R 1150 GS Tank anheben um an Batterie zu kommen?
Diskutiere Tank anheben um an Batterie zu kommen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Günter, kannst ja mal dein überschüssiges Gabelöl auf die Bremsscheiben pinseln. Die Scheiben rosten nicht mehr und du kannst nicht verlieren...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Servus
A bisl Sprühnebel auf den Scheiben? Wer bremst verliert ;)
War nur Spaß. Mir war grad so danach. Das Leben is soooo ernst
Gruß Günter
Hi Günter, kannst ja mal dein überschüssiges Gabelöl auf die Bremsscheiben pinseln. Die Scheiben rosten nicht mehr und du kannst nicht verlieren! :D:D:D
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus Walter
Gabelöl is ne gute Idee. Bremsbeläge spar ich mir dann auch :D
Gruß Günter
dMartin
Hanover
1150 GS
Und was mache ich, wenn ich danach die zwei Entlüftungschläuche nicht mehr zuordnen kann? Ich glaube zumindest, dass es die Entlüftungsschläuche vom Tank sind. Ich finde keine Halterung?
Wo kommen die hin?
qhammer
qhammer
rechts am rahmen / sitzbankanschluss sind zwei kleine kunststoffverbinder in schwarz mit dem restlichen stück der leitungen;)
dMartin
Hanover
1150 GS
Hallo ghammer,
ich bin jetzt unter der Maschine gelegen, bin drum rum gelaufen, hab mich auf den Kopf gestellt, aber die zwei kleine Kunststoffverbinder kann ich nicht finden. Kennst Du vielleicht ne Seite, wo ich ein Bild finden kann? Wär echt super, denn so trau ich mich nicht zu fahren!
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo ghammer,
Schau mal im Bereich der rechten Fahrerfußraste,dahinter laufen die Schläuche und Piseln ggf auf die Erde.
Wenn Du jetzt die Schläuche gerade nach oben verfolgst müssten die Verbinder ungefähr am oberen Rahmenzug sitzen.
Auf dem Foto zwischen Tanklasche am Rahmen und der Sitzbankaufnahme rechts am Rahmen müssten die gegenstücke ankommen
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0415&mospid=51758&btnr=16_0445&hg=16&fg=11
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
Was ist genau dein Problem ? Bekommst du die 2-teiligen Entlüftungsschläuche nicht zusammen, oder weißt du nicht wie sie verlegt werden ?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hallo ghammer,
Geh mal ins Unterforum "1150". Dort Thema "Schleifring vom Tankgeber liegt nicht an". Dann Beitrag 21. Im Bild siehst du den Stecker des Tankgebers. Direkt dahinter liegen die beiden Entlüftungsschläuche am Rahmen. Werden dort mit Kabelbindern fixiert.
CU
Jonni
dMartin
Hanover
1150 GS
Danke für die vielen Tipps.
Ich bin jetzt um einiges Schlauer. ABER:
Ich bin von der Fussraste rauf und hab das Gegenstück gefunden. Leider nur eines für 2 Schläuche. Neben diesem einem Stecker liegt noch das Kabel, das von der Batterie weg geht. Somit bleibt noch ein Schlauch übrig. Dazu finde ich nix. Ich weiss wohl wirklich nicht, wie die verlegt sind.
Geht ne Fahrt zur nächsten Werkstatt?
Zeebulon
Zeebulon
Meine Güte: Du willst ein Kabel von der Batterie nach vorne verlegen fürs Navi, und willst den Tank nicht abheben :confused:?
Was sollen die Verrenkungen mit Holzlatten und was weiß ich? Warte bis er weitgehend leer ist, und runter damit.
Tank anheben um an Batterie zu kommen? - Ähnliche Themen
  • Suche R1300GS lackierte Seitenteile Tank
    R1300GS lackierte Seitenteile Tank: Suche die 2 Seitenteile vom Tank, gerne auch mit Kratzer, sollen eh lackiert werden. Farbe also egal.
  • Adventure trophy - Tank Farbcode?!
    Adventure trophy - Tank Farbcode?!: Hi Leute! Ich bin ratlos. Ich finde online die Farbbezeichnung vom Tank der Adventure trophy Version nicht. BMW gibt in der Beschreibung nur...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • BMW HP2 Fernreise Tanks/Verkleidung rahmenfest usw abzugeben
    BMW HP2 Fernreise Tanks/Verkleidung rahmenfest usw abzugeben: Leider haben sich meine Pläne bezüglich Fernreise, aus beruflichen Gründen, geändert. Daher stehen folgende Teile zum Verkauf an: -...
  • R 1150 GS Rust never sleep …auch nicht im Tank
    Rust never sleep …auch nicht im Tank: Tankboden, untere Backen, da wo sich gerne das Wasser im Tank sammelt (Bj. 2002, 100.000 km), nach Besichtigung durch Endoskopkamera. Edit: Hab...
  • Rust never sleep …auch nicht im Tank - Ähnliche Themen
