Stecker Widerstand im Heck
Diskutiere Stecker Widerstand im Heck im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich bin auf der Suche nach "Zündungsplus" im Heck unter dem Kofferträger auf diesen Stecker gestoßen. Hat jemand eine Ahnung wofür der...
GvO
Servus,
Hat jemand eine Ahnung wofür der ist, bzw. was dort sonst angeschlossen wird?
Ich habe diesen Stecker gesucht, aber nur "Alarm Resistor 120ohm" gefunden. Da scheint auch ein Widerstand drin zu sein.
Gibt es eigentlich einen Schaltplan? Das würde die Arbeit um einiges leichter machen, aber ich habe auch im Werkstatthandbuch nichts gesehen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
klingt nach CAN-Bus-Abschlusswiderstand, was bedeuten könnte, dass sich dieses Teil dann am Stecker befindet, wenn dort sonst nichts angeschlossen ist (also keine Alarmanlage).
GvO
Ich habe den Stecker mal untersucht und gemessen. 5 Kabel gehen rein.
Das weiße und blaue Kabel sind per Widerstand verbunden.
Rot ist 12V Dauerplus.
Auf grün liegen mit Zündung etwas unter 12V an.
Braun ist der Minus Pol.
Kann jemand sagen ob dieses Grüne Kabel meinem gesuchten Plus mit Zündung entspricht?
Ein einfacher Stromlaufplan würde es so einfach machen ...
Enbemokel
Wie ist denn die Spannung der Batterie, wenn Du am Stecker misst?
Auch knapp unter 12V? Oder an einem anderen Stecker mit 12V Zündungsplus?
Nico
Stecker Widerstand im Heck - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • H4 Stecker
    H4 Stecker: Moin, der Stecker vom Hauptscheinwerfer meiner HP2E quittiert so langsam seinen Dienst. Auf Grund der Ströme für die H4 Glühlampe werden die...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker - Ähnliche Themen
  • H4 Stecker
  • Stecker - Buchse
