Störquellen an der R1150GS Baujahr 2000
Diskutiere Störquellen an der R1150GS Baujahr 2000 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, zusammen. Habe im Forum nach Sprechanlage und Entstörung gesucht, aber ... die Suchfunktion ist mit ganzen 0 Treffern zurückgekommen...
muelv
bei Offenburg
R 1150 GS Bj 2000
Hallo, zusammen.
Hier mein Thema:
Ich hatte letztes Jahr meine Baehr-Sprechanlage eingebaut und da habe ich das Kabel wohl an Stellen verlegt, die deutliche Störgeräusche erzeugten. Ich hatte sie den Winter jetzt vollständig ausgebaut und werde sie mitsamt einem Entstörfilter jetzt im Frühjahr erneut einbauen.
Die Frage:
- Welche Bauelemente an der GS stören am meisten - soll ich also meiden - mit meiner Kabelverlegung und
- wo jeweils sitzen diese Bausteine (bin motortechnisch nicht eben das Highlight) :rolleyes:
Viele Grüße und Dank für Eure Hinweise,
Sven
muelv
bei Offenburg
R 1150 GS Bj 2000
Hallo, zusammen.
Hier mein Thema:
Die Frage:
Sven
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Solltest über google suchen die suchfunktion in diesem Forum soll nicht so gut sein.
Sonnst kann ich dir leider nicht weiter helfen;)
Frank
muelv
bei Offenburg
R 1150 GS Bj 2000
Hallo, zusammen,
danke, Wilki, habe jetzt nochmals über die Suchfunktion (Google) gesucht und ratz-fatz meinen eigenen Beitrag gefunden :D, ansonsten aber keine anderen Hinweise.
Könnt ihr mir Hinweise geben, wenn ich über Ostern meine Sprechanlage verbaue, wo ich NICHT unbedingt mit dem Kabel vorbei fahren sollte - um eben Störungen, Brummen und ähnliches zu verhindern?
Einen Störfilter habe ich inzwischen angeschafft, den werde ich zusätzlich auch verbauen.
Viele Grüße
Sven
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Möglichkeit zur Fehlerbeseitigung...
Hi Sven,
ich bin Verfahrenstechniker, Maschinenbauing. und mit Mikroelektronik und Elektronik beschäftigt. Kannst mir also glauben:
Probier´ ein Kabel - natürlich Aderzahl anpassen, soviel Du eben brauchst - es muß eben abgeschirmt sein., d.h. es braucht einen Anschluß wie ein Koax-Kabel vom TV der mit Masse verbunden ist. Das ist das einzige was hilft. Alles andere ist nur Schrott. Filter? Vergiss´! Schade ums Geld!
Einfachste Lösung wäre natürlich deine Kabel in Alufolie zu wickeln und mit Masse zu verbinden...Billigster Versuch - isses wert auszuprobieren! Braucht halt ein wenig "Vorarbeit" in Form von "Folienschneiden, ca. 2-3 cm breit"
Gruß an alle vom Walterle
muelv
bei Offenburg
R 1150 GS Bj 2000
aktueller Stand
Hallo, zusammen.
Ich nehme jetzt mal den Hinweis von Boxer-Walle zum Anlass, meinen derzeitigen Stand zu vermelden: ich habe inzwischen vor meine Sprecheinrichtung einen Universal-Entstörfilter von unserem hiesigen Elektronikshop eingesetzt und die Sprechanlage ... muss ich sagen ... ist auch sauber verdrahtet und hört sich recht gut an, da bin ich zufrieden.
Dann habe ich an den Lenker eine 12V-Steckdose montiert. An diese Steckdose kommt dann mein 12V-KFZ-Ladekabel für meinen PocketPC. Sobald das dran ist, gehen die Störungen los.
Folgende Anschlussmöglichkeiten habe ich schon durch:
- diei 12V-Steckdose habe ich direkt angeschlossen über eine Sicherung an die Batterie und ich hatte zusätzlich vor der Steckdose noch ebenfalls einen sochen Entstörfilter vorgeschaltet: Ergebnis: Das Rauschen bleibt bestehen. Diesen zweiten Entstörfilter habe ich deshalb gleich wieder zurückgegeben und verzichte darauf.
- schließlich habe ich die Steckdose an den selben Stromabnahmepunkt geführt (Rücklicht), das auch die Sprechanlage versorgt und beide Massekabel (sowohl für die Sprechanlage als auch für die 12V-Bordsteckdose) sternförmig direkt zum Massepol der Batterie zusammengeführt.
Ergebnis: die Störungen sind minimal geringer geworden, aber noch immer da.
Dann habe ich ein anderes Ladegerät gekauft, vielleicht ist das 12V-KFZ-Ladesteckerchen billig ... Hier gibt es nun tatsächlich eine deutliche Besserung zu spüren, allerdings stimmt der Ladestrom des neuen KFZ-Ladesteckers nicht richtig zum Handy, das heißt ich muss diesen Ladestecker wieder zurückgeben.
Als nächstes werde ich den Tipp von Boxer-Walle umsetzen. Weiß noch nicht, wo ich abgeschirmtes Kabel herbekomme, aber ... das dürfte wohl kein so großes Problem sein, zur Note würde ich echt das verlegte Kabel einfach mit Alufolie umwickeln.
Danke einstweilen für eure bisherigen Antworten, ich melde mich nach der Montage mit dem Endergebnis. Die Montage wird leider ein paar Wochen auf sich warten lassen müssen - habe gerade wenig Zeit.
Viele Grüße,
Sven
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Berichtest halt über die Ergebnisse!
Man sollte hier weniger Müll als qualifizierte Lösungsmöglichkeiten posten!
Das vermisse ich hier stark!
Abgeschirmtes Kabel bekommst Du "normalerweise" in jedem Elektronik-Bastel-Laden.
Die Leute dort sind sicher auch um Lösungsmöglichkleiten bedacht, wenn Du denen kurz das Problem erklärst.
Mit der Alufolie habe ich das immer folgendermaßen gemacht:
1) Alu-Streifen schneiden - 2 bis 3 cm breit - nicht zu lang, ca. 20 cm
2) Die Streifen schräg aufwickeln - im Winkel von ca. 15-30 Grad
3) Idealerweise wenn genügend Folie da ist und man von der "Dicke/Stärke/Querschnitt" des Kabels kein Problem bekommt: nochmal von hinten - sogennannt "gegenläufig" wickeln.
4) Schrumpfschlauch verwenden und komplett isolieren, dabei auf die Temperatur achten
5) Das Alu an Masse (Rahmen, Getriebeblock, Motorblock o. ä.) anklemmen, dabei auf feste Verbindung achten, evtl. Klebstoff oder Flüssigmetall verwenden für die Fixierung vom Anschluß, dabei ca. 5 oder mehr Zentimeter langes Kabel verwenden.
6) Mit vollisolierten Polschuhen versehen (Quetschverbinder) - dabei beachten, daß kein Wasser in die Quetschverbindung reinlaufen kann - wegen Korrossion...
Hoffe ich konnte helfen!
Gruß an alle Schrauber - Boxer-Walle
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Hat der OP getan.
Hilf mir mal. Ich finde gerade die Stelle nicht, wo das hier der Fall ist.
Ja.
Das hört sich jetzt ein wenig nach sehr viel Aufwand an. Wo man doch überall geschirmtes Kabel bekommt.
Aber zum Thema:
Als erstes gilt es den Störer zu identifizieren. Das hat der OP getan, es ist das Pocket-PC Ladegerät.
Dann muß der Störer beseitigt werden. Das könnte man mit einem anderen Ladegerät probieren oder einfach den Pocket PC laden wenn die Q steht und man die Sprecheinrichtung nicht braucht. Während der Fahrt lädt man dann halt den PC nicht.
Und, wenn man beides trotzdem möchte, muß man den Störer entstören, z.B. mit einem Tiefpassfilter. Eine Abschirmung nützt bei leitungsgebundener Einkopplung nämlich genau garnichts.
Störquellen an der R1150GS Baujahr 2000 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Deckel Tourratech Zega Koffer für R1150GS
    Deckel Tourratech Zega Koffer für R1150GS: Ich suche für meine R1150GS nach nem Deckel für die TT Zega-Koffer (44x23cm) für die 1150GS(A) oder einem kompletten linken Koffer der Serie. Wenn...
  • Erledigt Wunderlich Sitzbank R1150GS
    Wunderlich Sitzbank R1150GS: Servus GS - Gemeinde, biete Wunderlich Fahrersitz für die 1150er GS. Der Sitz befindet sich in neuwertigem Zustand ohne nennenswerte...
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Suche Sportgetriebe R1150GS
    Sportgetriebe R1150GS: Mahlzeit, Ich bin auf der Suche nach einem Sportgetriebe für meine 1150er aus 2002. Falls jemand was anzubieten hat gerne melden. Grüße
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kompletter Radsatz für BMW R1150GS
    Kompletter Radsatz für BMW R1150GS: Hi, Ich biete hier einen kompletten Radsatz für eine BMW R1150 GS an. Es handelt sich dabei um gut erhaltene Felgen und Heidenau Reifen K60 M&S...
  • Kompletter Radsatz für BMW R1150GS - Ähnliche Themen
