Starkstromkabel flicken
Diskutiere Starkstromkabel flicken im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Das sind Mittelspannungskabel. Spielzeug. Aber das Prinzip ist das gleiche. Das...
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Das
https://www.stromnetz.berlin/technik-und-innovationen/storungsmanagement/stoerung-berlin-koepenick
kommt der Sache schon näher. Auf einem der Bilder sieht man auch die gesetzten Muffen. Der Bagger/Bohrer muß anscheinend alle drei Leiter eines Systems erwischt haben.
Die teilweise Verkabelung des Südlinkkabels führt übrigens dazu, daß ca. alle 1000 m gemufft werden muß. Weil einfach längere der dort verwendeten Gleichstromkabel nicht transportabel sind. Die Muffen sind nochmal um einiges größer als die gezeigten 110-kV-Muffen. Für diese Muffen wird überirdisch ca. alle 1000 m ein eigenes kleines Muffenhäuschen gebaut. Trassenbreite ca. 40 m. Ein Wahnsinn!
Das nur mal so zum Thema Verkabelung von Freileitungen im Zusammenhang mit den Nord-Süd-Verbindungen.
Gruß Tom
Gast10317
Mich hat eben nur die Technik intressiert, da ich nach Schrumpfschauch gesucht hatte, im Video geht es um ein 24 kV Kabel, da kann man sich vorstellen was dann bei einem 110kV Kabel abgeht. Mit einem Teppichmesser wird da nicht mehr viel auszurichten sein :cool:
Ich möchte auch nicht daneben Stehen, wenn das Ding angebohrt wird, selbst wenn die Leitung im Boden verlegt ist, habe mal erlebt wie eine 64 Ampere Leitung hochgegangen ist.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
63 Ampere Leitung wäre korrekt :rolleyes:
Gast20919
Jepp , 32 A habe ich selbst mal aufgeschlitzt , Trasse war scharf ...!!
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich hab mal gesehen wie ein Kurzschluss in einem 32 A Starkstromschrank aussieht, da spritzt flüßiges Kupfer rum.
Wegen Starkstromleitungen:
Üblich 16, 32, 63, 125 A CEE
Oder Fixinstallationen in Häusern, die aber wieder anders abgesichert sind.
Alles was die Starkstromstecker hat ist wie oben, da gibt es kein 64A
Intermezzo
Intermezzo
Wobei die Ampere im vorliegenden Fall nicht das Problem wären, sondern die 110 kV. Das sind 275 x 0,4 kV. Letztere können schon tödlich sein.
Die Leistung die in so einem 110-kV-Kabel im Kurzschlußfall wirksam wird ist ca. 3 GVA = 3000 MVA = 3000000 kVA.
Die Energie über 1 s ist dann in etwa 833 kWh (in einer Sekunde!). 1 l unseren geliebten Super hat etwa 10 kWh. Aber wer verfährt den schon in einer Sekunde? Und dann auch noch 83 x soviel.
Also ziemlich viel Energie. Da bleibt kein Auge trocken.
Gruß Thomas
QVIENNA
QVIENNA
1250er
In Österreich würden der Vizekanzler und seine Brut herumbrüllen, dass die Ausländer schuld sind...
Gast10317
Reicht schon mit einem z. B. Gabelschlüssel mal kurz die Pole an einer Autobatterie kurzschließen. Ist mir mal bei der Bundeswehr an einem Lkw passiert. War voll funki ;)
Gast 11390
Aha, eine 110KV Leitung wurde also angebohrt, sollte diese Bohrfirma tatsächlich Trassen bzw. Lagepläne von Vattenfall erhalten haben dann wird’s aber mal richtig teuer für die Jungs, da kann man nur noch hoffen das sie auch gut versichert sind.:unbeteiligt:
Verbindungsmuffen von 110KV Kunststoffkabel werden eigentlich nach dem gleichen Prinzip wie 20KV Leitungen verbunden, nur das hier alles noch mal eine Dimension größer ausfällt. Durch diese Schrumpftechnik ist so eine Störung noch relativ schnell zu beheben, interessant war das noch als es diese Kunststofftechnik noch nicht gab………:ohnmacht:
Ich habe in meinen ü. 40J in diesem Beruf schon einige 20KV Stationen und auch schon 110KV Isolator Explosionen miterlebt, wenn 15cm b. Flachkupfer in Tropfenform von der Decke rieseln, oder das Innenleben einer 20KV Station regelrecht weggesprengt werden hat man mal ein ungefähres Bild was für eine immense Energie bei solch einer Störung dann freigesetzt wird.
juekl
juekl
Essen NRW
Uli G.
Uli G.
Hannover
3.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Atto VA
Kann'stes jetzt besser imaginieren?
Uli
Gerlinde
Gerlinde
So nebenbei halte ich es für wahrscheinlich, daß die Kabel gar nicht mal direkt miteinander verbunden wurden, sondern jedes Kabel zweimal gemufft wurde und ein Stück neues Kabel dazwischen kam.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn ich mich locker daran erinnere, wie ein paar verzweifelte Figuren Kabel im 3-4m Umkreis um einen Betonschacht zu finden versuchten (auf dem Gelände eines Berlin(er) Chemie Betriebes), wie oft dabei ein Plan (wovon ich ausgehe, jedenfalls ein größeres Papier) gedreht und gewendet wurde, wie oft, nach Einsatz eines Minibaggers, mit Schaufel weiter gebuddelt wurde, und nach ca. zwei Tagen endlich Kabel etc. irgendwo in der Tiefe gefunden und sorgsam frei gelegt wurden, wundert mich eigentlich nicht, daß eine Tiefbaufirma die sorgsam verlegten, lagemäßig wahrsch. extrem gut ;) dokumentierten Kabel anbohren kann :D. Bei mir hat man vor Jahren mal die Straße aufgegraben und die Gasleitungen etwa 1.5m neben der tatsächlichen Lage gesucht, wo sie, lt. "Plan", hätten liegen sollen. Bloß hätten sie da, geradeaus auf's Haus zu, mitten durch den Heizöltank gelegen :(, eher unwahrscheinlich. Allerdings sah man (die "Aufgräber") sich auch außerstande, eben mal bei den Hauseigentümern nachzufragen, wo denn die Leitungen durch die Hauswand geführt wären, und dann von dort eine einfache, rechtwinklige Peilung zur Straße/Hauptleitung vorzunehmen. :( ....
Ob "man" den "Plan" nach dem -eher zufälligen ;)- Auffinden der Stichleitung zum Haus korrigiert hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Sollten allerdings immer noch Unterschiede zwischen "Planlage" und "tatsächlicher Lage" vorhanden sein, ist das sicher der Verschiebung der Kontinentalplatten geschuldet, anders lässt sich das kaum erklären ;).
Uli
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Yamaha XJ 550; Suzuki DL 650 V-Strom; Husaberg FE 400 e; MZ ETZ 250 (Gespann); KTM 1190 Adventure
Der Witz das ganze hat mich mal vor einigen Wochen intresssiert wie solche Kabel repariert werden, habe damals das hier angeschaut.
Hätten sie mal besser den Typen geholt, der flickt das Kabel in 18 Minuten......
Gast 11390
:super:
sollte es nicht möglich sein das Kabel an der Störstelle, zb. durch andere Verlegung nochmals neu zu Verbinden muss natürlich immer ein neues Teilstück zwischen gesetzt werden und somit für einen Leiter auch zwei Verbindungsmuffen neu gemacht werden.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Und der ist nicht nur schnell, der macht das sicher auch noch, wenn die 24kV anstehen!
Uli
Starkstromkabel flicken - Ähnliche Themen
  • Reifen flicken, wieder was gelernt
    Reifen flicken, wieder was gelernt: Dieses Jahr hat’s mich auf der Panoramica Delle Vette mit einem Pirelli Rally STR erwischt, die Luft am Hinterrad war raus und die Gewitterwolken...
  • Reifen flicken: hält oder hält nicht?
    Reifen flicken: hält oder hält nicht?: Hallo! Weil es mich interessiert und es bei mir und im Bekanntenkreis immer geklappt hat mal ne Umfrage. Ich selbst habe schon einige Reifen...
  • Reifenflick-Set / Schlauch geplatzt
    Reifenflick-Set / Schlauch geplatzt: Moin aus dem Norden, ich habe mir Anfang der Saison ein Micro Flat Reparaturset beim 80 jährigen gekauft. Nun war ein Reifen am Auto defekt der...
  • Loch im Ventildeckel (Magnesium) flicken
    Loch im Ventildeckel (Magnesium) flicken: Nach einem Umfaller in Italien hab' ich mir ein klenes Loch im rechten Ventildeckel (Magnesium) eingefangen, aus dem es ein wenig sifft.. Womit...
  • R 1150 GS Loch im (lackierten) Ventildeckel flicken?
    Loch im (lackierten) Ventildeckel flicken?: Hallo zusammen, ich habe mir einen Satz Ventildeckel frisch lackieren lassen, leider hat der Lackierer beim Glasperlen- Strahlen wohl nicht...
  • Loch im (lackierten) Ventildeckel flicken? - Ähnliche Themen
