Steckachse GS 2017
Diskutiere Steckachse GS 2017 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Weiß jemand welchen Achsdurchmesser die vordere Achse der GS hat? Ich frage wegen einem passenden Reifen Montage Gerät. Vielen...
Hulli
Vielen Dank und Gruß
Frank
fralind
fralind
Schau nach der Größe der Radlager im ETK.
meine aber das sind innen 14 mm
Gast 35536
Das Radlager(20x47x14 Bezeichnung 6204) hat innen 20mm und ist 14mm breit...
War fehlerhaft respektive nicht zum Problem passend, daher Inhalt geloescht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Hulli
Hallo zusammen vielen Dank für die Antworten. Ich habe mir jetzt Mal eine 19 mm Hilfsachse für das Hama Racing Gerät bestellt. Das sollte dann ja auf jeden Fall funktionieren.
LG Frank
Gast 35536
Und warum nur 19mm, bei einer 20er Welle brauchste nicht den Konus auf beiden Seiten zum wuchten
Hulli
Ging ja nicht ums wuchten sondern um das auf und abziehen des Reifens und da passt die 20 mm Achse leider nicht...warum auch immer. Deshalb jetzt eine 18 mm bestellt, die geht auf jeden Fall.
Gruß Frank
Gast 35536
Ahso...Ich dachte die Achse wäre für beides,hab ich bei einem Montiergerät gesehen,da wurde die Achse für beides benutzt...
Ich nutze sie fuer beides und kann nicht glauben, dass eine 20mm Achse nicht passt. Es sei denn sie hat keine 20mm, denn dass die Lagermasse nicht stimmen, wird wohl keiner behaupten wollen, oder?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 35536
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Meine Worte,und die Lager haben definitiv 20mm Innendurchmesser,hab sie selbst schon an einer LC getauscht...
Gruß Frank
Mein Montagegerät hat auch eine "20er" Achse, die nicht ins Lager passt.
Ich habe sie etwas abgedreht.
Meine war gemessen 20,03mm und damit wohl Ausschuss.
Hulli
Tja gerade nachgemessen und meine ist auch 20,03... deshalb passt das nicht.
Macht nichts bekomme ja jetzt eine 18 er die geht auf jeden Fall..
LG Frank
LG Frank
Ja, und 15mm ginge erst recht, so etwas wollte ich aber nicht haben. Bei meinem Montagegeraet GP503 war zum Blockieren des Rades eine erheblich untermassige V2A-Stange dabei, die echt gewackelt hat wie ein Laemmerschwanz. Habe es auch reklamiert, aber man hat sich auf den Standpunkt zurueckgezogen, dass das fuer den Zweck ausreichend genau sei. Ich habe mir auf eigene Kosten dann eine halbwegs stramm passende in einer nahegelegenen Dreherei anfertigen lassen, weil mich das bei jeder Montage aufgeregt hat.
Das (eventuelle, da ja nicht geplante) Wuchten brauchst Du aber mit dem Teil von 18mm gar nicht erst ins Auge zu fassen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Hulli
Schön klar,
Dafür habe ich ja alles incl Adapter was auch alles gut funktioniert.
LG Frank
Steckachse GS 2017
Steckachse GS 2017 - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Erledigt K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse
    K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse: K25 DOHC Vorderradwelle abzugeben, Steckachse 35€ inkl. Versand nach D Mail an Info @ watisdat . com
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Hintere Steckachse fest
    Hintere Steckachse fest: Hallo zusammen, erst zwei Tage da und schon die erste Frage. Um meine Kleine etwas kennenzulernen, wollte ich das Hinterrad ausbauen. Folgendes...
  • Erledigt Steckachse mit Zubehör
    Steckachse mit Zubehör: Von einer R1150GS ADV, 25 Euro inkl. Versand nach D Info @ watisdat . com
  • Steckachse mit Zubehör - Ähnliche Themen
