Stromversorgung TomTom Urban Rider
Diskutiere Stromversorgung TomTom Urban Rider im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Martin, genau darum geht es mir, das Aussprechen der Straßennamen. Lt. der TT Bedienungsanleitung sind dazu die Computerstimmen...
250511
250511
Bochum-Hordel (NRW)
R 1300 GS
Hallo Martin,
genau darum geht es mir, das Aussprechen der Straßennamen. Lt. der TT Bedienungsanleitung sind dazu die Computerstimmen vorgesehen, die ich leider bei mir nicht auswählen geschweige von TT Home herunterladen kann :mad:. Haste einen Tipp?
Das mit dem Stecker wird wohl erst einmal nicht zu lösen sein.....:(.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Meines Wissens beherrscht der TomTom Rider die Funktion "Text to Speech" nicht. Die Stimme besteht einfach nur aus einem begrenzten Set von Silben, aus denen dann die Standard-Ansagen zusammengebaut werden. Andere Stimmen verändern diesen Funktionsumfang nicht, sie klingen nur anders. Es fehlt zum Beispiel auch der Satz "Folgen Sie dem Verlauf der Straße". Mein Google-Android-Handy kann das, es hat aber eine komplett synthetische Stimme, die nach irgendwelchen Regeln aus dem geschriebenen Text "Alois-v.-Scharnagl-Straße" etwas zusammenbraut, bei dem man dann mit Mühe hört, worum es geht;-)
L
lechfelder
Hallo Dirk,
eigentlich brauchst Du den abgezogenen Stecker nicht schützen. Was soll da schon passieren, Kurzschluss? Da würde die ZFE rechtzeitig abschalten.
Ansonsten würde ich einfach einen Einmalhandschuh (bspw. aus dem Verbandskasten) hernehmen und von einem passenden Finger die Kuppe abschneiden. Die über den Stecker gestülpt müsste doch reichen. Optisch sicherlich kein Leckerbissen, aber soll ja nur ein Schutz sein.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Könnte Batteriefett helfen? Oder isoliert das irgendwie und hemmt die Leitungsfähigkeit?
Vielleicht passt der Stöpsel eines Filzstiftes?
250511
250511
Bochum-Hordel (NRW)
R 1300 GS
Urban Rider
mir geht es nur um den Schutz vor Verschmutzungen und Korossion am Stecker. Mal sehen was mir da einfällt. Die Idee mit dem "Gummipariser" ist gar nicht so schlecht.
Schade das dieses Gerät kein "Text to Speech" beinhaltet, hätte ich für den Preis allerdings auch erwartet :mad:, aber man gewöhnt sich ja an alles....und das gerät an sich ist ja nicht schlecht:).
elnoni
elnoni
Recklinghausen
R1200GS-TB & CBR1100XX
Wollte nur mal kurz berichten:
Die Kombination TT-Aktiv-Halter in Verbindung Cartool-Stecker funktioniert bei mir nicht.
War eine Woche im Urlaub - habe in dieser Woche das Ladegerät, das den ganzen Winter bislang angschlossen war, abgeklemmt - und siehe da, Batterie sagte nach einer Woche keinen Mucks mehr...
Jetzt kann es natürlich auch an der Batterie liegen, aber ich habe keine große Meinung mehr von der genannten Konstellation in Verbindung mit dem Modelljahr 2011.
Norbert
andreashe
andreashe
R 1200 GS
hmm, ja dann habe ich ja Glück gehabt (Auch Bj. 2011). Bin auf Nummer sicher gegangen und habe das TT Relais verbaut. Bisher einwandfrei. Das Relais schaltet sich schätzungsweise nach einer Minute ab. Alt Steuerstrom habe ich auch das Kabel unterm Schnabel verwendet.
Ich habe den Verdacht, dass die Erfahrungen sich leider auf verschiedenen Baujahre beziehen.
Kann das mit dem Relais schon empfehlen. Mittlerweile habe ich auch noch ne Steckdose und Front-LEDs dran - hat also schon mehr als nur eine Funktion. Ein wenig mehr Kabel, aber das ist alles nicht so schlimm.
L
lechfelder
Hallo Norbert,
schade! Wie bereits erwähnt, haben wir bei unseren beiden GSen (Bj 2011) dieses Problem nicht.
Ich würde hier noch Folgendes ausprobieren: Batterie aufladen, Ladegerät entfernen, TT-Rider abklemmen (Stecker an der Aktivhalterung) und - wenn möglich - eine Woche warten. Dann weiss man, ob es an der Batterie oder am Rider liegt. M.E. sollte man die Zündung auch während des Bootvorganges nicht ausschalten. Da gab es bei früheren Baujahren mal ein ähnliches Problem.
Andererseits wäre noch interessant zu wissen, ob bei angeklemmter Aktivhalterung ein paar Minuten nach dem Abschalten der Zündung an deren äußeren Pins noch eine Restspannung anliegt. Vielleicht hast Du die Möglichkeit dies zu prüfen bzw. prüfen zu lassen.
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Ja jetzt fällt mir auch jemand ein, der ne 2011er hat und es mit TomTom und dem Stecker kein Problem gab.... Oder war's ne 2010er ?
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Norbert
Hallo Eloni
Wie ich im mein Beitrag ein paar Seiten vorher schon Sagte. Die Meinungen und Erfahrungen mit dem Cartoolstecker gehen da weit auseinander. Ich denke das es einfach eine Software-Hardware geschichte ist. Mit dem Relais bist du auf der Sicheren Seite.
Gruß Peter
elnoni
elnoni
Recklinghausen
was ist das denn für ein Relais, wie wird es verschaltet, wo wird es montiert?
Wer so ein Teil verbaut hat, dem danke ich für kurze Info!
Norbert
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Von Touratech gibt es praktisch nur ein Relais für Canbus - 36,90 Euro.
TPS 15 für BMW CAN-BUS Relaisschalter 15A
Da sind 2 kurze Kabel zur Batterie dran und 5 Verbraucherpaar-Pins.
Und das gelbe Kabel, das mit dem Canbus zb unterm Schnabel verbunden wird.
Mit dem original-BMW Stecker nutze ich den Ausgang mit "B" oder war es "2"? Ich kann mich nicht genau erinnern. Die anderen 2 Kabel brauchst du nicht.
Bei mir passt das Relais gerade in das Loch zwischen Batterie und Werkzeug gut rein.
Es ist mit 15A abgesichert - das ist einiges, da kann man noch locker LED Scheinwerfer dazu hängen.
Brauchst du noch mehr Infos?
elnoni
elnoni
Recklinghausen
Hallo Andreas,
danke für Deine Hilfe, habe die Bedienungsanleitung zum Relais auf der Touratech-Seite gefunden:
http://shop.touratech.de/media/manuals/09-044-0450-0.pdf
Kann aber im Moment noch nicht erkennen, wie ich das Teil verschalte.
Habe ja den Navi-Halter mit rot (+) und schwarz (minus) mit dem Cartool-Stecker verbunden - hier 1 mit minus und 3 mit plus - 2 ist ungenutzt.
Was mache ich mit dem gelben Kabel vom Relais - laut Touratech soll das gelbe Kabel ja an den Standlichtstecker, und wo werden Plus und Minus vom Halter angeschlossen? Welchen Sinn macht dann noch der Cartool-Stecker?
Wäre schön, wenn ich hierzu noch 'ne Antwort bekomme.
Danke und Gruß
Norbert
andreashe
andreashe
R 1200 GS
Hi Norbert,
ja das ist so:
  • Plus/Minus vom Navi kommen an ein Paar im Relaisgehäuse. Da gibts 2x5 Steckmöglichkeiten. Ist beschriftet mit GND und + glaube ich.
  • Das gelbe Kabel habe ich an "2" vom Cartool Stecker angeschlossen. So mache ich nicht mit den Stromdieben vorhandene Kabel "kaputt". Ausserdem ist der Anschluss unter dem Schnabel so gut zugängig und man kann ggf. den Stecker wieder abziehen.
Ich denke aber, dass du mal probieren solltest einfach statt 3 die Ader mit 2 zu verwenden, denn die bekommt Strom wenn die Maschine läuft +1 Minute danach. Und ich vermute, dass 3 immer Strom hat, was erklärt, weshalb die Batterie dann leer wird.
Hast du ein Voltmeter? Dann probier das gff vor dem Einbau mal aus - so habe ich das gemacht. Habe aber gleich mal ne Sicherung dabei geschossen, weil ich beim Messen versehentlich nen Kurzen mit erzeugt hatte. Naja, somit habe ich die Sicherung auch gleich testen können ;-)
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Norbert
Ich habe ein normales PKW Relais 12V genommen (Gibt es in ganz kleiner Bauform und z.b. bei jedem Boschdiens)t. Das Navi ist Original am Cartoolstecker angeschlossen. Das Relais unterbricht einfach die Leitung zwischen Navi und Cartoolstecker. Das Relais wird über die Standlichtlampe gesteuert. So spare ich mir jegliche Sicherungen. Beide Leitungen sind abgesichert.
Gruß Peter
elnoni
elnoni
Recklinghausen
wenn ich eine Relais montiere, welchen Sinn macht denn dann noch der Cartool-Stecker?
Norbert
andreashe
andreashe
R 1200 GS
In Peter's Variante gehts wohl um das sparen der Sicherung, weil der Cartool-Stecker-Anschluss bereits gesichert ist und um ggf. weniger Kabel von/zu der Batterie.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Andreas
Genau darum geht es. So wenig Aufwand wie nötig. Die Verdrahtung spielt sich nur vor dem Tank ab. Bei mir war es halt auch so das mein erster Versuch nur mit Cartoolstecker war. Was aber nicht zuverlässig funktioniert hat.
Gruß Peter
Stromversorgung TomTom Urban Rider - Ähnliche Themen
  • Erledigt TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS
    TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS: Hallo, biete hier mein „ErsatzNavi“ TomTom Rider 550 einbaufertig für die GS an. Mit dabei ist der Aktivhalter zum Laden, eine Verkabelung für die...
  • BMW F650GS 2004 - TomTom Rider 550 Stromversorgung
    BMW F650GS 2004 - TomTom Rider 550 Stromversorgung: Hallo zusammen, ich möchte an meine BMW die Halterung des TomTom Rider 550 an die Stromversorgung anschließen, möglichst hinter der Zündung...
  • TomTom Rider 410 direkt an die Batterie anschließen
    TomTom Rider 410 direkt an die Batterie anschließen: Hallo zusammen, ich habe seit längerem das TomTom Rider 410 aktuell ist es direkt an die Bordsteckdose an meiner F800GS angeschlossen aber ich...
  • GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung
    GSA - vorderen Stromanschluß an Steckdose im Cockpit - TomTom Rider Stromversorgung: Ich benötige Eure Hilfe. Ich möchte gerne den vorderen Stromanschluss unterhalb des Lenkers (keine Ahnung wie man den genau bezeichnet) dazu...
  • Stromversorgung für Navi bei TÜ (ab Bj 2010)
    Stromversorgung für Navi bei TÜ (ab Bj 2010): Hallo zusammen, zu dem Thema liefert die SuFu einige Freds, ich weiss. Aber ich komme nicht so recht klar. Also, ich habe mir grade ein...
  • Stromversorgung für Navi bei TÜ (ab Bj 2010) - Ähnliche Themen
