R 1150 GS Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, kurz einleitend, bei Kauf der GS vor zwei Wochen ließ sie sich problemlos starten und lief rund. In der Zwischenzeit lediglich Reinigung-...
rai.kru
Spessart
R 1150 GS
kurz einleitend,
bei Kauf der GS vor zwei Wochen ließ sie sich problemlos starten und lief rund. In der Zwischenzeit lediglich Reinigung- und Pflegearbeiten. Batterie war entfernt. Hatte kurzfristig Kellermänner hinten installiert und dann wieder zurückgebaut.
Heute wollte ich die GS starten, starke Rauchentwicklung, Fehlzündungen und geht nach kurzer Zeit wieder aus bzw. läuft nicht.
Da ich noch keine GS hatte und ich diese Probleme so von der RT nicht kenne meine Frage an die Kenner, was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank schon mal vorab.
Rainer
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Rainer,
<Batterie war entfernt.>
dann musst Du die Drosselklappen neu anlernen.
Schau mal im Handbuch nach.
Christian
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Ich tippe auch auf den Gaszug.Bei der 1150er neu anlernen wäre mir neu.
Gruss Rainer
V-Twin-Maniac
V-Twin-Maniac
Rhoi Negga - Süd Germanien
R 1150 GSA / BMW R80St Scrambler/ Harley ...... Davidson
Du hattest den Tank ab um die Batterie auszubauen. Nun ist der Gaszug auf der rechten Seite an der Drosselklappe ausgehängt! Häng ihn wieder rein und alles ist gut!
Das wars! Viel Spass!
gstommy68
Rheinland
so wie wie du schreibst zu 99,9 % ist der rechte Gaszug beim Tank hochnehmen ausgehängt. Ist ne Sache von 2 sek wenn mann weis wo es ist. (wie einige vor mir geschrieben haben)
Drosselklappen anlernen ist hier, sorry bull.s.h.i.t
gstommy68
rai.kru
Spessart
R 1150 GS
danke für die interessanten Tipps.
Habe heute morgen als erstes den Gaszug geprüft. Der Zug saß korrekt in den Drosselklappenaufnahmen. Hatte den Tank nochmals abgenommen und sämtliche Verbindungen etc. auf korrekten Sitz kontrolliert. Die Gaszüge verlaufen frei ohne Behinderung, hatte daran eh nichts getan.
Auch ein erneuter Startversuch brachte kein Ergebnis. Der Motor ging kurz an und mit Fehlzündung und Patschen im rechten Zylinder dann wieder aus.Die Sprintversorgung ist ok.
Rainer
doppelt
beide seiten sitzen wirklich exakt so in der führung??
meist ist der zug aus der rändelschraube gerutscht.
ne andere idee habe ich bei den ausgeführten arbeiten nicht.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Ich denke nicht, dass der Gaszug aus der Führung gerutscht/gezogen ist, ...denn dann würde sie nicht absterben, sondern ziemlich hoch und unsynchron drehen ...
Hast Du die Benzinschläuche richtig angeschlossen? ...hört sich nach fehlendem Benzindruck an
der Kurze
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Mit falsch angeschlossenen Benzinschläuchen läuft sie gar nicht an, egal wie lange man orgelt.
Ich behaupte auch: Es ist der Gaszug der rechten Drosselklappe aus seiner Führungshülse gerutscht.
Die Züge müssen zudem sauber in den Scheiben liegen und beim Betätigen des Gasgriffs synchron gegen die Anschläge ditschen.
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
vielleicht für den TE nicht wirklich hilfreich, aber genau das gleiche Phänomen habe ich mit meiner Q in diesem Herbst erlebt. Allerdings ging sie nach dem waschen und einer kleinen "Trockenrunde" aus und sprang auch nach vielfachem orgeln mit Fehlzündungen nicht wieder an mit den oben vom TE genannten Symptomen. Es stimmt, ähnlich hat sie öfter reagiert, wenn die Züge nicht richtig lagen, aber die Gaszüge waren eindeutig dort, wo sie hingehören.
Nachdem ich sie erst nach Hause und dann zum SmV (Schrauber meines Vertrauens) gebracht hatte, sprang das Aas nach dem laden der Batterie (Hawker) wieder ganz normal an, die Werkstatt fand keinen Fehler und ich bekam die Q unverrichteter Dinge zurück. Seitdem ist bei mir das Vertrauen in die Q irgendwie weg.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moin Hans,
was soll denn auch diese Eitelkeit - Waschen !!! Dat isn Fahhzeuch - kein Waschzeuch. :zunge:
Solche Mistfehler sind schwer zu entdecken - wenn sie wieder verschwinden und im unpassenden Augenblick nerven.
Zündkerzen/stecker/ Leitungen ok ?
Hört sich für mich nach nem Kupferwurm in Verbindung mit Wasser, an den falschen Stellen, an .
Frohes Fest denn
Matthias
gstommy68
Rheinland
Rainer
ich möchte keine Haarspalterei betrieben, aber du schreibst du hast DEN Gaszug überprüft. Du hast zwei davon, einen rechts und einen links. Villeicht nochmal beide anschauen, genau wie auf dem Bild von Larsi dargestellt. Viel Erfolg! Manchmal können es eben Kleinigkeiten sein.
gstommy68
und falls der hinweis auf den gaszug wirklich nicht hilft ...
ist beidseitig ein zündfunke vorhanden?
hat die Q EZ oder DZ?
kraftstoff sagtest du, ist vorhanden. wie hast du das geprüft?
rai.kru
Spessart
R 1150 GS
danke Euch erst einmal für die Tipps und wünsche Euch frohe Weihnachtsfeiertage.
Hatte beide Gaszüge überprüft, Kerzen haben Zündfunken und der Sprit fließt bei Druck auf die Verschlusssicherung der Schnellverschlüsse und die Zündkerzen sind auch Benzinfeucht.
Da ich nicht mehr weiterkam und das HAG abzudichten war/ist, habe ich meine Bluelady vom HmV abholen lassen:cool:.
Ich werde Euch berichten, was die Ursache der Startprobleme war.
Fürs Erste schließe ich hier und wünsche Euch einen guten Start ins Neue Jahr.
Rainer
Mainschleifen_GS
Mainschleifen_GS
Servus,
ich hatte nach dem Putzen und Waschen das gleiche Problem......
War der Stecker der Einspritzung......
Wird jetzt beim waschen immer abgedeckt ;-)
Frohe Weihnachten.
Gerhard
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
Servus,
Frohe Weihnachten.
Gerhard
Hallo Gerhard,
danke für die Anregung, werde ich mal beobachten.
@ oller Fisckkopp aus Lippe
Zweimal im Jahr muss dat Mopped gewaschen werden, im Herbst und im Frühjahr (eher Staub putzen) :) Konnte sie bislang immer ab ... aber vielleicht hat Gerhard ja recht .... dat Aas ( meine Q) ist ja nun auch schon nen Tag älter .... :)
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Nuschelschubse !:mstickle:
Sorry is - nur für Hannes ;)
Startprobleme
Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme 1200 GSA LC
    Startprobleme 1200 GSA LC: Servus zusammen, meine GSA BJ. 2015 macht seit einiger Zeit sporadisch Startprobleme. Hier mal ein Video verlinkt. - YouTube Der Anlasser...
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Startprobleme F800 GS K72
    Startprobleme F800 GS K72: Hallo zusammen, Ich brauche einfach mal Ideen… meine F800GS, Bj 2009 hat sehr sporadisch Startschwierigkeiten. Erneuert wurden Stator...
  • Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??
    Spannung im TFT falsch / niedrig angezeigt-- Startprobleme ??: Servus Miteinander, -->vorab, ich habe alle Beiträge zum schlechten Anspringen gelesen. --> ich kenne das geheime Buch.... Hier nun meine Frage...
  • Startprobleme
    Startprobleme: Moin liebe Gemeinde.Ich brauche mal Euere Hilfe.Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden,nun wende ich mich direkt an Euch !Meine Dicke...
  • Startprobleme - Ähnliche Themen
  • Startprobleme
