Strom
Diskutiere Strom im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mir ne LC zugelegt. Möchte nun meine Zusatzscheinwerfer anbauen, Relais, Schalter, kein Problem. Möchte aber das die...
Red Nose
Mönchengladbach
R 1200 GS
Möchte aber das die Zusatzscheinwerfer erst an gehen wenn der Motor läuft.
Dazu müsste ich einen 12 Volt Anschluss haben, der nur bei laufendem Motor + hat
zur Ansteuerung des Relais haben.
Weiss wer wo ich den Abgreifen kann ohne den Can Bus zu verwirren.
Alternativ Schaltplan für das Modul von Moto Bozzo, welches ich noch von meiner alten GS habe
und das ja auch für die LC gehen soll.
Gruss dat Rot Nas
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
@R1200GSRider
...da warst du doch ne Sekunde schneller.....;)
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
das Fahrlicht geht nur bei laufendem Motor.
Falls das Abblendlicht an bleibt, wenn man Fernlicht einschaltet(das weiß ich nicht ), kannst Du die Versorgung für die Steuerleitung des Relais (Klemme 86) an das Abblendlicht anschließen.
Andernfalls ( Abblendlicht geht aus wenn Fernlicht an) kannst Du mit 2 Dioden eine logische "oder" Verknüpfung von Abblendlicht und Fernlicht aufbauen: Je eine Diode in Durchlaßrichtung vom Scheinwerfer zum Relais Klemme 86( also die Kathode beider Dioden an das Relais).
Dann geht der Zusatzscheinwerfer nur dann, wenn entweder Abblendlicht oder Fernlicht an sind.
Den Schalter für den Zusatzscheinwerfer würde ich zwischen Relais Klemme 85 und Masse anklemmen.
Ciao
Markus
Insgesamt keine schlechte Idee. Nur: Wo greift man "Abblendlicht" ab? Am Scheinwerfer liegen PLUS, Masse und eine BUS-Leitung. Abblendlicht" wird in der Scheinwerfereinheit "erzeugt".
Strom
Strom - Ähnliche Themen
  • Strom Koffer
    Strom Koffer: Hallo Ich habe mal eine Frage Mir ist heute beim Waschen der 1300 ADV aufgefallen das von der Stromversorgung was an der Kofferhalterung von innen...
  • DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?
    DIY Lösung (Möglichkeiten) Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 mit Strom zu versorgen?: Liebe Gemeinde, ich habe mich seinerzeit bewusst für die Wunderlich EXTREME DirectLock R 1300 Koffer entschieden, bereue es bisher kein...
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Erledigt Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier
    Schuberth S3 strom blue in L mit verspiegeltem Visier: Hi, in L war der Helm mir lieder etwas zu eng auf Dauer, hab ihn im Januar neu bei Louis gekauft, wenig getragen, alles in bester Ordnung (kein...
  • Strom hinter Windschild
    Strom hinter Windschild: Hallo Leute Wo finde ich einen leeren Stecker um Strom abzuzweigen? Am liebsten wäre mir mit Zündung. Hat wer eventuell Fotos wo ich etwas...
  • Strom hinter Windschild - Ähnliche Themen
  • Strom Koffer
