Störung Navigation in Schweden
Diskutiere Störung Navigation in Schweden im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; dass sich die Karte ab und An mal gedreht hat ist mir auch schon aufgefallen aber hier in BW.. Ich schob es auf die Lagerung des Handys im TRS...
Wenn das aber vom Stören kommt?
Dangermouse
Dangermouse
Ich weiß nicht, ob deren Störsignal so weit reicht? Bisher habe ich das nur vom Baltikum und Skandinavien gehört - in Polen und anderen Osteuropäischen Ländern aber bestimmt auch.
Deutschland glaube ich aufgrund der Reichweite eher nicht.
br60
br60
Sachsen-Anhalt/Thüringen
R 1250 GSA 2023
Die Satelliten der Ortungssysteme befinden sich ca 20 Tkm über der Erdoberfläche. Die Störungen sind da eher "weiter oben". Wenn Russland nur ihre eigenes (Glonass) System verfälscht, kommen die kombinierten Multisysteme in unseren Empfängern auch ordentlich ins schleudern. Diese Verfälschungen sind auch im GPS eingebaut, sind aber seit Jahrzehnten abgeschaltet. Im Kriegsfall sollte man damit rechnen, dass die Systeme alle keine sicheren Daten mehr liefern...
Man sollte davon ausgehen, dass die Wirkungen solcher Maßnahmen auch regelmäßig geprobt werden...
Hier kann man nachlesen...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die Satelliten der Ortungssysteme befinden sich ca 20 km über der Erdoberfläche
20000 km !
So steht es ja auch in der genannten Quelle Wikipedia.
Zumindest hinsichtlich der Entfernung greift dieser Glaube also nicht.
Berichtet wird ja von der Lage stationärer Störsender in Kaliningrad. Da ist es zum Einen eine Frage der Sendeleistung. Sie ist ja skalierbar nach gewünschter Reichweite.
Vor allem aber ist es eine Frage der Erdkrümmung, der die Strahlung nur begrenzt folgt und die mithin entfernbte Gebiete vor der Strahlung des Senders abschirmt.
Inzwischen ist aber bekannt geworden, dass Russland einen Störsatelliten gestartet hat. Man wird also mit weltweiten Störungen rechnen müssen.
Was auf Empfängerseite helfen würde, wären Richtantennen. Die sind bei "unseren" Navigationsgeräten aber unüblich, waren bisher ja auch gar nicht nötig. Aber da, wo es darauf ankommt, versucht man sich inzwischen damit, zumindest einfachen, die nur Signale vom Himmel erfassen, solche vom Boden abschirmen.
Man muss zwischen zwei Dingen unterscheiden: Störungen, die das Signal unauswertbar machen und gezielten Verfälschungen, die zu einer fehlerhaften Positionsbestimmung führen. Ersteres betrifft alle Systeme in etwa gleich, während gezielte Verfälschungen schwieriger (aber nicht unmöglich) sind. Da könnte helfen, im Navi bestimmte Systeme ausschließen zu können.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Mein Zumo XT orientiert die Ansicht im Hoch- oder Querformat an der Lage des Handy, die Umstellung kann als Drehen der Karte empfunden werden.
Die Einstellung Automatisch ist sicher für die meisten Fälle ok, aber bei eher undefinierter Lage sollte man die Ausrichtung in den Einstellungen festlegen. Die Schwerkraft, aber nicht die Strahlung der Satelliten wirkt darauf.
Darüberhinaus kann man die Ausrichtung der Karte durch die Festlegung Norden oben oder in Fahrtichtung beeinflussen. Die Einstellung in Fahrtrichtung wäre beeinträchtigt bei Empfangsproblemen, weil die Fahrtrichtung über die Abfolge der Positionen ermittelt wird, anders als bei einem Navi mit Magnetfeldsensor, das sich am Erdmagnetfeld orientiert.
Um die Angaben in die Diskussion einzubeziehen, sollten sie konkreter sein, also was, wann und wo.
während der Fahrt
Auch hier: was, wann und wo ?
Auf der Webseite
GPSJAM GPS/GNSS Interference Map
kann man sich für ein bestimmtes Datum weltweit erfasste GPS-Störungen anzeigen lassen und diese Angaben mit eigenen Erfahrungen abgleichen.
Soviel, um von glaubensbasierten Erkenntnissen auf faktenbasierte zu kommen ...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Was alles in diesem Bereich möglich ist kann man gut in der Region um Iran herum live auf diversen Schiff und Flugzeug Tracking Seiten finden...... Es kann ein Zeitpunkt kommen wo sämtliche schönen Navigationssystem unbrauchbar werden.... Kompaß und Papier.... sollte man als Backup besitzen und anwenden können...😉
Dangermouse
Dangermouse
Auf der Webseite
Ich habe auf der Karte in deinem Link 10 verschiedene Tage angeklickt. Demnach hat Russland einen Störsender in Kaliningrad, Deutschland war aber an keinem Tag betroffen. Also doch eine Frage der Reichweite?
Auch meine ich gelesen zu haben, dass die Russen Störsender auf Schiffen installieren und so zeitweise in der Ostsee (Dänemark, Schweden) ihren Unfug treiben.
Einen schönen Gruß übrigens an alle, die immer noch glauben, die hybride Kriegsführung der Russen sei nicht real.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
In Tagesschau24 lief gerade eine Sendung zu dieser hybriden Kriegsführung. Auch wenn das Thema GPS da nicht beleuchtet wurde, natürlich sind die Störungen Teil der Kriegsführung, hybrid oder nicht.
Eine komplizierte Frage, die ja nicht nur einen technischen Aspekt hat, sondern mehrere und auch nicht-technische.
Damit dieser Sender bis auf das deutsche Festland reicht, müsste er schon sehr hoch gelegen sein. Von daher dürften seine Störungen hier wenig spürbar sein. Aber - und das war ja das Thema - auch nicht in Nordschweden. Aber es geht ja gar nicht nur um diesen Sender, sondern auch um andere, auch welche auf Schiffen (die nanntest Du ja schon), sondern auch Satelliten.
Also: Alles ist möglich, auch was aktuell nicht passiert.
Der nicht-technische Aspekt der Reichweite ist der mutmaßliche Grund der Störungen. Den Motorradtourern die Tour zu vermiesen, dürfte nicht im Fokus stehen. Speziell was Russland und auch seine Umgebung anlangt, geht es dabei vor allem um Angriffe seitens der Ukraine, deren Drohnen die Orientierung erschwert werden soll. Aber schon morgen könnte sich das Szenario ändern ...
genau, ich habe dann das Kurviger Handy auf nur quer festgelegt.
Seefunk scheint noch mal was anderes zu sein.
Hansomat
Hansomat
K50 2014, K26 2009
Wer tagesaktuell schauen möchte:
Dies sind Daten zwar aus der Luftfahrt (ADS-B), aber die Degradation dürfte am Boden ähnlich aussehen. Da moderne Airliner auch Trägheitsnavigationssysteme an Bord haben, kann man die Störung gut feststellen. Für die Flugsicherheit ist es weniger lustig.
Der Navigator VI hat einen dualen GPS und GLONASS Empfänger. Während letzterer etwas robuster gegen Schmalband-Jamming ist, dürften die eingesetzten MIL Jammer in Kaliningrad modernere Chirp/Breitband-Störer sein, die erfolgreich beides plätten.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Der gleiche Link, den ich vorgestern gebracht hatte !
Laut der FAQ des Anbieters funktioniert das aber auf andere Weise, nämlich der Genauigkeitsangabe, die der GPS-Empfänger selbst liefert. Die meisten Navis erlauben, diesen Wert auch auszulesen, beim Zumo XT z. B. durch längeren Druck auf das Balkensymbol für die Empfangsqualität.
Um gegen einen Ausfall der satellitengestützten Navigation gewappnet zu sein, haben Flugzeuge noch andere Systeme an Bord, von denen ein Trägheitsnavigationssystem nur eines ist, das hat aber eine Drift, derentwegen Genauigkeitskontrollen des GPS-Signals kaum zulassen dürften. Aber es gibt ja noch die klassische Funknavigation, die aber ebenfalls ihre Beschränkungen hat.
Das XT 3 kann noch BEIDOU
Man wird davon ausgehen können, dass die Störer alle Satellitennavgationssysteme beeinträchtigen.
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
War grad mit der Dose in Polen/Litauen incl Kurische Nehrung , keine Auffälligkeiten bei der Navigation.
Störung Navigation in Schweden - Ähnliche Themen
  • Feedback-Thema: Störungen wegen Spam und Backup eingespielt
    Feedback-Thema: Störungen wegen Spam und Backup eingespielt: Feedback-Thema zur Ankündigung: Störungen wegen Spam und Backup eingespielt Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen...
  • Störungen wegen Spam und Backup eingespielt
    Störungen wegen Spam und Backup eingespielt: Liebe Community, wie ihr sicherlich auch mitbekommen habt, wurde das Forum in den letzten Tagen massiv mit Spam-Beiträgen überflutet. Aufgrund...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Keyless Störung während der Fahrt
    Keyless Störung während der Fahrt: Heute hatte ich ein unangenehmes Erlebnis: Irgendwann während der Fahrt leuchtete plötzlich das gelbe Dreieck und Schlüssel mit Fragezeichen...
  • Störung web.de?
    Störung web.de?: Hallo Zusammen, vorab ich nutze kein Emailprogramm wie zb. Outlook. Ich gehe auf die Webseite von web.de und logge mich dort ein und lese und...
  • Störung web.de? - Ähnliche Themen
  • Störung web.de?
