Suche Gewindeformende Schrauben
Diskutiere Suche Gewindeformende Schrauben im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe bei meinen Auto (Viano) das Türfangband gewechselt. Jetzt ist aber das Gewinde in der Tür malad. Habe versucht mit...
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Habe versucht mit einem Gewindebohrer diese nachzuschneiden. Allerdings ist kein platz um mit dem normalen Gewindebohrer zu arbeiten. Kann den Gewindebohrer nur mit einer Zange drehen da kein Platz für den hinteren Quersteg wo eigentlich den Gewindebohrer einspannt wird.
jetzt war meine Idee mit Gewinde formenden Schrauben dies nachzuschneiden(formen).
Bei meinem örtlichen Schraubenhändler war ich schon. Der hat sowas nicht. Im I-net gibt es meistens nur Großpackungen zu kaufen.
Hat jemand von euch noch eine idee wo man so was bekommt?
Oder gibt es Gewindebohrer für wenig Platz?
Ansonsten muss ich halt die Tür zerlegen das ich von innen das ganze ausbohren kann und normale Muttern einsetzen.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Tja, bei unserem Hornbach gibt es Schrauben einzeln zu kaufen. Du suchst "selbstschneidende" Schrauben. Oder du schaust mal nach einem passenden Maulschlüssel für den 4Kant des Gewindebohrers. Unsere Jungs kloppen auch oft einfach 'ne Mutter auf den 4Kant. Dann hat man mehr Möglichkeiten. . .
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Auf die Idee das der Hornbach sowas haben könnte bin ich nicht gekommen. ich dachte das bekommt man nur im fachahndel.
Mal schauen ob der bei auch so was hat.
Maulschlüssel hab ich schon geschaut. In der Größe hab ich keinen.
Muss glaub mal shoppen gehn.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Selbstschneidende Schrauben habe meist eine spezielle Gewindesteigung. Danach passt keine normale Schraube mehr.
Kauf dir lieber einen passenden Maulschlüssel.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Da haste natürlich Recht. Zudem lohnt sich die Anschaffung eines Maulschlüssels mehr. Ist qwasi nachhaltiger. . .
Mandi
Mandi
Graz
R 1200 GS ADV LC (K51)
Servus Hermann!
Habe gerade auf der Seite von Louis unter der Bestellnummer 10003438 einen Werkzeughalter extra lang mit umschaltbarer Knarre um € 9,99 gefunden. Da wäre meiner Ansicht nach genau das richtige Werkzeug für deinen Anwendungsfall denke ich.
mfg
Manfred
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ein ganz normaler Ringmaulschlüssel mit Ratschenfunktion, der den 4-Kant greift, sollte hier am ehesten hilfreich sein.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wobei die Ratsche doch nur am Ringschlüssel ist. Oder.
Wie gesagt, wenn's eng wird, Mutter drauf schlagen. Dann klappt's auch mit dem Ratschenschlüssel.
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
bin auf Grund des zur Zeit beschi........noch nicht dazu gekommen weiterzu schrauben.
Werde mir mal einen passenden Maulschlüssel - wenn keiner in den tiefen der Werkstatt rumliegt- besorgen und mal schauen wie weit ich komme.
Wenn das mit dem gewindenachschneiden nicht funzt muss ich halt doch die Tür ausbauen.
Raini
Raini
Rhein-Main-Gebiet
R 1200 GS (0307)
....es gibt Zylinder-, Linsenkopf- und Senkkopfschrauben die "gewindeformend" sind.
Also ein Kernloch bohren und dann direkt die Schraube eindrehen.
Wenn Du die Suche mit "gewindeformend" erweiterst findest Du ganz viele Treffer.
(Auch in der Bucht als 10er Packung....)
Suche Gewindeformende Schrauben - Ähnliche Themen
  • Suche Suche hohe Sitzbank für F900GS
    Suche hohe Sitzbank für F900GS: Ich suche eine hohe Sitzbank für die F 900 GS. Bitte alles anbieten. Robert
  • Suche rat beim Kauf eines Feldstechers
    Suche rat beim Kauf eines Feldstechers: Nabend Gemeinde Wie im Titel beschrieben brauche ich mal euren Rat. Meine Frau und ich sind in diesem Jahr schon Recht häufig zu Fuß unterwegs...
  • Suche Abdeckkappe für Lenkerklemmung
    Suche Abdeckkappe für Lenkerklemmung: Hallo zusammen, ich suche die Abdeckkappe für die Lenkerklemmung mit der BMW-Best.-Nr.: 31422345288 Die Abdeckung stammt von der F650 und der...
  • Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014
    Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsgetriebe für meine GS 1200 LC, BJ.2014. Ich hoffe die Suche ist hier richtig...
  • Suche Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS
    Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS: Servus ins Forum, Bin auf der Suche nach einem zweiten Radsatz. Das sollen Speichenräder werden um auch mal mehr als den Feldweg fahren zu...
  • Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS - Ähnliche Themen
