Stoßdämpfer / Federbein hinten beim Ausfedern hart mit gefühlten Anschlag...Austausch oder Reparatur möglich?
Diskutiere Stoßdämpfer / Federbein hinten beim Ausfedern hart mit gefühlten Anschlag...Austausch oder Reparatur möglich? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also kein Defekt, oder? 🤔 Werde morgen mal testen
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Nein definitiv nicht defekt 😉
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
War denn die Anzeige der ESA-Stellung auf mittlerer Beladung vor dem Ausbau? Üblicherweise baut man auf der geringsten Beladungsstufe aus. Sonst wäre das Federbein ganz aus der Kalibrierung draußen. Vielleicht ist das der Konflikt.
NilsP_83
NilsP_83
Ja, ich hätte es auch aus der geringsten Stufe ausgebaut, der Ausbau ist dann einfacher weil man einfach mehr Spiel hat.
Denk dran, vor dem Einbau die Arretierhülse in der Schwinge zurückdrücken, sonst kriegt man das Teil nie rein.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Heute getestet
Alles tip top. Funktioniert alles einwandfrei.Fährt sich wieder geil wie vorher.
Altes Federbein ist defekt. Würde mich aber interessieren was defekt ist. Ob sich eine Reparatur lohnt.
Egal jetzt einfach wieder Spaß haben
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Noch mal ne Frage
Nach dem Austausch des Federbeins,
würdet ihr das Esa neu kalibrieren lassen? 🤔 Meines Erachtens funktioniert es. Oder macht das Mopped die Kalibrierung selbst? 🤔
Neu Kalibrieren. Danach merkst Du einen Unterschied...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Noch mal ne Frage
Selbst macht sich da nichts!
Kalibrierung ist auch nicht nötig!
War bei mir jedenfalls nicht nötig!
NilsP_83
NilsP_83
Im Werkstatthandbuch meines Autos steht auch drin, dass nach dem Auswechseln der Luftbälge eine Grundeinstellung durchgeführt werden muss. Ging auch ohne und die Karre steht kerzengerade…
Wenns passt ist doch OK. Lässt sich bei Gelegenheit sonst auch nochmal beim netten Händler nachholen…
Tobi252
Tobi252
Coburg / Oberfranken
R1200 GS LC Adventure (K51)
Ich greife das Thema mal auf, da ich ebenfalls Schläge im Hinterrad spüre.
Das tritt immer dann auf, wenn starke Unebenheiten/Löcher in der Fahrbahn sind. Oft verbunden mit dem Blinken der ABS Leuchte.
Habe schon mehrfach gesucht, gewackelt, lose Teile gesucht, im Reparaturhandbuch geschaut, aber nie etwas auffälliges gefunden. Bei der Inspektion wurde auch nichts bemängelt.
Der Hauptständer ist meiner Meinung nach ebenfalls weit genug von der Schwinge entfernt.
Hat noch jemand eine Idee oder sollte das "normal" sein? Morgen will ich nochmal unterschiedliche ESA Einstellungen testen.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Wenn es die Zugstufendämpfung ist merkst du das, wenn du auf dem Mopped sitzt, belastest und wieder entlastet. Ist wie ein anschlagen unterhalb der Sitzbank
NilsP_83
NilsP_83
Genau, und wenn du die Zündung einschaltest und die einzelnen Härtestufen (Soft, Normal und Hard) einmal durchgehst sollte es auch unterschiedlich stark sein.
Tobi252
Tobi252
Ich war gerade mal draußen auf dem Motorrad. Man merkt deutlich die Unterschiede der Härtestufen (Soft, Medium, Hard). Bei Hard ist das Anschlagen deutlich härter, bei Soft nur minimal.
Also etwas kaputt oder funktioniert wie es soll?
NilsP_83
NilsP_83
Das lässt sich mit letzter Sicherheit natürlich nur sagen, wenn man selber vor Ort ist. Wenn du aber unter der Sitzbank Schläge bei Unebenheiten spürst, die sonst nicht da waren und diese Schläge auch im Stand reproduzieren und durch Verstellung der Härtegrade filtern kannst, wird das hintere ESA Federbein einen Defekt haben.
Wie alt ist deine Maschine denn und wie ist die Laufleistung?
Weiterhin kannst du am Druckbehälter am Federbein mal schauen ob der von unten schmierig ist. So war es bei meinem, alles schwarz.
Tobi252
Tobi252
Mein Motorrad ist von 2014 und hat jetzt 62.000 KM.
Druckbehälter ist das goldene Teil oder?
Da befindet sich an der Unterseite etwas Öl mit Staub vermischt. ca. die halbe Fläche ist damit etwas bedeckt. Man sieht noch gut den silberner Deckel.
Stoßdämpfer / Federbein hinten beim Ausfedern hart mit gefühlten Anschlag...Austausch oder Reparatur möglich? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Erledigt YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS
    YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS: Hallo zusammen! Verkaufe hier ein neuwertiges YSS Federbein für die BMW 1150 GS aus Erstbesitz. Ich habe das Federbein rund 2 Jahre und ca. 3500km...
  • Erledigt BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Suche Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS
    Suche Sitzbank und Federbein hinten für R 1150 GS: Hallo zusammen, ich hab mir gestern meine erste GS (R 1150 GS, Bj. 2001) gekauft. Leider ist sie tiefergelegt und der Sattel komplett...
  • Federbein hinten ausbauen
    Federbein hinten ausbauen: Man sollte doch Fotos machen, vor dem Ausbau...:eekek: Also, verehrte Aus- und Einbauer! Wie wird die Gummi-Leitung für die Vorspannung des...
  • Federbein hinten ausbauen - Ähnliche Themen
