Tank Runternehmen
Diskutiere Tank Runternehmen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; als ich neulich meine 11er gs starten wollte (nach batterie laden) ließ sich benzin in erheblicher menge auf meinen boxermotor nieder, scheint was...
bmw_treiber
Burgenland
BMW 1100 GS
als ich neulich meine 11er gs starten wollte (nach batterie laden) ließ sich benzin in erheblicher menge auf meinen boxermotor nieder, scheint was mit dem tankschlauch nicht in ordnung zu sein!
nun meine eigentliche frage, wie kann ich den tank runternehmen, bin leider nicht im besitz irgendwelcher anleitungen bzw. betriebsbuch. auch noch nie daran herumgeschraubt. auf was muß ich achten?
danke im voraus.....
mike
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
- Sitzbank abnehmen
- Verschraubung unten hinten rechts lösen (Achtung Mutter!)
- zwei Benzinschläuche lösen (Vor- und Rücklauf, evtl. mit Isolierband markieren)
- zwei? weitere Schläuche trennen
- elektrischen Anschluss lösen
- Tank abnehmen
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
1.- Sitzbank abnehmen
2.- Verschraubung unten hinten rechts lösen (Achtung Mutter!)
3.- zwei Benzinschläuche lösen (Vor- und Rücklauf, evtl. mit Isolierband markieren)
4.- zwei? weitere Schläuche trennen
5.- elektrischen Anschluss lösen
6.- Tank abnehmen
ich würde noch etwas ergänzen:
1 a : Rechte Seitenverkleidung abziehen
3a: auf auslaufendes Benzin achten
Wenn du den Tank eh schon runter hast, kannst du dir ja überlegen, ob du Schnellverbinder bei den Benzinschläuchen verbauen willst.
Und noch was: schau dir die Schellen an, ob du die nachher wieder verwenden kannst!
Viel Erfolg ... W i l l
GS-Reiner
Ich ergänze auch noch...
Nach dem Zusammenbau und vor dem Starten schauen wo der rechte Gaszug geblieben ist sonst gibt es bald noch eine Frage.
Also, sieh dir vor dem Ausbau auf der rechten Seite am Drosselklappengehäuse den Gaszug genau an wie er in der Tülle steckt und nach dem Zusammenbauen nochmals. Hängt er daneben stecke ihn wieder an die alte Stelle.
Gruß Reiner
bmw_treiber
Burgenland
BMW 1100 GS
da weiß
ich schon aus erfahrung, sonst ruckelt sie ein wenig, passiert ist es mir einmal beim batterie laden, danke trotzdem!!!
bmw_treiber
Burgenland
BMW 1100 GS
danke erstmals für die schnellen rückmeldungen!!
danke, mike
turncryer
turncryer
Die zwei weiteren Schläuche etwas weiter hinten, meist mit einem Kabelbinder am Rahmen gehalten, dienen der Tank- bzw. Kraftsoffentlüftung und dem Überlauf.
Tank Runternehmen
Tank Runternehmen - Ähnliche Themen
  • Werkzeugtasche HPN-Tank
    Werkzeugtasche HPN-Tank: Moin, für meinen 43l HPN-Tank suche ich eine Werkzeugtasche die der Originalen ähnelt. Habe bis jetzt nichts passendes gefunden und die 4...
  • HPN 23 Liter Tank für HP2 (MM und Enduro)
    HPN 23 Liter Tank für HP2 (MM und Enduro): Hallo zusammen ich bin, mit meiner Megamoto, jetzt über 10 Jahre mit dem 23 Liter HPN-Tank gefahren. Für längere Touren möchte ich sie jetzt...
  • Suche R1100 RS Tank
    R1100 RS Tank: Hallo in die Runde, weiß bin hier nicht im richtigen Forum. Suche für meine R1100RS, Typ 259, Baujahr 94 einen neuen oder gut gebrauchten Tank...
  • Tank Aufkleber
    Tank Aufkleber: Hallo Der Tank meiner 2013er r 1200 gs Adventure ist zur Zeit noch Silber . Gern würde ich diesen in Schwarz mit Gs Logo bekleben. Gibt es da...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad - Ähnliche Themen
  • Tank Aufkleber
