Startprobleme / es tut sich gar nichts
Diskutiere Startprobleme / es tut sich gar nichts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine 1150GS,BJ01 macht mir ein bisschen Sorgen. hab auch schon mal das Forum durchsucht aber keine Hilfe für mein Problem...
silver_kuh
hab auch schon mal das Forum durchsucht aber keine Hilfe für mein Problem gefunden.
ich habe die ganze Zeit ein Optimax Ladegerät angeschlossen, d.h. die Gel-Batterie ist voll. Habe ich auch mit einem Messgerät die Batterie überprüft.
Am Anlasser ist der gleiche Wert zu messen.
Wenn ich jetzt den Startknopf drücke passiert ca. 1 Minute gar nichts. auch kein Klackern am Anlasser. dann dreht sich der Anlasser und die Maschine springt sofort an. Wenn ich jetzt unterwegs bin, die 1150 abstelle und wieder losfahren möchte, springt sie sofort an.
Steht sie so ca. 1 woche mit angeschlossenem Ladegerät habe ich wieder das gleiche Problem.
Hat jemand ein ähnliches Problem? könnte es am Relais liegen? Hab auch mit nem Bekannten gesprochen, er meinte um es ordnungsgemäß durchmessen zu können, bräuchten wir nen Schaltplan.
Hat jemand für mich nen Schaltplan für die 1150GS, BJ01?
Hab auch schon mal den Startknopf freigelegt. Sieht aber aus wie neu, ein bisschen Kontaktspray drauf, aber leider nichts gebracht.
Bin für jeden Tipp dankbar, die Maschine läuft zwar, es nervt halt ein bisschen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
a_rauch
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus a-rauch,
also erstmal herzlich willkommen hier. :)
Habt Ihr wenigstens mal am Anlasser geschaut ob die Kabel fest angezogen sind? Lang genug um alles mögliche Durchbrennen :eek: zu lassen habt Ihr den Startknopf ja schon gedrückt?!
Wieviel Spannung habt Ihr denn gemessen, und auf welchen Wert fiel Sie ab als Ihr den Startknopf gedrückt hattet?
Für erste Tests schaut mal hier rein:
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=157
Nach diesem Test weißt Du auf die Schnelle ob der Fehler im Anlasser/Magnetschalter oder im Relais oder den Leitungen und Relais davor liegt.
und vielleicht auch hier, aber hier klackts wenigstens:
http://www.powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=278&Itemid=147
Hoffe Du findest den Fehler schnell.
Und ich denke Du bekommst den Schaltplan in Kürze von einem der 1150er-Treibern ;), gell Leute!!!
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
sind die Batterieanschlüsse festgezogen?
Gab hier schonmal einen Thread, in dem die Batterieanschlüsse nur aufgesteckt, aber nicht angezogen waren und da sprang die Q auch manchmal an und dann wieder nicht.
Ist kein Aprilscherz. :D
silver_kuh
ja Kabel am Anlasser und Batterie sind fest angezogen. das komische ist halt wenn ich den Startknopf drücke dann tut sich ja gar nix kein klackern, durchdrehen vom Anlasser einfach totenstille. dann auf einmal dreht sich er Anlasser und sie springt an.
silver_kuh
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
silver_kuh
Bei mir wars die rechte Schaltarmatur bzw. der Notaus/Start Knopf. War permanent auf Kill und die Kuh sprang deshalb nicht an (gab auch kein Klackern, keine Benzinpumpe, blos das Licht ging)- habs mittlerweile russisch gelöst bis ich ne günstige Armatur in der Bucht schiesse.
waldi
waldi
hallo gemeinde,
auch bei meiner q stellen sich zur zeit startprobleme dar. ( 6/2001 ) mal springt sie an mal nicht. benzinpunpe und beleuchtung etc immer vorhanden. durch rödeln am notaus besind sich der starter irgendwann zum drehen und der motor springt an. da es nach kontaktsschwierigkeiten des start-notausschalter sich anhörten nahm ich kontaktspray. auch keine besserung. der :) meinte eine neue einheit müßte her 240€.
nun meine frage russisch, was hast du bzw ihr gebrückt.
danke
Mücke
Mücke
Rockcity Wien
bunte kuh
hallo gemeinde,
danke
ich hab die zwei kabel an der rechten Schaltarmatur, die vom Killschalter ausgehen gebrückt - ich wusste allerdings nicht ob der Killschalter der Fehler war - also gecuttet-verbunden -plötzlich gings - also verbunden, iso drüber-und aus.
Fahre nun ohne Killschalter - und springt immer fröhlich an meine kleine dicke kuh!
bin aber trotzdem in der bucht auf ausschau nach nem günstigen Ersatzteil. 240 ocken ist mir das ding ned wert..
silver_kuh
Sie läuft wieder
hab heute von nem Arbeitskollegen ein gleiches Starterrelais bekommen, eingesteckt und sie ist sofort angesprungen.
D.h. bestell mir eins beim Freundlichen und alles sollte wieder funktionieren.
Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe bzw. Ratschläge.
silver_kuh
Startprobleme / es tut sich gar nichts - Ähnliche Themen
  • Startprobleme 1200 GSA LC
    Startprobleme 1200 GSA LC: Servus zusammen, meine GSA BJ. 2015 macht seit einiger Zeit sporadisch Startprobleme. Hier mal ein Video verlinkt. - YouTube Der Anlasser...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke...
  • Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
