Tank entleeren?
Diskutiere Tank entleeren? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich müßte für einen Containertransport den Tank meiner 800GS vollständig entleeren. Ich habe es schon mit leerfahren versucht...
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
versucht, aber die Karre braucht ja kaum Sprit und so waren nach ca. 100 km bei knapp über 0 Grad die Glieder steif und der Tank immer noch ziemlich voll. Meine Idee wäre, ihn von der eigenen Benzinpumpe leer pumpen zu lassen, aber wo kann ich dann die Leitungen anzapfen (reversibel!!! Ich will nach der Verladung wieder fahren können :-) ). Hat jemand
von euch dazu eine Idee?
Viele Grüße,
Matthias
Z
zero-cool
servus schau mal hier
Zubehör - boomer.de bike-travel
erklärung steht dabei
Die Schnellverbinder zwischen Haupt- und Zusatztank haben wir nach 20 Monaten ausgewechselt. Die Originalen waren aus Kunststoff und sind mit der Zeit brüchig und rissig geworden. Immer wieder hat es geleckt und das zusammenstecken wurde zum Geduldsspiel.
Ersetzt haben wir sie gegen Modelle des selben Herstellers, allerdings aus verchromten Messing.
würde an deiner stelle nach der pumpe einfach so ein adapter verbauen dann kannste jederzeit deinen sprit abpumpen und einfach zamstecken gruß
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Hi!
Ich habe aber (noch) keinen Zusatztank, sondern vertraue auf Reservekanister an den Aluboxen, und extra für einen Ablauf den Serientank anbohren wollte ich nur sehr ungern machen....
Ah, ich habe eben erst den letzten Satz von Dir gesehen. Kann man denn nach der Pumpe so ein Teil anbringen, ist da nicht zu viel Druck drauf?
Viele Grüße,
Matthias
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Hast Du noch kein Benzin geklaut?
Gruss Thomas:D
guesol
Im Baumarkt oder beim A.T.U gibt es für 5€ einen Saugheber / Benzinpumpe.
Damit geht es auch problemlos.
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Moin.
Hast du so eine Billigpumpe schon mal selber benutzt?
Ich hatte so eine von Louise und habe die nach ein paar Versuchen weggeschmissen.
Eine Kupplung zum trennen der Leitung funktioniert da wesentlich besser/einfacher.
Sollte aber KEINE aus Kunststoff sein. Messing ist da Pflicht.
Ich hatte an meiner 1150GS solche Kupplungen und die waren wunderbar dicht.
Tank entleeren?
Tank entleeren? - Ähnliche Themen
  • die einfachste Methode den Tank zu entleeren?
    die einfachste Methode den Tank zu entleeren?: (....was bei der K25 noch sehr einfach war.... weil sofort ersichtlich.) Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auf die einfachste Art den Tank...
  • R 1200 GS Tank entleeren mit Hilfe der eigenen im Tank befindlichen Pumpe
    Tank entleeren mit Hilfe der eigenen im Tank befindlichen Pumpe: Hallo Fangemeinde, möchte gerne meinen Tank entleeren mit der im Tank befindlichen Pumpe. Dabei stelle ich mir vor die Pumpe auf Dauerplus zu...
  • Tank entleeren + reinigen
    Tank entleeren + reinigen: In einem anderen Thema habe ich zur Behebung des Problems den Tipp bekommen den Tank zu leeren und reinigen. Muss man dazu den Tank (und Pumpe?)...
  • tank entleeren
    tank entleeren: Ist es richtig wenn ich den Tank leerpumpen möchte, muß ich den Tankstecker runter machen, an pin 1 Braun Masse und an pin 2 grünweiß 12V...
  • 11er GS Tank entleeren und abbauen - wie?
    11er GS Tank entleeren und abbauen - wie?: Hallo Leute, ich wollte meinen ersten Ppost gleich mal für ein Hilfegesuch nutzen. Ich möchte den Tank meiner GS abbauen, leider ist dieser noch...
  • 11er GS Tank entleeren und abbauen - wie? - Ähnliche Themen
  • tank entleeren
