Erledigt Suche Stecker Garmin Zumo 340
Diskutiere Suche Stecker Garmin Zumo 340 im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo zusammen, mir ist leider beim einsetzen meines Zumo 340 einer der beiden Federkontakten in der Garmin Motorradhalterung verbogen. Richten...
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
mir ist leider beim einsetzen meines Zumo 340 einer der beiden Federkontakten in der Garmin Motorradhalterung verbogen. Richten funktioniert nicht mehr.
Da ich nicht wirklich Lust habe die kompl. Spannungsversorgung des Zumos auszutauschen , suche ich nur den Stecker inkl. ein wenig Anschlusskabel.
Evtl. hat ja jemand ein defektes Garmin Netzteil mit dem besagten Stecker (2-Polig).
Soll auch nicht kostenlos sein.
Ich habe mal ein Bild vom Stecker angehängt.
auf alle Fälle erst einmal Danke für ein Feedback.
Gruß Jens
udo_muc
udo_muc
Thiruvananthapuram
Boxer
Viel Erfolg bei der Suche. Ich würde es mal bei den ebayKleinanzeigen probieren. Aber auch dort wirst Du nur ganze Kabel finden.
Gruss,
Udo
Tielokin
Tielokin
Moin Jens,
ich hätte noch so einen Stecker rumliegen. Wie lang sollte das Kabel denn sein? Reichen dir 20 - 30 cm?
Bei Interesse melde dich über PN.
L.G. Niko
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
bei Louis kann nur die gesamte Spannungsversorgung inkl. Trafo für 39,- Euro gekauft werden. Der Trafo ist aber noch I.O.. Es ist lediglich der Federkontakt im Stecker defekt.
In der Bucht habe ich bereits erfolglos gesucht.
@ Nico, ich habe eine PN gesendet, danke!
Suche Stecker Garmin Zumo 340 - Ähnliche Themen
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Suche Stecker für GS 1300 Spiegel
    Suche Stecker für GS 1300 Spiegel: Ich suche das Gegenstück für die Stecker an den Radar Spiegeln der 1300 GS. Ich habe bei Leebmann schon gesucht und der Stecker 3 auf...
  • Suche Stecker Kupplung
    Suche Stecker Kupplung: Kann mir jemand schreiben welche Kupplung ich für dies Zubehör Stecker ich brauche. Ich möchte den Stecker nutzen. Danke im voraus.
  • suche Powerbankempfehlung Ladeeingang kein USB-Stecker
    suche Powerbankempfehlung Ladeeingang kein USB-Stecker: Hallo zusammen, das Schwarmwissen ist gefragt; Ich möchte während der Fahrt eine Powerbank laden, und diese dann täglich abends im Zelt nutzen...
  • Suche Suche Stecker zur Zündspule R1200R
    Suche Stecker zur Zündspule R1200R: Hallo Zusammen ! :D Habe leider einen defekten Stecker der zur Zündspule der Hauptkerze geht...:down: (R1200R) Frage: Hatte von euch schon...
  • Suche Stecker zur Zündspule R1200R - Ähnliche Themen
