tacho defekt, tacho+welle+schnecke aber ok
Diskutiere tacho defekt, tacho+welle+schnecke aber ok im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo zusammen, ich hab immer noch ein problem mit meine, tacho. wie der titel schon verrät sind die tachowelle und die tachoschnecke ok. die hab...
faeb
BW
r1100gs
hallo zusammen,
ich hab immer noch ein problem mit meine, tacho. wie der titel schon verrät sind die tachowelle und die tachoschnecke ok. die hab ich nämlich ausgetauscht. die welle war auch wirklich kaputt (war am ende zur schnecke hin innen drin ganz "verwurschtelt") und die schnecke war auch kaputt (zähne waren nicht richtig ab sondern eher "schräg verkantet", lies sich auf jeden fall nicht mehr bewegen).
nun hab ich beides ausgetauscht, tut aber immer noch nicht. jetzt ist mir etwas aufgefallen, weiß aber nicht weiter. nun hab ich gedacht ich frag erstmal euch bzw. such im forum bevor im zum händler renn.
am rad selber ist ja ein "runder ring" mit zwei kleinen nasen die wahrscheinlich die schnecke mitnehmen sollen. dieser ring lässt sich frei im rad drehen. das kann doch nicht sein, oder? dann dreht sich doch zwar das rad, aber die scheibe mit den zwei mitnehmen nimmt die schnecke nicht mit, oder? das müsste doch sicher fest da drin sein!?
kann mir da jemand weiterhelfen? muss ich jetzt im zweifelsfall ein komplett neues speichenrad kaufen? oder gibts ne möglichkeit zur reparatur?
vielen dank, grüße, faeb
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo faeb!
Zum "runder Ring" gehören 4 Nasen, 2 fürs Rad,2 für die Schnecke!!
Den Ring müßte es doch auch einzeln geben:confused: frag mal den :).
Hebel mal vorsichtig mit nem Schraubendreher den Simmerring am
Rad raus,dann kannst Du den Ring rausnehmen dann siehst Du ob 2 Nasen
fehlen
Gruß Rainer
tacho defekt, tacho+welle+schnecke aber ok - Ähnliche Themen
  • Kombiinstrument ausgefallen
    Kombiinstrument ausgefallen: Hallo, bei meiner GS von 2009 ist das Kombiinstrument komplett tot. War zur Inspektion, neue Reifen und TÜV. Kurze Zeit später hatte ich nach dem...
  • Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
    Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999: Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
  • Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht....
    Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht....: Moin, irgendwie habe ich kein Glück mit meiner vor 2 Wochen gekauften GS. Erst war der Plastiktank undicht, den habe ich jetzt ausgetauscht und...
  • Tacho defekt?
    Tacho defekt?: Hi! Nach einer etwas längeren Standzeit habe ich meine F650GS nun mit einer neuen Batterie wiederbelebt. Seitdem spinnt der Tacho wie folgt: Nach...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an - Ähnliche Themen
  • Tacho defekt?
