Tank-Restdistanzanzeige fehlerhaft
Diskutiere Tank-Restdistanzanzeige fehlerhaft im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freerk, das ist so im Handbuch beschrieben und Richtig, deshalb befindet sich ein Pfeil vor der Zahl. Das bedeutet es ist mehr als 200...
Mortenhh
F 800 GS
Ich traue mich auch noch nicht so recht .... 13 Liter gingen bei mir mit 100 Restkilometern rein.
Was mich allerdings auch nach dem Softwareupdate noch immens nervt: Selbst nach dem randvoll-Tanken zeigt die Restdistanzanzeige bei mir immer etwa 170km an, klettert dann bei Fahren langsam auf etwa 200km, und fängt erst ab da wieder an, realistisch zu werden. Ich brauche die Anzeige eigentlich natürlich erst dann, wenn es brenzlig wird
ABER ES KANN DOCH NICHT SO SCHWER SEIN, DAS TEIL EIN FÜR ALLEMAL RICHTIG ZU PROGRAMMIEREN! :mad:
Hallo Freerk,
das ist so im Handbuch beschrieben und Richtig, deshalb befindet sich ein Pfeil vor der Zahl. Das bedeutet es ist mehr als 200 Kilometer Reichweite möglich!
freshman
R1200 GS
MO Dauertest der F800 GS bei ca. 9.000 km
Meiner hat bis 9kkm auch einwandfrei funktioniert ;-)
In der neuen MO steht, daß bei der F800 GS aus dem Dauertestfuhrpark der Tankgeber auch erst bei ca. 9.000 km zum ersten Mal versagt hat. Furztrockener Tank bei 25 km RRW...
Das Problem ist ein "frühzeitig verschlissener Schleifkontakt am Tankfüllstandsgeber. Über ihn bewirkt ein Hebelarm mit Schwimmer eine Veränderung des elektrischen Widerstands - je nachdem, wie hoch der Sprit im Tank schwappt. Durch vibrationsbedingten Defekt an der Kontaktfläche ergaben sich abweichende Ohm-Werte, und das Display zeigte den Spritstand samt Restreichweite zu optimistisch. Bei BMW hat man diese Problematik auch bemerkt. Seit Dezember kommen in der Produktion zuverlässigere Tankfüllstandsgeber(nun von Siemens VDO) zum Einsatz. Die zuvor produzierten Motorräder werden seit Ende Mai im Rahmen von ohnehin anstehenden Servicearbeiten umgerüstet - für Kunden natürlich kostenlos."
Ojeh :eek:, bei meinem blauen Zwilling zeigt die Uhr gut 8.000 km. Steht mir die nun auch bald die Trockenlegung bei voller Fahrt bevor, oder hat das die NL schon beim letzten Jahresservice Ende April anläßlich meines Gebrauchtkaufs erledigt? Oben steht: "...seit Ende Mai".
Gibt es jemand, bei dem der Gebertausch schon vor Ende Mai durchgeführt wurde? :confused:
Brummel,
freshman
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Mein Geber wurde am 2. Juni getauscht. Der Aufruf dazu kam eine Woche vorher. Also solltest du wohl nochmal zum :)
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Brummel,
freshman
Hallo freshman, die Mitteilung von BMW an die Händler trägt das Datum: 26.05.2009 - ich kann mir nicht vorstellen, dass vorher etwas passiert ist - da zu einem früheren Zeitpunkt kein Händler etwas wissen konnte. Der neue Geber benötigt aber auch ein Software update, da dieser andere Widerstände hat.
Das sollte beim Tausch des Gebers gemacht werden.
Freundliche Grüße aus Essen
Holger
Lampe
Lampe
F800GS
meiner wurde vorher getauscht und wird deswegen demnächst nochmal getauscht ;-)
Damals wurde halt einer mit altem Stand der Technik verbaut, jetzt kommt ein neuer rein. Meiner war auch in dem km Bereich defekt...
Thor
Saarland
F800GS
vorgestern mit 41km RRW stehengeblieben, auch die Warnleuchte ging zu spät an, bin noch ca. 3-4km gekommen. :mad:
Thor
Wird ja immer besser, nach 280km sollte ich nochmal >200km kommen :eek:
und das bei einem angezeigten Verbrauch von 5,5l
Wird Zeit für die Inspektion :rolleyes:
Thor
Tank-Restdistanzanzeige fehlerhaft - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün
    Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün: Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün Verkaufe Fantic Caballero Tank in Olivgrün (Neu, da sie gleich nach Lieferung umgebaut wurde): Preise...
  • Kraftstoffpumpeneinheit undicht
    Kraftstoffpumpeneinheit undicht: Hallo Leute, ich muß nun doch nochmal einen neuen Thread aufmachen, obwohl das hier schon diskutiert worden ist. Leider ist bei meiner 1200 GS...
  • Suche R1300GS lackierte Seitenteile Tank
    R1300GS lackierte Seitenteile Tank: Suche die 2 Seitenteile vom Tank, gerne auch mit Kratzer, sollen eh lackiert werden. Farbe also egal.
  • Adventure trophy - Tank Farbcode?!
    Adventure trophy - Tank Farbcode?!: Hi Leute! Ich bin ratlos. Ich finde online die Farbbezeichnung vom Tank der Adventure trophy Version nicht. BMW gibt in der Beschreibung nur...
  • Umbau Tank auf K51 Adv
    Umbau Tank auf K51 Adv: Hallo in die Runde, die GS it erst ganz frisch im Stall und schon juckt mich das Umbaufieber. Ich würde gerne den großen Tank von der Adv...
  • Umbau Tank auf K51 Adv - Ähnliche Themen
