Steckdose im Frontbereich
Diskutiere Steckdose im Frontbereich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, bin seit gestern stolzer Besitzer einer 1150GS und möchte sie nun an meine Bedürfnisse anpassen. Speziell bräuchte ich auch eine...
relight
R 1150 GS
Hallo Forum,
bin seit gestern stolzer Besitzer einer 1150GS und möchte sie nun an meine Bedürfnisse anpassen. Speziell bräuchte ich auch eine Steckdose im Frontbereich. Hat jemand von Euch dort eine angebaut? Wenn ja, welche Stelle ist geeignet/sinnvoll. Hatte überlegt, evtl. eine Einbausteckdose im Armaturenbrett zwischen Tacho und Tankanzeige einzubauen. Spricht irgendetwas dagegen? Gibt es bessere Möglichkeiten?
Danke schon einmal,
Matthias
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Meine Adventure hat die Cockpit-Steckdose, die BMW ab Werk anbot. Das sieht so aus und ist für den Navi-Strom (wenn man es nicht dauerhaft an der Batterie haben will) sehr praktisch.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Ich benutze auch die original ADV Steckdose für mein Navi, nur habe ich die Ram-Mount Halterung direkt durch die Handschutzbefestigung gebohrt.:);)
Mir gefällt diese schäbige Klemmschelle nicht.....Nix für Ungut, Andreas.
Milhouse
Kiel
R 1250 GS ADV
Klemmschelle
die schäbige Klemmschelle kann man ganz gut zentral unter dem Mega-Schalter für die Nebelleuchten (Zubehör-BMW) verstecken, dann schaut nur noch der Kugelkopf raus. Bild habe ich leider just keins zur Hand, kann ich aber nachreichen.
Milhouse
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R1150RT
Hallo, ich hab eine STECKDOSE links neben der Tankanzeige
Thorsten
relight
R 1150 GS
Mit der Steckdose links neben der Tankanzeige ist auch eine gute Idee. Diese werde ich dann wohl auch so umsetzen.
Vielen Dank für Eure Tips,
Matthias
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Ich hab mir meine unten den DZ gebaut. Unterhalb der Armatur. Paßt da unten ganz gut rein
Gruß Günter
gekvas
gekvas
am Bodensee
R1150GS & K1200RS
Gude,
ich habe aus irgendeinem der Baumärkte diese Doppeldose mit Deckeln für runde zehn EUR unter den Kontrolllampen angebracht. Hält und funzt seit über einem Jahr.
Viele Grüsse,
Georg
Berlintwin
Berlintwin
R1200R
Hallo Georg,
interessante Variante, so habe ich auch schon gedacht. Aber die Frage: stört es nicht, wenn Du ein Stecker rein steckst und der Lenker links bis zum Anschlag bewegst?
Und sind das die kleine Motorrad-DIN Dosen oder diese Zigarettenanzünder-Monster?
(ich frage mich immer, warum man sich auf die gleiche DIN-Dosen nicht einigen könnte, aber bei der normalen Netzdosen in Europa ist auch keine Einigung in Sicht...)
Grüße aus Berlin
Jürgen
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
Servus Jürgen
Bei mir sitzt die Dose ( einfache ) noch ein wenig tiefer unten. Also unter den Armaturen. Stört beim Lenkeinschlag nicht ,auch wenn der Stecker drin ist.
Gruß Günter
ReneS
ReneS
Bempflingen bei Metzingen
R1200GS LC
Hallo Zusammen,
bin noch neu hier und melde mich hier zum ersten Mal zu Wort, auch wenn mir der eine oder andere gelesene Beitrag schon mal weiter geholfen hat.
Habe ebenfalls den Einbau einer Steckdose im Frontbereich anstehen. Neben den (guten) Vorschlägen zum Einbauort, stellt sich mir die Frage ob von BMW in diesem Bereich ein 12V-Anschluss für die Steckdose vorgesehen wurde den man dafür nutzen kann?
Oder habt Ihr Eure Anschlussleitung direkt an die Batterie verlegt?
Gruß,
René
globerocker
globerocker
R1150GS mit Stern RX-Basis
Gruß,
René
kommt auf Deine Wünsche an. Wenn Du jederzeit Ladestrom haben möchtest, mußt Du auf die Batterie klemmen.
Wenn Du nur während der Fahrt laden möchtest (um nicht aus Versehen die Batterie zu entladen), dann klemm es z.B. auf das Standlicht. Das hast Du während der Fahrt normaler Weise immer an.
Separate Sicherung (so oder so) nicht vergessen.
gekvas
gekvas
am Bodensee
R1150GS & K1200RS
... Aber die Frage: stört es nicht, wenn Du ein Stecker rein steckst und der Lenker links bis zum Anschlag bewegst?
Und sind das die kleine Motorrad-DIN Dosen oder diese Zigarettenanzünder-Monster?...
Gude Jürgen,
das sind die grossen Steckdosen wie auch für Zigarettenanzünder. Alle Geräte die ich zum Laden habe, werden über USB geladen. Meine USB Adapter schliessen nahezu bündig mit der Dose ab, stehen also nicht raus. Somit ist nur der USB Stecker, der mehr oder wenig raussteht - also ca. 3cm und das stört beim Lenkeinschlag nicht.
Angeschlossen sind die mit separater Sicherung am Standlicht. Für Laden im Stand benutze ich Bordsteckdose an der Anlasserabdeckung und kann das zu ladende Gerät im Koffer einschliessen.
Viele Grüsse,
Georg
Vagabund
Vagabund
Servus,
Ich habe mir den originalen Kabelsatz von BMW besorgt, gibt´s so beim Händler:
(Nchrüstsatz Steckdose, Nr.: 61132316114)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0415&mospid=51758&btnr=61_0281&hg=61&fg=34
den kannst du direkt hinten an die schon vorhandene Steckdose bzw. Kabelbaum zwischen stecken, der obere Stecker ist dann leider dem Seitenschneider zum Opfer gefallen, da er nicht an meine Steckdose passte (Neu angelötet) ich weiß allerdings nicht mehr wo ich mir die (Zigarettenanzünder) Steckdose gekauft habe, evtl. findest du ja eine die du nur anstecken brauchst.
Jedenfalls habe ich die Steckdose so bei mir platziert das die besser von Regen geschützt ist (Halterung selbst angefertigt), und stört nicht beim einlenken.
Vagabund
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
ich habe meine Steckdose direkt neben der Höhenverstellung für das Abblendlicht geklebt.
Viele Grüße
gsfahren
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
USB-Stecksose
Hi, ich habe bei mir im Frontbereich unten rechts eine USB-Steckdose montiert. Diese habe ich geschraubt und mit Heißkleber befestigt. Ich stelle Bilder dazu ein, da ich keine gefunden hatte, und vielleicht jmd. anderes froh darüber ist. Ich hatte etwas Bedenken, das ich mit meinen linken Händen das nicht hin bekomme, aber es geht recht gut.
was ich aber nicht weiß:
wo nehme ich das Zündungsplus her? In einigen Threads steht Rücklicht, Standlicht etc...
Aber welches Kabel ist das? Hilfe!
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
...wo nehme ich das Zündungsplus her? In einigen Threads steht Rücklicht, Standlicht etc...
Schau an der Standlichtbirne nach den Kabeln, dann hast du die richtige Farbe schnell gefunden. Nein, nicht das braune Kabel, das ist Masse. :wink:
Steckdose im Frontbereich - Ähnliche Themen
  • Steckdose
    Steckdose: Hallo ich habe mal eine Frage und suche für eine BMW 1250 GS eine USB Ladesteckdose für mein Cockpit und den Stecker für diese USB Steckdose...
  • Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose
    Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose: Hallo zusammen, ich bin am Ende meines (sehr eingeschränkten) elektronischen) Lateins angekommen und hoffe, dass mir jemand aus dem Forum helfen...
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Steckdose
