Sturzbügelbefestigung
Diskutiere Sturzbügelbefestigung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vor Kurzem habe wollte ich meiner Q (ADV) eine schöne Neuerung angedeihen lassen: Eine Laser Komplettanlage. Das "böse" Erwachen kam leider recht...
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Das "böse" Erwachen kam leider recht bald. Ich müsste mein Unterbodenschutzblech entfernen. Damit aber leider verbunden die Sturzbügel. Und diese weg zu lassen ist für mich kein Thema.
Da mir die Dicke pro Saison gerne ab und an umkippt, wäre die Beschädigungsgefahr ohne Sturzbügel nicht tolerierbar.
Meine Frage an euch: Kennt ihr einen Sturzbügel der bzgl. Funktion okay ist und das Unterbodenschutzblech als Befestigung nicht benötigt (Wunderlich?)?
Im ungelösten Fall ist eine Laser Komplettanlage abzugeben;)
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Mar Twin !
Fahr bloß nicht ohne Sturzbügel !!! Ist nicht gut für deine Q wenn die ja des öfteren umfällt.Aber ich würde dir die Laser Komplettanlage sofort für einen guten Kurs abkaufen und meinen Sturzbügel könntest du auch noch haben :rolleyes:.
Gruß GS Runner
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Sprich du willst an meiner Stelle ohne Sturzbügel leiden?
Komplett selbstlos..:p
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Kennt tatsächlich niemand einen Sturzbügel, der nicht am Unterbodenschutzblech befestigt ist?
Nuwanda
Nuwanda
Buell XB 12 R
Hallo MarTwin!
Ich habe kürzlich den Wunderlich - Sturzbügel montiert.
Dieser wird (u. A.) unter dem Motor mit einem speziellen Montage - Adapter (unter Weglassung des Originalteils) daran befestigt, an welchem dann das Motorschutzblech befestigt wird.
Montageanleitung, speziell Abbildung "N" + "S"
Auf Abbildung "S" sieht man die wiedermontierten Originalsilentgummis, an welchen dann der vordere Bereich des Motorschutzes befestigt wird.
Auf diesem Bild erkennt man auch die unter dem speziellene Wunderlich Montage - Adapter befestigten Originalsilentgummis, woran der Motorschutz befestigt wird:
Gruß und schönen Feiertag
Nuwanda
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Der originale BMW-Bügel benötigt den "Unterfahrschutz" (wieso heißt das Teil eigentlich so?) nicht zur Montage; lediglich die Gummi-Metall-Lager.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Genauso ist es auch beim Touratech-Sturzbügel.
ciao
Eugen
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Danke für die Antworten!
Das heißt, der originale aber auch z.B der Touratech Sturzbügel wird zwischen Unterbodenschutzblech und den Gummiaufnahmen geschraubt?
Somit wär es kein Problem. Die Bügel würden dran bleiben, nur das Blech käme weg.
Dann hat der Vorbesitzer meiner Q auch schon einen anderen Sturzbügel verschraubt. Meiner wird nämlich direkt mit Blech verschraubt.
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
H&B
Der "kleine" H&B Sturzbuegel. (Der grosse mit dem Ueberzug zum Tank duerfte wohl auch passen, habe ich aber keine Erfahrung mit. Habe ich aber wg. Rost und durchvibrierter Haltelaschen wieder durch das Original ersetzt. Gewoehnungsbeduerfting war fuer mich die Befestigung hinten an den Rastentraegern.
Gruss, Dirk
Donaldi
Donaldi
Erlangen
Genauso ist der Original Adventure Sturzbuegel verbaut, am Alumotorschutzblech je Seite zweimal verschraubt.
Deswegen scheren die Gummipuffer auch bei der Adv bei einem seitlichen Umfaller auch gerne ab, denn auf die gibt das Blech die seitlichen Kraefte weiter.
Die Originalbuegel haben uebrigens beim Neukauf gerade mal 250,- Euro Aufpreis ausgemacht, aber beim einzelnen Nachkaufen kosten die Teile zusammen fast 800,- Euro.
Es gibt uebrigens von TT Metall-Zylinderkopfschuetzer (01-051-0508-0) in Ergaenzung zu den schwarzen Kunststoffteilen, falls Du noch Sorge vor Umfallern hast.
Ich bevorzuge allerdings die Kunststoffschuetzer, weil sie beim Rutschen auf Asphalt besser bremsen als die Metallteile (auch wenn sie sich dabei aufarbeiten).
Gruss, Dirk
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Danke Donaldi!!
Habe heute mal genau nachgesehen. Die bei mir verbauten Sturzbügel sind die originalen BMW Adventure Sturzbügel.
Ein Freund half mir mit den Wunderlich-Bügeln aus.
Die werden zwar sehr schön ohne das Motorschutzblech montiert, haben aber an der Vorderseite eine Verbindungsstrebe. Diese dürfte (nachdem ich die Krümmer zum Bügel gehalten habe) genau mit den Krümmern aneinander stoßen.
Somit wird ziemlich fix: Ich verkauf die Anlage wieder:cool: ...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
und das nur wegen der doofen Sturzbügel? :eek: Bist du dir sicher, dass dir die wirklich so dolle helfen? Ich persönlich halte gar nix von den Dinger (egal welche), da sie imho mehr kaputtmachen, als retten....und frag nciht, woher ich das weiß! :(
Die schwarzen Plaste-BH´s sind meiner Meinung nach ausreichend undzweckmäßig.
....leider passt deine Anlage nicht an meine 11er Q.:mad:
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Moin Moin!
Den Bügel den ich an mein Bike geschraubt habe der wird nicht am unterfahschutz angeschraubt. Auf meiner seite gibts ein Album.
Wegen Schutz kann ich noch kein feedback geben Lag noch nicht auf der Seite :D
Frank
härry1150
kreis steinburg
1150 gs bj.2000
hallo
kennt jemand meinen sturzbügel
hab ihn sonst noch nirgendwo gesehen.
gruß markus
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Frage...
...was ist das für eine Monstrosität?
Wenn der "geppl" mal umkippt - kippt er ja genau auf den Zylinder - trotz Bügel (also hier von einem "Sturz"-Bügel zu sprechen halte ich für etwas gewagt---oder was meint Ihr?
Grüße bis sich die erstem melden! Boxer-Walle
härry1150
kreis steinburg
1150 gs bj.2000
hi
das "monsterteil" war beim kauf mit drann
die fuhre landet aber nicht auf dem zyl.,
denn der bügel,(oder was immer das ist) steht ca.5cm über den
zyl.,überweg.
ich habe den bloß noch nirgentwoanders gesehen und nach
eigenbau sieht er auch nicht aus.
deshalb???????
gruß markus
W
wumster
Köln
R1150GS Adv
ich hab diese Bügel über google gefunden als Bild in Verbindung mit "boxup.eu", glaube die gibt es schon länger nicht mehr. Welcher Hersteller kann ich aber auch nicht sagen.
Gruß Wum
Sturzbügelbefestigung - Ähnliche Themen
  • Ist das normal? Sturzbügelbefestigung sieht seltsam aus...
    Ist das normal? Sturzbügelbefestigung sieht seltsam aus...: Guten Abend Freunde der Sonne und der gehoben Zillertaler Volksmusik ;) Mir ist aufgefallen das der Sturzbügel meiner ADV Bj 2004 irgendwie...
  • Ist das normal? Sturzbügelbefestigung sieht seltsam aus... - Ähnliche Themen
