Tacho umstellen Xchallenge
Diskutiere Tacho umstellen Xchallenge im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallole,
wer kann mir ne Anleitung geben um den Tacho der Challenge von 21" auf 17" umzustellen.
Stephan
X-Crosser
Hallole,
Stephan
willi.k
Hi Stephan,
ich hab's leider nur in Englisch:
- So to all of us who want to adjust their wheel size in the speedo, watch this.
- Remove the seat, and the right hand side panel.
- Remove the ignition key if you haven't already done so (really important!!).
- Unbolt the negative lead of the battery.
- On the dash, hold down the "set" button and connect the battery.
- Keep holding down the "set" key while the dash starts to count down from 15 to 1(the bike will not explode).
- Next the dash is goings. to toggle between three rear wheel size choice You can let go of the "set" button.
- When the dash shows you the preferred rear wheel size press "mode".
- Done. Now the new wheel circumference is set.
- (note, this is a mutliple choice question, three options. You don't get to set the wheel size on a per mm base)
- If by any accident you've chosen the wrong wheel size, insert the ignition key once into the ignition lock, and remove it again. Remove the battery terminal and start all over again.
- Once satisfied, Connect the battery solidly, reinstall the side panel and the seat
X-Crosser schrieb:
...den Tacho der Challenge von 21" auf 17" umzustellen.
Aber bedenke: das Tachosignal wird am Hinterrad abgegriffen. Deine Änderung könnte/müsste also von 18" auf 17" (hinten) sein, nicht von 21" auf 17" (vorne ist egal). Oder Du hast hinten nichts geändert, dann ist der Tacho weiterhin korrekt.
X-Crosser
Hallo Willi,
danke dir für deine Antwort, klar wird das Signal hinten abgenommen, vorne ist ja nur der ABS Ring. Habe ich in der Frage nicht berücksichtigt/vergessen..
Danke Dir, Gruß Stephan
Batterie-Fehlstrom im Tacho: Moin!
Frage in die Expertenrunde zu einer F 650 GS Baujahr 2000:
Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese...
Tacho für 1150: Moin,
da mein Tacho trotz "Ofenreparatur" (war ein Versuch...) jetzt im zweiten Jahr in Folge spinnt (hat vorhin über fast 10 Minuten > 220 km/h...
Tacho R1200GS Bj. ab Bj.2006: Hallo GS-Gemeinde,
ich suche auf diesem Weg eine Tachoeinheit / Tacho für die BMW R1200GS ab Bj. 2006 bis ca. 2010.
Bitte defekte und intakte...
Tacho Probleme: Hallo zusammen,
Ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem Tacho.
Wenn ich die Zündung einschalte dann geht er kurz an und dann wieder aus...
Tacho für Schottlandreise auf Meilen umstellen?: In ein paar Tagen fahre ich mit dem Motorrad nach Schottland und ich frage
mich, ob ich Tacho und Wegstreckenzähler für die Dauer der Reise auf...
