Symptom Batterieleuchte geht manchmal nur nach Neustart aus
Diskutiere Symptom Batterieleuchte geht manchmal nur nach Neustart aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gude zusammen, ich habe in letzter Zeit seeeehr selten das folgende Symptom beobachtet. 1100er gestartet. Batteriesymbol geht nicht mehr aus...
2
259
Frankfurt am Main
R1200GS Bj. 2011
Gude zusammen,
ich habe in letzter Zeit seeeehr selten das folgende Symptom beobachtet. 1100er gestartet. Batteriesymbol geht nicht mehr aus. Oder braucht sehr lange um auszugehen. Motor aus, Zündung aus, wieder an. Alles normal. Deutet das auf irgendwas hin, was man vorsorglich tauschen kann, damit es einen nicht auf Tour überrascht?
Danke!
Grüße,
Dirk
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
vieleicht verabschiedet sich deine lichtmaschine oder der polyriemen ist hinüber was das günstigere wäre! vorne am motor mal den deckel abschrauben und überprüfen!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
falls dort alles ok ist als nächstes die ladespannung an der batterie überprüfen sollte so um die 14 volt sein! genaueres findest du in der "suche" funktion hier im forum
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Oder Standgas zu niedrig eingestellt......
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Multimeter an die Steckdose und die Bordspannung messen. Da siehst Du bei welcher Spannung das Lichtlein "schaltet".
Die Spannung sollte von ca. 12,5 V bei "voller" Batterie und länger "aus" gewesener Zündung mit steigender Drehzahl steigen bis sie bei ca. 2000 1/min irgendwo zwischen 13,7 und 14,4 V angekommen ist.
Wenn das länger dauert könnte es sein dass die Batterie beim Starten stark beansprucht wird und anschliessend gleich mal so viel Strom zieht, dass die Bordspannung nur langsam steigt. D.h. die Batterie könnte demnächst aufgeben
Oder der Regler "war schon mal besser"
Oder die LiMa hat tatsächlich etwas.
So etwa in dieser Reihenfolge
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hallo Dirk,
erstmal: Ich habe wenig Ahnung von Fahrzeugelektrik.
Aber: Im hinteren Bereich der LIMA ist ein Flachsteckanschluss mit einem dünnen blauen Kabel. Das geht sehr ungünstig vom Kabelbaum ab und bricht gern am Flachstecker. Ich dachte zuerst, dass es den Erregerstrom liefert, aber es ist doch eine Drehstromlina?
Flo
2
259
Frankfurt am Main
R1200GS Bj. 2011
danke für den Input Leute! Ich werd das mal checken. Könnten auch die 2x35Watt Zusatzscheinwerfer ursächlich sein, die ich vor einiger Zeit montiert habe und die auf sofort an geschaltet sind.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
Wie gut, dass Du das nicht gleich bei der Eroeffnung erwaehnt hast, dass da seit neuestem beim Einschalten der Zuendung zusaetzliche ca. 7 Ampere dauerhaft fliessen, die Batterie wahrscheinlich nicht mehr ganz ofenfrisch ist und der Christbaum auch nicht uebers Entlastungsrelais geschaltet wird.
Komischerweise treten seither die genannten Probleme auf. Wer waere da auf einen Zusammenhang gekommen, sicher keiner. Hauptsache die Schwarmintelligenz bemueht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
2
259
Frankfurt am Main
R1200GS Bj. 2011
Hi, das Problem ist auch schon vorher sporadisch aufgetreten. Die Batterie ist eine erst zwei Jahre alte Hawker Odyssee 680 und der Poly V Riemen wurde vor nem Jahr getauscht.
Die Schwarmintelligenz hat mir trotzdem schon sehr geholfen. Selbst wenn die Lima damit mehr belastet wird muss sie deswegen ja nicht gleich hops gehen. Vielleicht tritt damit aber ein bereits vorhandener Fehler / Verschleiß stärker zu Tage. Und die Diagnoseschritte sind eben dafür hilfreich.
Grüße,
Dirk
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Zitat: "erstmal: Ich habe wenig Ahnung von Fahrzeugelektrik. und dann: Könnten auch die 2x35Watt Zusatzscheinwerfer ursächlich sein, die ich vor einiger Zeit montiert habe und die auf sofort an geschaltet sind.
Was Du da aus (zwei?) verschiedenen Beitraegen zusammengesteckt hast, stammt auch von (zwei?) verschiedenen Schreibern! Wofuer soll das gut sein? Ich versteh's nicht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
2
259
Frankfurt am Main
R1200GS Bj. 2011
Ihr habt schon recht, hätte man von Anfang an dazu schreiben können. Habs eben vergessen. Mir hat der Thread trotzdem geholfen. Die Scheinwerfer sind von Motobozzo. Das ganze war vorgefertigt. Man musste es nur an den richtigen Stellen einlöten. Das bekomm ich schon hin. Vielleicht lass ich beim Anlassen künftig das Hauptlicht aus, oder klemme die Zusatzscheinwerfer so um, dass sie erst angeschaltet werden müssen. Nichtsdestotrotz werde ich die übrigen genannten Sachen mal checken.
Grüße,
Dirk
Die Lichtmaschine jucken die 7 Ampere erst einmal nicht, da sie beim Einschalten der Zuendung damit nichts zu tun hat, jedoch die Batterie wird das zu spueren bekommen und es mag danach eine etwas laengere Weile als bislang gewohnt dauern, bis sie von der laufenden Lima davon wieder erholt wird.
Wenn das aber _wirklich_ schon vor dem Anbau des Christbaumes der Fall war, dann messen, wie von Gerd beschrieben.
Eine gut geladene PC680 hat eine Ruhespannung von ~12,8 Volt. Sie ist aber - im Gegensatz zur verbreiteten Ansicht - auch nicht ueber jeden Zweifel erhaben, wie ich direkt ab dem Einbauzeitpunkt schon am eigenen Motorrad erfahren habe (ABS-Wechselblinken).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Symptom Batterieleuchte geht manchmal nur nach Neustart aus - Ähnliche Themen
  • Kofferschloss geht nicht mehr auf
    Kofferschloss geht nicht mehr auf: Hallo zusammen ich habe ja hier für die alten Codierplättchen auch eine Tauschbörse mit einer Tauschbörsen-Emailadresse so dass auch Nicht-User...
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Rätselhafte Batterieleuchte
    Rätselhafte Batterieleuchte: Moin zusammen, mein Freund Steffen hat auf dem Dachboden seiner Mutter eine batteriebetriebene Stableuchte gefunden. Niemand, den er gefragt hat...
  • Sterbende Batterie - Symptome
    Sterbende Batterie - Symptome: Bei meiner ADV trat folgendes Verhalten in nicht regelmäßiger Abfolge auf: Zündung an, alle Anzeigen im TFT an, Startknopf drücken, nichts regt...
  • Sterbende Batterie - Symptome - Ähnliche Themen
