Standlicht 2 defekt?
Diskutiere Standlicht 2 defekt? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, habe heute bei der Heimfahrt bei meiner 2018er Rallye plötzlich die Meldung „Standlicht 2 vorne defekt“ und ich konnte meine...
archimedes144
habe heute bei der Heimfahrt bei meiner 2018er Rallye plötzlich die Meldung „Standlicht 2 vorne defekt“ und ich konnte meine (originalen) Zusatzscheinwerfer nicht mehr schalten.
Bei Zündung ein leuchten aber beide Zusatzscheinwerfer kurz und gehen dann wieder aus, einschalten kann ich sie dann aber immer noch nicht und die Meldung kommt im Display. Die Lampe ist ja per se nicht defekt, also vermutlich Elektronik- oder Schalterproblem?
danke für euren Input jetzt schon mal 🤓
lg, Alex
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
marder schaden? schau mal bei lauffendem motor von vorne, was über haupt leuchtet?
archimedes144
hat sich praktisch "von selbst" gelöst - am nächsten Tag war die Fehlermeldung weg und ich konnt die Zusatzscheinwerfer auch wieder schalten... der Freundliche hat dann den Fehlerspeicher ausgelesen und auch nicht wirklich einen Grund gesehen, er meinte wenn der Fehler nochmals auftreten sollte dann muss man nochmal genauer schauen...
Standlicht 2 defekt? - Ähnliche Themen
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Standlichtlampe ersetzen
    Standlichtlampe ersetzen: Hallo Community Ich muss die Standlichtlampe ersetzen. Hat jemand eine Idee, wie ich den Lampenträger rauskriege? Mit der Hand komme ich nicht...
  • Elektrik-Problem
    Elektrik-Problem: Moin zusammen, ich bin neu hier und hab da mal 'ne Frage: Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines alten Schätzchens-einer 1150er GS Bj...
  • Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt"
    Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt": Hi, ich habe seit heute die Fehlermeldung "Standlicht vorne defekt, von Fachwerkstatt prüfen lassen" im Display. Habe die dicke schon 3x an und...
  • Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt" - Ähnliche Themen
  • Elektrik-Problem
