagel oder anderen Fremdkörper untersucht. War aber nichts zu finden.
Bei höheren Geschwindigkeiten fällt das immer weniger auf.
2011er GS, ca 44 tkm gelaufen
Reifen MTN, ca 5 tkm gelaufen, keine Auffälligkeiten im Profil, noch alle Auswuchtgewichte dran
Hinterrad "quer" kein feststellbares Spiel, "längs" bei eingelegtem Gang 1,5 - 2 cm
keinerlei Flüssigkeitsverlust feststellbar
... tja, und das bisherige Durchwühlen Eurer Beiträge hat bei mir bis jetzt zu keinem Aha-Effekt geführt.
Hat hier jemand ne Idee woher diese Unruhe kommen kann?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde wetten, dass das Schwebungen sind. Das heißt Überlagerungen von Drehschwingungen aus Motor, Getriebe und Hinterradantrieb. Musst Du mit leben, oder Du verkaufst das Moped. Einfach durch den Bereich durchfahren und gut. Ist bei Mopeds mit Kardanantrieb üblich.
Gruß,
maxquer
Q-Stromer
R1250GS Mod. 2021
mh, also wenn das von Anfang an so gewesen wäre, würde ich es eher glauben, aber mein Eindruck ist, dass es in letzter Zeit verstärkt auftritt.
hab aber auch schon mal überlegt, die Reifenmarke zu wechseln - wenn man schlimmere Sachen mit HAG etc. ausschließen kann
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Welcher Reifen ( Hersteller, Typ ) ist montiert?
Das Thema "Spiel" am HR hast Du bereits ausgeschlossen.
Ralph1969
Ralph1969
Wetzlar
R 1200 GS
Weiterfahren und beobachten. Hat das Getriebe in irgendeiner Form grotesk zunehmendes Spiel,nehmen auch die Schwingungen proportional schnell zu.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Metzler Tourance Next.
Damit hab ich auch ein leichtes wummern in dem Geschwindigkeitsbereich. Allerdings eher beim so dahinrollen.
enduro_drive
Ok, stand ja als Abkuerzung danke - hm ein bisschen wummern beim dahinrollen kenne ich auch - das er aber beim Gasgeben das macht, eher nein.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
hab auch im fünften Gang ein leichtes wummern. Erst seit ich die neuen Reifen drauf hab.
Gruß Markus
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
nun Popometer Messungen sind ja nicht so vergleichbar. bei meiner 2011er GSA war mit 6000km das ESA Federbein defekt. Kein Verlust von Flüssigkeit sonder keine richtige Funktion mehr. Viel meinen Motorradkollegen beim Probefahren ebenfalls auf. BMW hat ohne Berechnung getauscht. Gruß wolfgang
Q-Stromer
R1250GS Mod. 2021
Leichtes Wummern vom Hinterrad kannte ich beim vorherigen Reifensatz auch schon beim gleichmäßigen Rollen (war auch MTN), wurde aber mit zunehmender Laufleistung weniger. Die Hoffnung hatte ich bei diesem auch, zur Zeit wirds aber eher mehr, insbesondere beim Gasgeben.
Scheint aber ja nach Euren Erfahrungen bisher kein besorgniserregendes Verhalten zu sein.
Also werde ich diesen Reifensatz einfach weiter platt fahren, zwischendurch steht auch noch Wartung beim Freundlichen an.
Und danach werde ich auf Pirellie ST II wechseln, mal schauen, werde dann berichten.
Vielen Dank für Eure Beiträge
Viele Grüße
"Stampfen" am Hinterrad ... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel)
    Hinterrad Spritzschutz (Innenkotflügel): Verkaufe einen Hinterradspritzsschutz für die K25. Verhindert effektiv nasse und verspritzte Fersen an den Stiefeln. VB 15 Euro+Versand Gruß Tom
  • Hinterrad Lagerspiel
    Hinterrad Lagerspiel: Hallo zusammen, ich war gestern beim TÜV und wurde auf ein spürbares Spiel beim Lager hingewiesen. Nachdem es ja beim Vorderrad Probleme mit dem...
  • Erledigt SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€
    SPEICHENRÄDER FELGE HINTERRAD VORDERRAD 1500€: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Distanzring Hinterrad - Ähnliche Themen
