Synchronisieren nach Gaszugwechsel
Diskutiere Synchronisieren nach Gaszugwechsel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, da an meiner 1100 GS (BJ 97, Seilzugverteiler) der Gas- und Chokezug schlecht aussieht, möchte ich die Züge vollständig durch...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
da an meiner 1100 GS (BJ 97, Seilzugverteiler) der Gas- und Chokezug schlecht aussieht, möchte ich die Züge vollständig durch Neuteile ersetzen.
Muss ich danach zwingend die Drosselklappen synchronisieren?
Danke und machts gut
Uwe
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Uwe.
Ja, die Synchro nach dem Tausch ist ein absolutes Muss.
Da du den Seilzugverteiler nicht heraus bekommst, ohne den Sekundärzug auf der linken Seite zu lösen, kommst du halt nicht drum herum.
Teufelchen
Macht halt einfach Sinn, oder würdest Du in einen Comp. ein neus Bauteil einbauen ohne es zu synchronisieren oder anzumelden !!!!!!!!!!!
Kannst es ja mal ohne versuchen, läuft bestimmt wie ein Kuhschwanz.
Gruß an Deinen BMW Händler !!!
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ich würde die beiden kurzen Gaszüge gleich mit wechseln. Dann haste erstmal Ruhe. Denn wenn sich davon einer verabschiedet haste genau den gleichen Aufwand wieder.
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
weiß einer von euch, wie hoch die Lebenserwartung dieser Züge in etwa ist (Ich meine nicht das BMW-Wechselintervall)?
Danke im Voraus ... W i l l
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Die Lebensdauer hat ja nich unbedingt etwas mit der Laufleistung zu tun, sondern viel mehr mit der Häufugkeit der Betätigung. EIn Langstreckenfahrer wird die Züge sicher viel weniger belasten als ein Stadtfahrer. Ich bin der Meinung, die 80,- € kann man ruhig investieren.
Außerdem lässt es sich wesentlich genauer und einfacher synchronisieren mit neuen geschmeidigen Zügen.
Synchronisieren nach Gaszugwechsel - Ähnliche Themen
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • 100gs chokezüge synchronisieren?
    100gs chokezüge synchronisieren?: Hallo Habt ihr eine Methode um die chokezüge zu synchronisieren? Ich habe das bis dato immer so einigermaßen hinbekommen möchte es aber aber...
  • 4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?
    4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?: Hallo. Bei meiner Maschine müssten die Zylinder mal synchronisiert werden. Gerd schreibt in seiner Anleitung, man sollte beim 1. Mal jemand dabei...
  • Synchronisieren der 1200MÜ - "Methode Powerboxer"
    Synchronisieren der 1200MÜ - "Methode Powerboxer": Hallo miteinander, wer hat seine 1200GS OHC nach der "Methode Powerboxer" synchronisiert? 4V2 Synchronisieren 3 und Leerlauf einstellen R1200...
  • Gaszugwechsel ohne Synchronisation?
    Gaszugwechsel ohne Synchronisation?: Servus beieinander, der Gaszug meiner Maschine ( 1150 gs, EZ/9/2002, 90.000 km) vom Griff bis zum Verteilerkasten (Primärzug?) ist defekt und...
  • Gaszugwechsel ohne Synchronisation? - Ähnliche Themen
