Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
Diskutiere Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann doch zu viel, aber egal, die Kiste lag doch relativ gut (auf schlechter Landstraße).
Gewicht insgesamt, so 185 kg. Zuladung. Fahrer 105 kg. , Sozia 75 kg. , Koffersatz 5 kg.
Jetzt wieder solo unterwegs habe ich erst mal max. - -11 Klicks eingestellt. Gewicht, so 110 kg. Zuladung.
Vom Gefühl her würde ich im Grunde noch mal x-Klicks weiter runter.
Wer hat da welche Erfahrungen und/oder Anhaltswerte. Ich habe leider keine BA für die R 1100 GS / Baujahr 1995 / ohne ABS
Wieviele Klicks hat das Federbein eigentlich?
Spielt keine Rolle.
Ich geh mal davon aus Du hast Org. Federbeine und die Hydr. Federvorspannung ist ok.
Weiter nehme ich an Federkennung, Positiv- und negativ Federweg sind keine Fremdwörter für Dich...
Die Org. Federkennung ist eher auf der schwachen Seite angesiedelt, so das bei der Vollbelastung die Federvorspannung auf max. gedreht werden muss, um das Verhältniss pos. und negativ Federweg zu erreichen ( 2/3...1/3..des kompl. Federweges )...heist unterschied höhe Motorrad kompl.ausgefedert und kompl. belastet....da gibts keine "Klick-Tips" nachmessen ( auf der Senkrechten auf höhe Hinterachse)....am besten mit einer dritten Person..
Dasselbe Solo ohne Gepäck...
Ideal:
Fahrfertig hinten ca 60-70mm eingefedert (vorne 70-85mm)
Klicks: So viele, wie dazu nötig sind.
Bei 11 von 10 der 11X0-GSen fehlt Öl im System!
Daher: Vorspannung ganz rausdrehn (linksrum) bis zum Anschlag.
Dann die Klicks zählen, bis es merkbar schwerer geht, rechtsrum weiter zu drehn.
Wenn das deutl. mehr als 3-5 sind, fehlt Öl.
Die Vorspannung kann dann nicht oder nur teilweise aufs vorgesehene Level angehoben werden
Wie das Öl aufgefüllt werden kann, hab ich schon mehrfach beschrieben. (Suche).
Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks? - Ähnliche Themen
  • Suche Stoßdämpfer vorn und hinten
    Stoßdämpfer vorn und hinten: Hallo, da ich mein altes Eisenschwein noch lange weiter fahren möchte, suche ich andere Stossdämpfer. R21 R1150GS für vorne und hinten ...
  • Tausch Stossdämpfer hinten
    Tausch Stossdämpfer hinten: Hallo, nach 90k Kilometern ist mein hinterer Dämpfer leider soweit, dass er getauscht werden muss. Als versierter Hobbyschrauber würde ich...
  • Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?
    Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?: Servus Weiß jemand welche Viskosität in dem hinteren und vorderen Stoßdämpfer drin ist . Hat jemand schon Erfahrungen mit Wartungsarbeiten am...
  • Erledigt Suche Stoßdämpfer für hinten
    Suche Stoßdämpfer für hinten: moin, suche stoßdämpfer für hinten? hat jemand ein gutes angebot?
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer? - Ähnliche Themen
