Staukiste statt Soziussitz
Diskutiere Staukiste statt Soziussitz im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, für meine Tagestouren suche ich einen Ersatz für die Koffer das Topcase oder den Tankrucksack. Habe bei Touratech eine Hecktasche...
Kurvi
Kurvi
Allensbach (am Bodensee)
R1150 GS
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hallo Leute,
für meine Tagestouren suche ich einen Ersatz für die Koffer bzw. den Tankrucksack.
Habe bei Touratech eine Hecktasche gefunden.
http://www.touratech.com/shops/001/popup_image.php?pID=1548&osCsid=67fac89d87e08699256d6910e6654ef1
Mir schwebt aber eine Alukiste zum abschließen vor. Ideal wäre es wenn die Kiste mit dem gleichen Befestigungssytem wie der Soziussitz ausgestattet wäre.
Kennt jemand einen Anbieter oder muss ich mir das Ding doch selber bauen?
eine variante, die ab und an verbaut wird, ist die "staufachdeckel als traeger"
moeglichkeit.
und auf diesen abschliessbaren staufachdeckel eine kiste. beim aufbau
nur darauf achten, dass man noch an das schloss kommt, sonst ist es
ja nicht mehr abnehmbar.
wenn man das auf einer kleinen erhoehung vermittels abstandsbolzen
aufbaut, kann man auch eine kiste nehmen, die leicht ueber das heck
raussteht aber mit eventuellen koffern nicht kollidiert.
auf den vorehandenen plastikdeckel kann man es nicht aufsetzen, der
ist nicht genug verriegelt.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich persönlich würde an dem von billigem Plastik gehaltenen Verriegelungshaken KEINE Kiste oder ähnliches befestigen wollen. Das Teil schaffte es ja noch nicht einmal auf (Moped)-Lebenszeit ohne irgendwo zu brechen den Soziussitz zu halten. Und DA ist dann nur Last von oben mit geringem Druck (wegen Auflageflächen) nach unten. Wenn ich mir vorstelle, dass eine leicht beladene Kiste noch an dem Verriegelungshaken nach oben zerrt? Nee, lieber nicht.
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ich habe mir in der Bucht einen gebrauchten Soziussitz geangelt, den Bezug und das Polster runter gemacht und auf die Grundplatte eine abschließbare Alubox aus'm Baumarkt geschraubt. Stauvolumen ca. 30 Ltr., Kosten ca. 30 Euro.
Das Sitzbankschloß ist bei mir hinten allerdings mit Blech verstärkt :-)
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
ich habe mir den unterbau bei der konstruktion nicht en detail angesehen aber
es ist doch problemlos moeglich diese stelle zu verstaerken.
bei der 1200er gibt es eine topcasetraegerplatte fuer den soziussitz, die
habe ich bei mir als unterbau fuer eine soziustasche von TT genommen.
so kann ich die tasche einfach per schluessel entriegeln und mitnehmen und
muss nicht immer 4 laschen rausfuddeln. auch bei der 1200er muss man
nachsehen, das es ordentlich eingerastet ist, sonst geht das ding floeten.
von daher ...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Yip Phil, du hast Recht, ich aber auch; Du sprichst von der 1200er, ich von der 11x0er. :p
Die Befestigungs/ Verriegelungsmechanik der 11x0er ist ein schlechter Witz. Die Dinger bzw. die Befestigungslaschen brechen bereits beim scharfen Hinsehen. Deswegen würde ich an dieser Serienbefestigung keine Kiste (egal ob beladen oder leer) festmachen wollen. So wie AndiP schreibt, hat er seine Befestigung vernünftigerweise mit Metall verstärkt.
Stobbi
Es gibt oder gab aber anstelle des Soziussitzplatzes einen Topcaseträger von Hepco & Becker. Da müsste sich doch eine Kiste befestigen lassen, wenn es schon kein Topcase sein soll!
Schaut mal bei H & B rein!
Kurvi
Kurvi
R1150 GS
Hallo Leute,
danke für die Lösungsvorschläge. So richtig haut mich keine vom Hocker :D.
Werde wohl doch selber eine vernünftige Grundplatte mit Haltesystem konstruieren. Mal schauen was da raus kommt.
Bin aber immer noch für weitere Vorschläge dankbar.
QGrisu
QGrisu
Rhein-Sieg-Kreis
R 1150 GS
Schau mal...
...beim GS Jupp (EDIT: oder jetzt in meinem Profil. Wir haben in unseren Alben ein paar Bilder zu Hecktaschensystemen auf dem Werkzeugfach.) Meiner Meinung nach ein gute Idee.
Ich habs mir nachgebaut. Preiswert, leicht und für meine Zwecke völlig ausreichend. (ich konnte mir beide Bleche selber bauen):):D
Ein Topcase, Alukiste oder sonst was großes, würde ich aber auch nicht an die Kunststoffhalter des Werkzeugfaches machen wollen.
Zur Not könnte man das ganze "Geraffel" noch mit einem Spannband sichern!;)
gruß Uwe
Kurvi
Kurvi
R1150 GS
Die ideale Lösung
Hallo Leute,
habe am Wochenende die ideale Lösung von "wuetho" per Postpacket erhalten.
Die Grundplatte wird genau gleich wie der Soziussitz am Rahmen befestigt.
Die 29 Liter Alukiste ist auch mitgeliefert worden.
Super Arbeit, da die Teile mit dem Laser geschnitten wurden. Das Ding sitzt bombenfest.
--- Einfach Soziussitz entriegeln und wegnehmen, neue Grundplatte mit Alukiste drauf, einrasten, Klick und fertig. 10 Sekunden und der Umbau ist erledigt ---
:D:D:D:D:D:D:D Danke an "wuetho" :D:D:D:D:D:D:D
Staukiste statt Soziussitz - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Hecktasche statt Soziussitz Touratech !!Neu!!
    Hecktasche statt Soziussitz Touratech !!Neu!!: Soziustasche statt Soziussitz EXTREME Edition by Touratech Waterproof für BMW R 1250 GS /R1250GS ADV / R 1200 GS (LC) / R1200GS (LC) ADV...
  • Erledigt Platte statt Soziussitz für 1250 GS
    Platte statt Soziussitz für 1250 GS: Hallo Gemeinschaft, ich suche die Grundplatte von Touratech oder RS Solution um das Elektronikloch unterm Soziussitz verschlossen zu haben, wenn...
  • Erledigt Hecktasche Touratech statt Soziussitz
    Hecktasche Touratech statt Soziussitz: Soziustasche statt Soziussitz EXTREME Edition by Touratech Waterproof für BMW R 1250 GS /R1250GS ADV / R 1200 GS (LC) / R1200GS (LC) ADV...
  • Suche R1200 GS Gepäckasche statt Soziussitz
    R1200 GS Gepäckasche statt Soziussitz: Ich Suche R1200GS Gepäcktasche statt Soziussitz mit dazupassender Halterung
  • Erledigt R1250GS Gepäcktasche statt Soziussitz
    R1250GS Gepäcktasche statt Soziussitz: Der ideale Begleiter bei Solotouren und die perfekte Alternative zu starren Topcaselösungen! Neupreis 160Euro zuzüglich Versand. Jetzt 135 Euro...
  • R1250GS Gepäcktasche statt Soziussitz - Ähnliche Themen
