Tagesfahrlicht oder Volllicht
Diskutiere Tagesfahrlicht oder Volllicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen Da ich das Tagesfahrlicht bei der LC (16er) nicht als besonders effizient anschaue und mir die Zusatzscheinwerfer nicht gefallen...
Ketti
Ketti
In der Schweiz
R1200GS HP2 MM HP4 K1300R
Hallo Zusammen
Da ich das Tagesfahrlicht bei der LC (16er) nicht als besonders effizient anschaue und mir die Zusatzscheinwerfer nicht gefallen wäre ich froh wenn mir jemand eine Idee hat wie man das Volllicht dauerhaft beim einschalten der Zündung einstellen kann ohne jedesmal Knöpfe zu drücken.
Danke vorab für ein Feedback
Lichtsensor abkleben?
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
blöde Frage am Rande... was findest du denn nicht "effizient"?
gesendet vom Schmartfon
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist das nicht der Lichtsensor, wie Larsi schon schrieb?
Gruß,
maxquer
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Ich habe bei mir immer das Volllicht eingeschaltet. Viel hellerer Scheinwerfer und besser wahrnehmbar für den Gegenverkehr.
ajp
Der Lichtsensor entscheidet bei DLIGHT ON ab wann das Abblendlicht eingeschaltet wird (Z.B. Einfahrt in einen Tunnel). Wird dier Lcihtsensor abgeklebt hat das den gleichen Effekt wie die DLIGHT Funktion auf OFF zu stellen. Nun brennt anstelle des Tagfahrlichts das Abblendlicht. Was ist nun die elegantere Lösung?
(Motor starten, im SETUP Menue des Displays im Menüpukt DLIGHTdie Tagfahrlichtautomatik auf OFF stellen)
Ketti
Ketti
In der Schweiz
Danke euch für die schnellen Antworten und Tips....werde das morgen gleich mal versuchen :)
Da es sich um die LC meine Freundin handelt und ich sie Tagsdurch in Rückspiegel ziemlich schlecht sehe gehe ich davon aus das andere das genauso wahrnehmen. Sobald das Volllicht an ist passt es wieder :)
Capricorn
Capricorn
CH
Hallo Ketti
Abgesehen davon dass es eine schlechte Idee am Tag mit Vollicht zu fahren, das Tagfahrlicht der K50/51 ist, kein Defekt vorausgesetzt, äusserst effizient. Ich persönlich würde da eher bei den Rückspiegeln ansetzen.
In der CH ist mit Licht nicht gut spassen. Mehrfach erlebt ;)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Also, die Idee mit dem 'Volllicht' ist so schlecht, dass sie gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn kein TFL vorhanden.
Es ist selbstverständlich möglich, wie oben schon beschrieben, die TFL Automatik zu deaktivieren.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Von welchem "Volllicht" reden wir hier eigentlich und welches Tagfahrlicht ist dem Themenersteller nicht sichtbar genug?
Reden wir hier vom LED Scheinwerfer (mit dem liegenden U als Tagfahrlicht) oder dem normalen Scheinwerfer mit dem kleinen LED Tagfahrlicht darunter?
Ich finde das LED Tagfahrlicht des LED Scheinwerfers schon sehr gut sichtbar.
Da interpretiere ich "Fahrlicht" gemeinhin als "Abblendlicht" betitelt.
Juristisch gibt's
Tagfahrlicht "TFL" (u.U. aus zusätzlichen Tagfahrleuchten "TL")
Fahrlicht und
Fernlicht
Dann noch Zusatzscheinwerfer in Form von
Nebelscheinwerfer(n) oder
Zusatzfernscheinwerfer(n)
Seit Neuestem ausserdem -aufgrund der "Interpretation" einer zulässigen Beleuchtungseinrichtung- noch sehr kräftige "Begrenzungsleuchten" (10W LED) die als "Zusatzscheinwerfer" beworben werden, Befestigungselemente wie z.B. Nebelscheinwerfer haben, aber eigentlich an die Oberkanten von LKW-Aufbauten gehören. Da hat man gesetzlich 10W zugelassen, dabei aber nicht an die Leuchtkraft von LEDs gedacht.
Das hat irgendwer bemerkt und eine "Zweitverwendung" gefunden.
ABER: Die Dinger müssen gemäss der Vorschriften für Begrenzungsleuchten montiert werden! Dazu steht irgendwo im Kleingedruckten ein allgemeiner Hinweis weil ja jeder "Installateur" die einschlägigen Vorschriften ohnehin stündlich nachschlägt . . . .
Mein TÜVie kontrolliert jedes Mal die E-Nummer aller Anbaulichtchen (offensichtlich ein Hobby von ihm; mir genügen "Zusatz-Fern-Xenon).
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Immer voller Tannenbaum :D
Capricorn
Capricorn
CH
Falsch, es ist vorgeschrieben dass Licht an zu sein hat. Abblendlicht.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Habe nichts anderes behauptet.
Capricorn
Capricorn
CH
Bin interessiert an Details, da ich noch nie Probleme mit Licht in der CH hatte.
Ganz einfach, am Tag nicht mit Vollicht rumgurken und wenn kein Nebel auch keine Nebelscheinwerfer an. Aber vielleicht sind ja nur in meiner Heimat die Polizisten so empfindlich.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ok.... Was ist denn für Dich Vollicht? Auch das ist in Deiner und Kettis Heimat vmtl einzigartig...
Bei mir ist das 'vorne alles an', was bei nem normalen Mopped hier Abblendlicht genannt wird.
Und das ist Pflicht, wie Du selber ja auch bestätigt hast.
P. S. :als neunmalkluger sage ich noch, dass man bei uns Volllicht schon seit geraumer Zeit mit 3 'l' schreibt... Nicht böse sein... [emoji51]
