Steckdose bei der 1200 GSA Modell 09
Diskutiere Steckdose bei der 1200 GSA Modell 09 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, guten Tag! :confused: Kann mir jemand sagen ob es schädlich für die Elektronik ist, die Außensteckdose abzuklemmen,um sie dann direkt an...
W
Wesseloh
Lilienthal / Bremen
R 1200 GSA (2009)
Hallo, guten Tag!
:confused:
Kann mir jemand sagen ob es schädlich für die Elektronik ist, die Außensteckdose abzuklemmen,um sie dann direkt an die Batterie anzuschließen? Damit könnte dann jedes Ladegerät an der Außensteckdose betrieben werden - oder habe ich da einen Denkfehler?:(
Freue mich auf viele Antworten die Licht ins Dunkle bringen können.
Allen ein schönes neues Jahr und - man winkt sich!
Ulrich
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Mach doch die Steckdose oben neben die kleine Flaps, der Paltz ist dafür vorgesehen. Links hab ich da den Helmanschluß für die BAer und rechts der direkte Draht zur Bat.
W
Wesseloh
Lilienthal / Bremen
R 1200 GSA (2009)
Hallo Andreas,
was um Himmelswiilen ist oben neben die kleine Flaps! Ich bin noch nicht so vertraut mit der GS.
Grüße aus Lilienthal
Ulrich
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Die Flaps gibt es nur bei der Adventure. ;)
Gast 11390
Hallo Ulrich,
vergesse das mit der Steckdose und kaufe dir ein OptimateIV, schließe das mitgelieferte Kabel direkt an der Bakterie an (ist mit Wasserdichter Kappe) kannste irgendwo seitlich am Rahmen befestigen, und du hast ein klasse Ladegerät incl. praktischem Anschluss ohne in die vorhandene Elektrik einzugreifen zu müssen. :)
juergen_u
juergen_u
Allgäu
R1200GS 08
um auf die eigentliche Frage zurückzukommen:
Ja, der direkte Anschluß an der Batterie sollte kein Problem darstellen. Sicherung nicht vergessen.
Manche haben auch eine 2. Steckdose direkt neben der Originalen eingebaut und direkt plus (mit Sicherung) und minus an die Batterie geklemmt.
Jürgen
Roter Oktober
Roter Oktober
Jürgen
Moin Jürgen,
abba warum etwas Vorhandenes wäch machen, wenn etwas zusätzliches mit wenig Aufwand genau so funzt:cool::cool:
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Schaut Euch die Steckdose am Rahmenheck mal genauer an. Bei so manchem mag die nicht mehr so frisch aussehen, Stichwort Korrosion.
Technisch gesehen ist es selbstverständlich überhaupt kein Problem. Aber da würde ich nicht den vollen Batteriestrom drauflegen.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo, guten Tag!
:confused:
Ulrich
Hi Ulrich,
ich habe genau das gemacht. Kabel durchtrennt, die motorradseitigen Enden mit Schrumpfschlauch isoliert und die Steckdose mit Kabelsicherung an die Batterie geklemmt. Über diesen Stecker lade ich auch die Batterie.
Die Motivation bei mir war allerdings, dass ich über die Steckdose auf Tour auch mein Handy und Bluetooth Kommunikation laden wolte.
Gruß Bert
W
Wesseloh
Lilienthal / Bremen
R 1200 GSA (2009)
Steckdose
Hallo liebe Mitfahrer!;)
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich bau eine zusätzliche Steckdose an, wie auf dem Bild von Placebeo beschrieben. Tolle Idee!
Euch allen ein schönes neues Jahr und viel Glück in der Saison 2010.
Ulrich:cool:
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich habe mich gerade für das "Steckdosenblech" von Touratech entschieden, das um die Armaturen gebaut wird. War einfach anzubauen, obwohl die Armaturen runter müssen. Dose mit dem bekannten Kabel von Cartool an den Stecker angeschlossen, der unter dem Öhlkühler liegt.
Ich habe das Blech mit einer (kleinen) Dose gewählt, da mir zwei zusätzliche Steckdosen am Armaturenbrett zu viel waren. Es gibt einen ca. 8 cm langen Adapter ohne Kabel, der den Strom von der kleinen Dose auf die übliche Zigarettenanzündergröße bringt. In diese Zigarettenanzünderdose kann man einen ebenfalls kabellosen USB-Adapter einstecken, der von 12V auf 5V umwandelt. Dann in den USB-Adapter ein USB-Kabel eingesteckt, welches am anderen Ende den kleinen USB-Anschluß hat. Das ganze sieht dann an z.B. einer F800/650 so aus:
http://www.800gs.de/viewtopic.php?t=743
CU
Jonni
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hi Ulrich,
Gruß Bert
das hab ich 1 : 1 genauso gemacht, bei gleicher Motivation.
Die Bordsteckdose ist in der originalen Konfiguration völlig sinnfrei und praktisch unbrauchbar. Darum hab ich die so umgebaut, dass sie voll funktionstüchtig wird. Daher macht der Anbau einer zweiten Dose eigentlich keinen Sinn. Denn dann fährst Du eine Dose herum die Du immer benutzt, und eine die Du praktisch nie benutzt.
Und Sachen die ich nie benutze, haben auf meiner Q kein Bleiberecht...:)
Viele Grüße,
Grafenwalder
Steckdose bei der 1200 GSA Modell 09 - Ähnliche Themen
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??
    USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung??: Hallo ich hab mir sowas gekauft um das Handy zu laden.. Bitte entschuldigen Sie die Störung... Da ist keine Beschreibung dabei, und wenn ich das...
  • USB Steckdose an den Lenker.. Anschussfarben Belegung?? - Ähnliche Themen
