Tachonadel zittert
Diskutiere Tachonadel zittert im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo + guten Morgen, die Tachonadel meiner GS führt bei bestimmten Geschwindigkeiten ein unruhiges Leben. Wenn ich das Tempo reduziere geht die...
Bewi
GS 1150
reduziere geht die Nadel nicht gleichmäßig runter sondern in bestimmten Bereichen wackelt die Nadel.
Ich habe mal die Welle erneuert - dann war es kurzfristig besser.
Außerdem entsteht manchmal wenn ich von höheren Geschwindigkeiten runtergehe ein surrendes Geräusch,
welches aufhört wenn ich abbremse oder die Welle bewege.
Das Ganze ist nur ein kleiner optischer Fehler - nervt aber irgendwie.
Hat jemand eine Tip wie ich die Zitterei beseitigen kann oder ist nach 365tkm der Tacho einfach altersschwach?
Wenn letztes gilt und ich mir einen guten Gebrauchten zulege - kann man den Tachostand entsprechend einstellen
ohne die Bohrmaschine 3 Monate dranzuhängen ?
Fragen + Grüße aus dem grauen kalten M
bewi
qhammer
qhammer
Hast du Dir mal den Antrieb angeschaut? Ich würde den alten Tacho behalten, den wechsel mit dem "Neuen" dokumentieren es sei den du brauchst den Kilometerstand für das persönliche "Ohhhhhh Ahhhhhh" Erlebnis.
jofra13
jofra13
Wenn die Tachowelle etwas unsauber verlegt ist, dann tritt der beschriebene Zustand auf. Welle hin und her bewegen, etwas strecken und gut ist. So ist das nun mal mit mech. Wellen.
Tachonadel zittert
Tachonadel zittert - Ähnliche Themen
  • Tachonadel zittert zwischen 80 und 100 km/h (GS '04 mit BKV)
    Tachonadel zittert zwischen 80 und 100 km/h (GS '04 mit BKV): Hallo zusammen, über die Suche habe ich nichts Passendes gefunden. Bei meiner GS zittert zwischen 80-100km/h die Tachonadel. Hat das jemand auch...
  • Tachonadel spingt wild zwischen 140 und 180 hin und her
    Tachonadel spingt wild zwischen 140 und 180 hin und her: Hallo, gestern auf der AB bei Tempo 120 km/h konstant spang meine Tachonadelplötzlich von 120 auf 140, zurück auf 120 um dann wieder kurz 160/180...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Tachonadel R1200GS K 50 LC
    Tachonadel R1200GS K 50 LC: Hallo Gs Gemeinde, leider ist der Tacho an meiner 1200er LCD verrutscht. Er zeigt 50 km/h zu wenig an. Also bei 50 km/h zeigt er 0 und bei 100...
  • Tachonadel zittert ab 180
    Tachonadel zittert ab 180: Hallo Leute, bei meiner LC ADV habe ich neulich folgendes beobachtet. War auf der BAB unterwegs, habe ein wenig angegast......und hoppla was ist...
  • Tachonadel zittert ab 180 - Ähnliche Themen
