Stecker Einspritzventil öffnen
Diskutiere Stecker Einspritzventil öffnen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Leute, wisst ihr wie man den Stecker 83300402339 (Einspritzventil) öffnet? Möchte die Isolierung erneuern, beiße mir aber inzwischen...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hallo liebe Leute,
wisst ihr wie man den Stecker 83300402339 (Einspritzventil) öffnet? Möchte die Isolierung erneuern, beiße mir aber inzwischen fast eine Stunde die Zähne am Stecker aus.
Achja: Nein, ich werde ihn nicht abkneigenn und neu kaufen.
mit dem daumen auf den drahtbügel drücken und ziehn...
1 sekunde!
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
mit einer nadel die haltezungen der kontakte wegdrücken und dann aus dem steckergehäuse ziehen
oh!
haterdas wirklich geschrieben...?!
FP91
Dieses Forum ... danke Karl Heinz.
Dass man mit einer Nadel die Widerhaken lösen muss ist klar, nur: Wo? Man erkennt weder von der Innen- noch von der Außenseite was. Ewiges blindes Rumstochern hat nichts gebracht.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
mit 2 stahlstiften mit ca 1mm klappt es
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
ich musste auch ein wenig experimentieren bis ich drauf kam das es 2 haltezungen sein könnten................
FP91
Ich hab' da noch so ein kleines Problem, vllt. könnt ihr mir da auch weiter helfen:
Der Führungsbügel für die BRemsleitung hinten, wo kommt de ran? Ich hab ihn nach dem Zusammenbauen über, und keinen blaßen Schimmer wie der montiert werden soll. Dachte hinten ans Helmschloß, aber da passt der Raum zum Sicherungskasten nicht.
Ich meine:
Leider sieht man es weder in den Fiches, noch kommt er im Handbuch vor. Bei den Fiches ist er unter Bremsen, hinten.
P.S.: Den blöden Stecker kriege ich auch nicht auf. Habe diverse Drähte, Stifte, Nägel, Popnietschäfte von 0,8 - 1,2 mm ausprobiert. Ich vermute die frühen sind hinten nochmal mit einer Quetschung gesichert, habe ein Foto gemacht aber die Cam liegt noch in der Werkstatt. Der Schaft ist hinten an einer Stelle nochmal stark gedünnt.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der bügel wird zusammen mit dem helmschloss angebaut........... und die steckerpins mit eingeführten stiften auf beiden seiten mal etwas mit ner zange am kabel ziehen dann machts flutsch............
Stecker Einspritzventil öffnen - Ähnliche Themen
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
