Störendes Geräusch vom Instrumentenblock/Scheibe oder???
Diskutiere Störendes Geräusch vom Instrumentenblock/Scheibe oder??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fahre aktuell eine GS 1200 Adventure aus 2015. Ein tolles Gerät, macht großen Spaß beim Fahren, wenn nur diese ständige, laut rappelnde...
I
Ironman13.6
Ein tolles Gerät, macht großen Spaß beim Fahren, wenn nur diese ständige, laut rappelnde Cockpit oder was auch immer da vorne rasselt nicht wäre🙄
Kennt jemand dieses Problem und weiß eventuell Abhilfe? Ich habe schon gedacht da ist etwas locker oder defekt. Doch gefunden habe ich nichts.
Vorschläge zur Abhilfe nehme ich gerne entgegen!
Gruß Ironman
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Andere Reifen.
Eine der Mödlichkeiten.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Scheibe, Scheibenversteller war bei mir mal der grund, guck mal ob es bei niedrigster oder mittlerer stellung immernoch klappert!
Ich habe die scheibe mit 2 kabelbindern in der obersten stellung fixiert, andere stellung brauch ich nicht!
Von der querstrebe (bei mir sean versteller) zum navibügel.
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc...-2019er-modell-146117/index2.html#post2046105
das ist die Lösung :-)
Ich fahr das Schild immer in der oberen Stellung
Die kleine Feder die im linken Halter sitzt hält das Schild aber nicht stabil genug
Ich hab mir eine lange Edelstahlfeder bestellt mit Innendurchmesser 8,5mm
Die hab ich auf Länge geschnitten so das die zwei Schiebeschlitten in der oberen Stellung genug Vorspannung haben
fertig
Ich kann wenn ich das will das Schild sogar noch ca. 6cm nach unten drehen
soviel gibt die Feder her
Hab eben eine kleine Runde gedreht
Das geklappere ist Geschichte ��
ASch
ASch
nahe München
R1200GSA (K51)
eine Ferndiagnose ist natürlich immer so eine Sache - daher lasse ich das und berichte nur meine Erfahrung.
Bei den Temperaturen im Sommer habe ich auch lieber etwas Wind um die Nase und baue dann immer eine kleinere Puig Scheibe an.
Und dann kommt es beim Beschleunigen auch immer zu knarrenden, knatternden und nicht besonders schön klingenden Geräuschen aus dem Cockpitbereich.
Bei mir tippe ich da auf Vibrationen der kleinen Scheibe. Bei gleichmäßiger Fahrt ist dann wieder alles i.O und nichts knappert, knistert oder stört.
Der Spuk ist dann vorbei, wenn ich wieder auf die große Adventure Scheibe zurückbaue...
I
Ironman13.6
Ich danke euch für eure Tipps.
Ich habe auch schon an die kleine Scheibe oberhalb des Scheinwerfers gedacht. Werde es mal testen
Wenn gar nix anderes hilft ,muss ich wohl ein Bauteil nach dem anderen abbauen um die Quelle zu finden.
Pinky
Pinky
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Hast du meinen Beitrag nicht gelesen?
Das gerappel kommt von der Halterung der Scheibe.
V
vitaminx_de
Hallo, hast Du ein Navihalter. Schau mal ob der Schieber zum verschließen (rechts) wackelt?
Gruß Thomas
Totalisator
Bei mir hat mal dass Schloss vom Navihalter gerappelt wie blöd. War etwas locker in seinem Schacht.
I
Ironman13.6
nachdem ich nun beim Händler war und der Meister eine Probefahrt absolviert hatte, sagte er mir das er keine Auffälligen Geräusche feststellen konnte,habe ich eben mal die Windschutzscheibe und sämtliche Teile oberhalb des Schnabels abmontiert. Danach das Motorrad gestartet, und ich glaube das dieses " Schnarren" vom Scheinwerfer her kommt. Könnte ich damit Recht haben ? Bei ca 3000 u/min hört man es deutlich.
Danke für eure Hilfe
Gruß Ironman
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Kauf dir ein anderes Mopped
Du bist einer der Typen die mit einer GS einfach nicht zurechtkommen
I
Ironman13.6
Was soll das denn jetzt?🤔
garamiel
garamiel
Mülheim Ruhr
Triumph Scrambler 400
Wahrscheinlich fährst Du einen Anakee. Montiere einen Conti Road/Trail Attacke 3 und es ist Ruhe.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Jein....Die Gabeltunnelgeräusche bleiben. :cool:
I
Ironman13.6
Gabeltunnelgeräusche????
Was ist darunter zu verstehen?
Gruß Ironman
I
Ironman13.6
Ich fahre die Metzeler Tourance Reifen
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der ist ein eher leiser Reifen.
Gast39385
hatte ebenfalls ein Geklappere verursacht von der Scheibenverstellung. Ursache war die linke Führungsstange, mit welcher der Windschildhalter geführt wird. Diese Stange war im Gegensatz zur rechten lose und konnte leicht gedreht werden. Dadurch schepperte sie in in den Aufnahmen. Die unteres Schraube gelöst, eine passenden Kunststoffunterlegscheibe dazwischen und wieder angeschraubt. Jetzt sitzt die Stange fest und Ruhe ist.
Klaus
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß Ironman
Was soll das denn jetzt?樂
der ist jetzt beleidigt, weil er als EINZIGER die richtige Lösung gefunden hat
(glaubt er) und du ihn ignoriert hast
Störendes Geräusch vom Instrumentenblock/Scheibe oder??? - Ähnliche Themen
  • Reifen Geräusch R1300GS ivm Anakee Adventure
    Reifen Geräusch R1300GS ivm Anakee Adventure: Guten Morgen, Ich habe gestern meine neue R1300GS erhalten und dafür meine F850GSA eingetauscht. Die 850er war zuletzt auf TC70 Reifen...
  • Tom Tom Rider 450 mit Sena S20 EVO störender Signalton nach jeder Routenansage
    Tom Tom Rider 450 mit Sena S20 EVO störender Signalton nach jeder Routenansage: Hallo zusammen, hat jemand schon mal das Problem gehabt, das nach jeder Streckenansage ca. 1-2 sek. später ein nerfiges Ping kommt. Ich schaue...
  • Sturmhaube ohne störende Mittelnaht
    Sturmhaube ohne störende Mittelnaht: Moin, moin bin auf der suche nach Sturmhauben, ohne störende Mittelnaht. Bei den üblichen "Verächtigen" gibt es welche mit Flachnaht. Allerdings...
  • Störende Vibrationsgeräusche
    Störende Vibrationsgeräusche: Hab mal ne frage, bei meiner GSA/30Jahre habe ich im Mittleren und Oberen Drezahlbereich starke Vibrationsgeräusche. Kann mir Jemand von euch...
  • wie lange gibts den störenden hinweis noch?
    wie lange gibts den störenden hinweis noch?: das sind doch jetzt schon wochen - oder? :D Hallo fichti, in den kommenden Tagen kann es zu Störungen des Forumsbetriebes kommen. D.h. das...
  • wie lange gibts den störenden hinweis noch? - Ähnliche Themen
