Tagfahrlicht + Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Tagfahrlicht + Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, bekomme meine neue R 1200 GS im März 2015. Mit Tagfahrlicht und den Original-BMW-Zusatzscheinwerfern. Lese gerade in der...
RuedigerHamburg
Moin zusammen,
bekomme meine neue R 1200 GS im März 2015. Mit Tagfahrlicht und den Original-BMW-Zusatzscheinwerfern. Lese gerade in der Bedienungsanleitung, dass beides nichts zusammen funktioniert - sondern nur Abblendlicht mit Zusatzscheinwerfern. Schade eigentlich. Kennt jemand den Grund? Hat jemand Erfahrung, beides gleichzeitig zum Leuchten zu bringen? Ist das dann illegal etc.
Gruß, Rüdiger
spyderl
STVZO lesen! Da steht einiges zum Tagfahrlicht!
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Das Tagfahrlicht der LC ist ständig aktiv. Auch zusammen mit Abblendlicht, Fernlicht und den Zusatzscheinwerfern. Es wird dann allerdings etwas abgedunkelt (ca.50%).
Edit: Zumindest das TFL des Voll-LED-Scheinwerfers. Die anderen beiden Scheinwerfer-Versionen an der LC kenne ich nicht.
das Wesentliche ist gesagt: Die StVO steht dagegen. Das ist nicht schade sondern vernünftig. Wenn Du ohnehin viele Funzeln anschalten willst, dann mach' auch das Fahrlicht an.
Tagfahrleuchten und Tagfahrlicht
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ich hab die zusätzlichen led.scheinwerfer einfach mit an der stromversorgung des navi mit angeschlossen....;-)
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Schaltet das Licht denn auch ab wenn ein Navi dran hängt?
An meiner K25 hatte ich das auch so geschaltet, funktioiert wunderbar. Wenn aber das Garmin 590LM und die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet sind, wurde der Strom nach ausschlten der Zündung nicht abgeschaltet. Wenn ich das Navi nicht an hatte, wurden die TFL nach einer gewissen Zeit ausgeschaltet, also so wie vorgesehen.
FrankGS
FrankGS
22111 Hamburg
R 1200 GS Adventure 03/2015
Ich bekomme meine auch im März und hatte mir genau die gleiche Frage gestellt. Ich finde, es sieht einfach cooler aus, wenn die Zusatzscheinwerfer und das Tagfahrlicht zusammen an ist. Kann ich mir den Umbau auch gleich von BMW machen lassen????? Oder streiken die da gleich????
Grüße aus Hamburg
Frank
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Die werden streiken, da es gegen die StVo ist. Mußt vermutlich selber machen.
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Sorry. Aber auf der verlinkten Seite vom TÜV Nord kann ich nichts finden wo steht TFL und Zusatzscheinwerfer verboten.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Leute, das ist doch schon tausend mal in diesem Forum breitgeredet worden....und auch per Suchfunktion aufzufinden...
==> nach StVO ist der gleichzeitige Betrieb von Tagfahrlicht und Zusatzscheinwerfer in der BRD nicht erlaubt....basta
..Hingegen dürfen die Zusatzscheinwerfer mit dem normalen Fahrlicht & Fernlicht gleichzeitig betrieben warden (erübrigt sich die Feststellung das bei Fahrlicht das Tagfahrlicht nicht betrieben werden kann, es sei den es ist ein funktionales tagfahrlicht welhes beim Einschalten des normalen fahr-/Fernlichtes abdunkelt und in die Funktion eines Positionslichtes wechselt...siehe BMW. Audi & Mercedes u.a.)
moppede
GS 1200 LC
Einfach Nebelscheinwerfer montieren die dürfen einzeln zugeschaltet werden und alles brennt/leuchtet wenns sein soll;)
mfg.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Genau genommen dürfen Nebelscheinwerfer nicht mit Tagfahrlicht betrieben werden, weil Nebelscheinwerfer nur mit Abblendlicht oder Standlicht betrieben werden dürfen. ;)
Ralph30
Ralph30
Tiger Explorer + R1200R + R1250RT + diverse andere Moppeds
Jetzt mal ohne Klugscheißermodus:
Hier werden dauernd zwei Dinge in einen Topf geworfen, die unterschiedlich sind.
Tagfahrlicht ist nicht Tagfahrleuchte (TFL)
Steht auch beim BMW-Konfigurator falsch drin :(
Tagfahrlicht ist der Betrieb des Abblendlichts bei Tage, das hatten auch schon die alten GS, Motor an = Abblendlicht an. Dazu dürfen dann auch bei schlechter Sicht die Nebels brennen. Tagfahrlicht gibts auch in vielen Ländern als Vorschrift.
Tagfahrleuchten dienen nur der Sichtbarkeit, üblicherweise wenig Stromverbrauch bei viel "Blendwirkung"
Wie schon geschrieben steht das alles in der StVO §17
Wenn ich nun eine GS habe mit LED-Scheinwerfer oder der Zusatzausstattung "Tagfahrlicht" (was ja falsch bezeichnet ist) brennt tagsüber die TFL, beim LED ist es das umgekippte U, beim TFL diese kleine Lampe. Beim Einschalten von Scheinwerfern oder Positionsleuchten (dazu gehören auch Nebel und z.B. diese 1 Watt LED in diversen Nachrüstblinkern) muss die TFL ausgeschaltet werden oder, wenn sie dafür vorgesehen und zugelassen ist, abgedimmt werden (so darf ich aber auch nicht fahren, weil eben Standlicht und nicht Fahrlicht :cool: ).
Der Betrieb von TFL und Scheinwerfern gleichzeitig ist schlichtweg verboten!
Hier bei uns bei Tag wird sich darüber keiner aufregen über etwas meht "gesehen werden". Wenn doch gibt es einen Mängelbericht und man muss es in "Ordnung" bringen. Wie das die Carabinieri im schönen Italien handhaben - man hat schon wilde Storys wegen anderen Dingen gehört, denn auch dort gilt die gleiche Vorschrift, in dem Fall nicht die StVO sondern die ECE R48 und 53.
Bei Nacht aber wirkt TFL blendend, das stört nicht nur den Gegenverkehr (übrigens ist man selbst auch öfters Gegenverkehr :p) das gibt z.B. bei Regen oder Nebel eine milchige Wand, durch die ich durchschauen muss und die Rennleitung ist da sicher wenig "entgegenkommend" wenn man ihnen in die Pupille funzelt.
mfg.
Da ist nun die Frage, ob das technisch so geht. Ich gehe davon aus, dass auch die BMW-Nebelscheinwerfer mit der Zentralelektronik überwacht werden, da sie nach StVO nicht mit TFL brennen dürfen. Wenn ich Fremdprodukte verwende muss ich das über einen Kunstgriff "Strom wo klauen" machen.
Also merken und unterscheiden:
Tagfahrleuchte = TFL
Tagfahrlicht = Abblendscheinwerfer
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Und bei klarer Sicht darf auch ein Nebelscheinwerfer nicht leuchten...
Und Licht ist das Licht, welche von der Leuchte ausgestrahlt wird.
Also die Dinger heißen Tagfahrleuchten und leuchten Tagfahrlicht...
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
Tagfahrlicht ist nicht Abblendlicht....
moppede
GS 1200 LC
Mir alles wurscht!
Hab die nebler immer mit an (gab noch nie probleme)
Hauptsache ich werde gesehen mehr licht fällt mehr auf! Ist halt so eine sache mit den autos die ja jetzt auch alle am tag mit licht an fahren,
Da fällt der vorteil des mottorradlichtes weg da man gar nicht mehr auf licht am tag achtet! Früher hatte man da gegenüber den autos noch vorteile.... doch nun muss man halt aufrüsten;)
Mfg.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich würde halt nur darauf achten, dass es einen separaten Schalter für die Nebelscheinwerfer gibt, dann zahlt man zur Not ein paar Euro, weil man vergessen hat, es aus zu machen, hat aber kein Problem beim TÜV
Tagfahrlicht + Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Zusatzscheinwerfer auch mit Tagfahrlicht?
    Zusatzscheinwerfer auch mit Tagfahrlicht?: Hallo Gemeinde, ist es möglich die serien Zusatzscheinwerfer an der Adventure auch mit Tagfahrlicht zu nutzen? Danke für Infos. Bitte keine...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht
    Zusatzscheinwerfer mit Halter und LED-Tagfahrlicht: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Preis inklusive Versand. 135,-. Tagfahrlicht und...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern
    Zusatzscheinwerfer mit Halterung und LED-Tagfahrlichtern: Gebrauchte Zusatzscheinwerfer (KEIN LED) in Kombination mit LED-Tagfahrlichtern. Mit E-Nummer. Tagfahrlichter können bei Nichtgefallen einfach...
  • Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht!
    Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht!: Hallo Habe an meiner R 1200 GS Rallye mit Keyless Ride und LED Licht, Zusatz Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) verbaut und suche eine Schaltung...
  • Biete Sonstiges Zusatzscheinwerfer LED Tagfahrlicht
    Zusatzscheinwerfer LED Tagfahrlicht: Biete einen Satz (2 Stück) nagelneue LED-Zusatzscheinwerfer mit TFL-Zulassung inkl. Prüfnummer. Waren noch nie verbaut, da das Motorrad...
  • Zusatzscheinwerfer LED Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
