Stoßdämpfer-Wechsel an der 11er
Diskutiere Stoßdämpfer-Wechsel an der 11er im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; N'Abend! Ja so ein Öhlins-Fahrwerk wäre sicher ziemlich nett aber wird wohl leider noch eine Weile deutlich außerhalb meines Budgets liegen ;)...
GS-Nick
GS-Nick
Im Bottwartal
Honda CBR1000F SC24; R1200GS ADV (TÜ)
N'Abend!
Tante Louise hat mittlerweile Öhlins für die 11er GS im Sortiment. Zwar nicht für dein Budget von 500€, aber bei der nächsten Gutscheinaktion wäre das eine Überlegung wert bevor du dir YSS kaufst.
Fahre selber die Öhlins und bin total begeistert.
Viele Grüße
GS-Nick
Nicht dass es fuer den TO von Belang waere, aber wie kommst Du auf die Idee, dass es bei Louis Oehlins Federbeine fuer die R1100GS gaebe, wenn das nicht stimmt? Ich zitiere mal Louis:
"Dieser Artikel passt leider nicht zu diesem Motorrad. Passende Fahrwerk & Fußrasten für BMW R 1100 GS, Bj. 1994 - 1999 (0409(259)) haben wir hier."
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Danke für die Info Karl-Heinz, die tauchten am Montag bei meiner Fahrzeugsuche als Suchergebnis auf, daher meine Fehlinformation.
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Ich habe auch noch ein vorderes Federbein übrig. Zur Laufleistung kann ich nur ungefähre Angabe machen - ca 60000km. Gegen Portokostenerstattung und ne Tüte Gummibärchen kannst du das haben:-)
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Für dieses Angebot gebe ich dir auf dem 11er- Treffen ne Extratüte Gummibärchen aus :daumen-hoch: !!
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hallo Nick,
in meiner 1150er habe ich das baugleiche von YSS drin, welches auch bei Dir passen sollte. Bevor Du hinten tauschst, tausche erste einmal vorne. M.E.n. ist der Unterschied eines Wechsels vorne noch spürbarer als hinten. Das YSS von tills.de ist voll einstellbar und mit EUR 280,00 seinen Preis mehr als wert. Im Vergleich zum Originalen ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Gruß Marcus
R1100GS 94 Quasimodo
:jubel::jubel::jubel:
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Ja, ein Herz für Ki... Studierende.:)
Ace007
Ace007
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Was immer auf's neue zeigt, dass die Datenbanken falsch liegen.
Öhlins selbst listet folgendes:
STX 46 Adventure Stoßdämpfer BM 425 für vorne (STX 46 Adventure Stoßdämpfer BM 425 - Öhlins DTC)
STX 46 Adventure Stoßdämpfer BM 424 für hinten (STX 46 Adventure Stoßdämpfer BM 424 - Öhlins DTC)
für den Louis'schen Tarif von 579,- bekommst Du aber nur das vordere. Wenn irgendwer das über die Luise bestellen will, das sollten sie schaffen.
Ace007
Ace007
Danke!
Ob die Datenbanken wirklich so falsch liegen wie Du unterstellst?
Oehlins nennt den laut ihrer Aufstellung passenden Federbeintyp S46ER1, Louis verkauft dagegen S46DR. E steht fuer "Emulsion type of shock absorber.", D steht fuer "Monotube high pressure gas type of shock absorber with internal reservoir in the main body."
Das ist also - zumindest den Typenbezeichnungen zufolge - kein vollkommen identisches Material. Inwieweit das im vorliegenden Fall ein Ausschlusskriterium darstellt, kann ich nicht beurteilen, schlage aber vor Du informierst Louis, damit die den (angeblichen?) Fehler beheben koennen.
Louis' Dank ist Dir gewiss, wenn man dadurch mehr FBe verkaufen kann als urspruenglich angesetzt.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
RolandBN
Bonn
Karl-Heinz,
mach ich schon regelmässig bei meiner Dekra und versorge die mit aktuellen ABEen. Muss reichen. Bin nicht für die Sortiment-Übersicht bei den Händlern zuständig - kauf auf bei enderen Dingen lieber beim Hersteller und nicht beim Discounter.
Stoßdämpfer-Wechsel an der 11er - Ähnliche Themen
  • Tausch Stossdämpfer hinten
    Tausch Stossdämpfer hinten: Hallo, nach 90k Kilometern ist mein hinterer Dämpfer leider soweit, dass er getauscht werden muss. Als versierter Hobbyschrauber würde ich...
  • Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?
    Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?: Servus Weiß jemand welche Viskosität in dem hinteren und vorderen Stoßdämpfer drin ist . Hat jemand schon Erfahrungen mit Wartungsarbeiten am...
  • Öhlins Stoßdämpfer Vorspannung fest
    Öhlins Stoßdämpfer Vorspannung fest: Hallo Gemeinde, ich wende mich mit folgendem Problem an Euch. Bei meinem Öhlins-Stoßdämpfer ist die Vorspannung fest. Kann sie in keine Richtung...
  • Erledigt Suche Stoßdämpfer für hinten
    Suche Stoßdämpfer für hinten: moin, suche stoßdämpfer für hinten? hat jemand ein gutes angebot?
  • Federspanner Zentralfederbein
    Federspanner Zentralfederbein: Moin Gemeinde, Ich bin neu hier und wollte nun meine k25 wieder auf die Beine stellen. Welcher Federspanner ist gut für die hintere Feder? Ich...
  • Federspanner Zentralfederbein - Ähnliche Themen
