Systemkoffer-Verriegelung
Diskutiere Systemkoffer-Verriegelung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, kann mir jemand einen Tipp geben, ob es die Verriegelungen für Seitenkoffer (also nicht das Schloß selbst) als Ersatzteil...
Bogserpauli
Bogserpauli
Hersbruck/Mfr.
IMG_0001.JPGIMG_0004.JPGHallo in die Runde,
kann mir jemand einen Tipp geben, ob es die Verriegelungen für Seitenkoffer (also nicht das Schloß selbst) als Ersatzteil gibt? Habe mal im Netz gesucht, aber leider nichts gefunden.
Bei einem meiner beiden Koffer ist die Verriegelung gebrochen, funktioniert aber noch. Ich würde die aber sicherheitshalber austauschen, bevor es zu spät ist...
Für Tipps dazu vielen Dank!
Grüße Wolfgang
Bogserpauli
Bogserpauli
Hersbruck/Mfr.
Hallo Zusammen,
Danke für die Antworten... wenn ich das richtig sehe, muss man den gesamten "Verriegelungseinsatz" des Koffers tauschen? Den Metallriegel gibt es wohl nicht alleine? Sicher auch mit höheren Kosten verbunden...
Viele Grüße an ALLE und... die Linke zum Gruß!!
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
um den bügel zu tauschen muss eh die multifunktionsbox vom koffer ausgebaut und zerlegt werden
ralle_gs
ralle_gs
Bremen und umzu
1090 Adventure
Hallo Zusammen,
Über Leebmann24 hast Du gleich die Preise dabei und kannst die Teile bestellen. Vielleicht ist es aber besser, dass Du die Teile bei deinem Freundlichen :) um die Ecke bestellst.
Wie ich schon geschrieben habe, benötigst Du das Set aus Nr. 13 der Teileliste:
2018-09-03 21_13_41-Systemkoffer _ Einzelteile - BMW R21 (R 1150 GS) R 1150 GS 00 (0415,0495) (0.jpg
Links ist der Riegel, der bei Dir defekt ist.
Und das Set (in dem der von Dir benötigte Riegel ist) kostet (bei Leebmann) 32,70€:
Einzeln gibt es das defekte Teil laut Teilelisten wohl nicht.
Aber Du musst wohl, wie Kuhschrauber schreibt, die Multifunktionsbox ausbauen und zerlegen, um das Teil zu tauschen.
Ralf
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich habe noch einen rechten koffer mit zerkratztem deckel ohne schließzylinder mit intakter multifunktionsbox für 80€
Bogserpauli
Bogserpauli
Hersbruck/Mfr.
Das ist ein Wort... war am WE fast in Deiner Gegend, im Harz.... hätte ich gleich mitnehmen können! Schließzylinder ist ja zum Umbauen, also das wäre ein Deal!
Systemkoffer-Verriegelung - Ähnliche Themen
  • Codierplättchen Tauschbörse f. BMW Schließzylinder der Systemkoffer / Tourenkoffer
    Codierplättchen Tauschbörse f. BMW Schließzylinder der Systemkoffer / Tourenkoffer: ACHTUNG! bei dieser Tauschbörse geht es um die Codierplättchen zur Gleichschließung der älteren Tourenkoffer / Seitenkoffer z.B. der R1100GS und...
  • Erledigt Systemkoffer Original BMW für R21 , R22 , R28
    Systemkoffer Original BMW für R21 , R22 , R28: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen diesen Koffer an. Leider habe ich kein Teilenummer Innen ist diese Teilenummer eingeprägt. 46 54 2 316...
  • Systemkoffer der R1150GS an der BMW R1200GS K25 TÜ?
    Systemkoffer der R1150GS an der BMW R1200GS K25 TÜ?: Hallo zusammen, leider wurde mir meine schöne R1150GS BJ2000 im Dezember geklaut. Jetzt habe ich mir ein neues Motorrad zugelegt (BMW R1200GS...
  • Verriegelung am Systemkoffer gebrochen - R1150GS
    Verriegelung am Systemkoffer gebrochen - R1150GS: Hallo zusammen, hat von Euch schon jemand den Verriegelungsharken (siehe Bilder) an einem BMW Systemkoffer R1150GS repariert / gewechselt? Danke...
  • Verriegelung des Systemkoffers gebrochen...
    Verriegelung des Systemkoffers gebrochen...: Moin! Mir ist eben an dem rechten Koffer der Verriegelungshaken (dieses orange teil...) abgebrochen. Weiß jemand ob es das beim freundlichen...
  • Verriegelung des Systemkoffers gebrochen... - Ähnliche Themen
