Startet nicht, bin ratlos
Diskutiere Startet nicht, bin ratlos im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
J
janus
R 1100 GS in schwarz
da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs, ansosten 5.500 km gelaufen, wie es sich gehört. Am 22.7. habe ich sie in der Garage abgestellt. Heute hat meine Frau den Polo zur Werkstatt gebracht, ich wil sie mit der GS dort abholen. Der Starter läuft. der Motor dreht, aber keine noch so kleine Reaktion. Hab ich sie stehen gelassen.
Dann eben die Honda Deauville 700. Die steht seit Anfang Juni. Gestartet, läuft sofort an, aber irgendwie nicht sauber. Bei der Rückfahrt von der Werkstatt, jetzt zu zweit, stottern beim Aufziehen/Beschleunigen bei niedriger Drehzahl. Aber wir sind heim gekommen. Das ganze fühlt sich an nach "ich will neue Zündkerzen..."
Zur GS: noch in Hut und Mantel wollte ich meiner Frau den Fehler vorführen,
Kerze funkt (li)
Einspritzdüse sprüht (li)
Maschine reagiert nicht
Die Maschine ist EZ 97, 80.000 km, der Zündauslöser ist noch Original
Ich möchte die beiden Maschinen am liebsten in der Donau versenken.
Nach einer Beruhigungszeit will ich beide Zündkerzen der GS erneuern. Ich weiß, dass das Blödsinn ist. Dass beide Kerzen im selben Moment ausfallen, das wäre ein wie Sechser im Lotto.
Wer hat eine Idee?
Gruß janus
hab gerade nachgetragen 1100,
edelweiß GS
Hi Janus
Ich hätte da den Hallgeber in Verdacht. Summt die Kraftstoffpumpe bei Zündung ein ? Kraftstoffilter Zustand>Laufleistung?
J
janus
Danke, Rainer. Sie läuft wieder.
Die rausgeschraubten Zündkerzen waren schwarz, nass. Total abgesoffen war das Ding. Ich kann mir nicht vorstellen wie das passieren konnte. Es ist meine vierte 11GS, seit ca. 98 fahre ich ununterbrochen 11GS. Noch nie war so etwas.
Nach dem Abstellen (nach Griechenland) hatte ich sie noch ein paar hundert Meter gefahren um das ABS zu testen. Beim Anschieben in Serbien war das Hinterrad ins Rutschen geraten und das ABS natürlich auf Störung gegangen. Ich habe zuhause den Fehlerspeicher zurückgesetzt und ein kleines Stück gefahren. Das hat mir die Zicke übel genommen! Die wollte wieder auf Tour. Das wars.
Danke für Deine Hilfe.
Gruß janus
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hallo Janus,
ich hatte mir am Anfang des Jahres meine 11er geholt. Stand viel und lange.
Ich habe die 11er öffters gestartet und Kurz laufen lassen ( div Kontrolle von Sichtprüfungen ). Kurze Info.
Lief immer sauber.
Ich drücke dir die Daumen das es jetzt weg ist.
Aber Hallgeber/ Zündspule war hier öffters im Gespräch, teilweise auch seltsame Phänomene.
Andreas
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ganz doof: Mieser Sprit drin, der zu lange im Versager rumgeschwappt ist und beim ersten Anlassversuch nicht gezündet hat sondern nur alls vollgenässt hat?
arnd05
arnd05
ruhrpott
...sie schummelt......Hallgeber und Benzinpumpe sind schon im "Hab acht" - Modus..... :giggle:
da hast du mit fettem Gemisch nur mal die Zündkerzen schwarz verrußt und nur kurz gelaufen nachdem sie angesprungen war zum ABS testen und abgestellt. Ich würde mal Iridium versuchen, die brennen schneller frei.
Hallgeber ist aber immer ein verdächtiger Kandidat.
Ebenso schlechte grünspanige Zündkerzenstecker
Elorso
Elorso
1250GS TB
Allerdings meint das auch die KI 🤣
Spielt keine Rolle.
KI....:facepalm:
Ein Erfahrungswert von meiner 1100G....
Nach längerer Standzeit (ca. 7 Monate) ...auf dem Hauptständer angelassen...ohne Drehzahlanhebung...sofort angesprungen...sofort den Gasgriff wieder losgelassen....und der Motor ging wieder aus.....danach (ca. 10 min.)sprang sie sehr unwillig völlig überfettet mit 3/4 Gas (viel Luft! wieder an und hinterliess ein dicke Wolke hinten.
Wenn ich nach dem Kaltstart ca. 30 sec. die Drehzahl auf 1800/ U/min. halte und dann in den Leerlauf fallen lasse läuft sie sehr ruhig bei ca. 800 U/min....Leerlaufdrehzahl heiss knapp 1000 U/min.
das kam mit Whatsapp? oder Googel?
das hat einer beschrieben aber sehr umständlich ohne De Instalieren es geht nur deaktiviren..
Zum Thema was heißt 1 Anlasser hat sie schon Verbraucht? Unterwegs oder irgendwann mal??
Elorso
Elorso
1250GS TB
KI....:facepalm:
Ist ja trotz Einspritzer wie bei den guten alten Vergaser 🥳
Meine 11er damals hatte das nie. Die R45 ganz früher auch nicht.
Ist also nicht „normal“, egal ob Vergaser oder Einspritzer.
Startet nicht, bin ratlos - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf.... - Ähnliche Themen
